FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
-Niki-
5 September 2014
http://ffclub.ru/search/posts/?q=установка бампера ST#
Веталь76
5 September 2014
Скажите на рестайл 2.0 АКПП пыльник наружный Ford 1 552 974 Пыльник шруса ,он?
И какие есть замены кроме Febest 2115-CB320ATT,а то в теме про пыльники так и не разобраться,мало про них инфо.
5 September 2014
Веталь76
Всё верно, это комплект наружных и внутренних пыльников, вместе с хомутами, стопорными кольцами, ступичным болтом и смазкой - FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9985600).
seger
5 September 2014
В
Веталь76:
это комплект, наружный + внутренний, на одну сторону
Веталь76
5 September 2014
seger:
Spb_Focus_Man
т.е я правильно понял там два пыльника?
seger
5 September 2014
да
stalkerru
5 September 2014
Добрый день. Подскажите финис код втулки зажимной которая стоит на акпп и так понял соединяет её с троссиком переключателя скоростией. Сломалась, сижу с телефона, сначала сказали троссик сломался. Узнав цену в 8 тысяч бубликов попросил уточнить, уточнили. Сломалась эта втулка. Кусок пласстмаски 1500р. Стоит вот и нужен финис код. И аналоги по дешевле. Заранее спасибо
Larchen
5 September 2014
Здравствуйте.
Будьте добры, подскажите точный FINS бензонасоса для FF2 дорестайлингового, VIN X9F5XXEED57P35098.
Поиском в теме нашел цифры 1 602 781, а в теме "Полетел бензонасос" ещё указаны 1345817, 1364663, 1388677.
Что из этого подошло бы мне - не ясно.
Спасибо.
Экспресс
5 September 2014
Larchen
По ВИН твоего авто идёт код Ford 1 602 781
ivan0208
5 September 2014
Добрый вечер!
Подскажите finis шкива приводных ремней и закручивающий его болт, VIN X9FPXXEEDP8A49945.
Заранее признателен!
5 September 2014
ivan0208
1753154 - шкив КВ
1406755 - болт КВ, M12x44,5 мм
stalkerru
Фотки есть? Не эта случаем?
Код 1798222, если что.
NoTriX
5 September 2014
nnmspider:
Подскажите код дублирующей таблички в проеме передней пассажирской двери, и можно ли ее заказать у офф диллера. Спасибо.
Зачем она тебе? я регистрировал машину на себя (на стойки двери её не было) проверяющий даже не спросил где она
stalkerru
5 September 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
ivan0208
1753154 - шкив КВ
stalkerru
Спасибо. Не знаю но по описанию девушки у которой она сломалась подходит. Я просто на работе, а машина далеко, и уехала через неделю только увижу что с ней сделали. Отдади мастеру, там вроде на время заколхозил крепление сказал месяц точно выдержит, слава богу что проблема в эком куске пластмассы а не в самой коробке... тьфу тьфу тьфу. Отпишусь как увижу машину и закажу запчасть
5 September 2014
stalkerru
Ну да, посмотрел как инет-магазины её называют, пишут "Втулка зажимная", и стоит от 920 до 1300 р. Так что скорее всего это она.
stalkerru
5 September 2014
stalkerru
А не сможете посмотреть аналоги по финису вроде бы тема была и писали что с мазды и 3го фокуса в цене очень большая разница. Я просто с телефона и не умею искать
6 September 2014
stalkerru
Я тут не смогу помочь... В популярных инет-магазинах аналоги не бьются, а по мазде и FF3 такой инфой не владею. Может кто-то ещё подскажет, более сведущий.
dmitriysergeevich1
6 September 2014
Парни подскажите фин сайлента под номером 2
dmitriysergeevich1
6 September 2014
Нашел мож кто будет искать то вот 3341201
6 September 2014mobile
dmitriysergeevich1
На будущее - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847)
Snegg
6 September 2014
Ребят, а кто подскажет Finis распорного кольца, не могу найти никак , фото для наглядности прилагаю
DizzyDeVice
6 September 2014
Привет! Ребят, подскажите пожалуйста финисы запчастей для рестайла 1.6 AT:
* рулевая рейка
* передние амортизаторы + опорные подшипники + опорные чашки
* передние рычаги
* задние нижние поперечные рычаги
* уплотнение датчика положения распредвала (выпуск)
* приводные ремни, комплект
DizzyDeVice
6 September 2014
Snegg вроде оно 1 347 529
7 September 2014
DizzyDeVice
Если это для той же машины, то:
1768611 / 1768619/ 1710769 - рулевая рейка 15-17"/ рейка 18" / восстановленая рейка
1595291/1595298 - амортизатор правый/левый + 1508111 - опорный подшипник + 1377612 - опора
1570284/1570285 - рычаг передний правый/левый - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847)
1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка) - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814)
1111037 - ДПРВ, сальник отдельно не идёт
1708273 - комплект приводных ремней
DizzyDeVice
7 September 2014
Spb_Focus_Man, да, машинка та же.
Забыл про крепеж. В теме про задние рычаги есть болт 1471995 и гайка 1061588. Гайка еще бьется вот такая 4648148, и вроде как это та же самая 1061588, это так?
С передними рычагами вообще не пойму где гайки/болты, намешано всё
А рулевая рейка по размерам - в чем разница? Я не смогу на 16"-ми колёсами управлять, если стоит рейка от 18"? Или просто у 18" рейки возможна бОльшая нагрузка?
И по поводу ремней - а что тогда за финис 1708274?
7 September 2014
DizzyDeVice
Да, 1061588 была заменена на 4648148.
А что непонятно по переднему рычагу? Там есть гайка пальца шаровой опоры - 1382574, болт 1471996 переднего с/б, и болты 1382622 заднего с/б.
Управлять 16" колёсами при 18" рейки я думаю сможете без проблем, но тонкостей в отличиях я не знаю. Может там по умолчанию уже идёт Ограничитель рулевой рейки, может ещё что.
1708274 - это комплект без кондиционера
Бендер.
7 September 2014mobile
Ребят подскажите финис термостата на 2.0
7 September 2014
Бендер.
Год выпуска бы не помешал, а так получай все термостаты):
1476110 - термостат вместе с корпусом и прокладкой
1566316 - термостат вместе с корпусом и прокладкой
1505640 - термостат вместе с корпусом и прокладкой, 90 градусов
partyzona
8 September 2014
Сломалась накладка от розетки 220 Вольт (отломились пластмассовые защелки).
Кто знает код, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Машина Форд Фокус 2 рестайлинг, 2009 года.
8 September 2014
partyzona
1524465 - крышка розетки
Розетка 230 В в задней части центральной консоли (сообщение #11927765)
Barrada
8 September 2014
Всем привет!
Решил я пробросить провод питания для регистратора от прикуривателя до зеркала заднего вида под торпедо и обшивкой передней стойки.
Ну, как бардачок и т. п. снимается я разобрался. Спасибо форуму!
Пробросил, значит, до стоек... и стал снимать обшивку. Когда снимал отломались части шляпок клиньев-фиксаторов обшивки.
Теперь хочу заказать новые детали, но номеров не знаю. Перекопал форум, вроде бы номер - 1 342 226, как я понял. На Экзисте почему-то называется "Втулка".
Коллеги, не могли бы вы мне помочь с поиском номера детальки.
Заранее благодарю!
