Тюнинг подвески ч.2
Уважаемые одноклубники!!!
прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокус
Сообщения состоящие из вопроса типа:
"У меня что то стучит..."сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске
все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела "Эксплуатация": Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
постоянные "жители" этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить
ЗДЕСЬ первая часть темы.
Номера для заказа продукции KONI
Номера для заказа продукции BILSTEIN:
Archive (2010)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
::::шаман::::
22 May 2009
Тюнинг подвески ч.2
629,6K
4,8K
systemroot
15 August 2014
Lerick:
к спорту отношения не имеющий никакого
хузы делают не плохие спортивные винты
VladilenK
25 August 2014
Подскажите пожалуйста, какие передние стойки предпочтительнее поставить Монро рефлекс, бильштайн б4 или Каяба эксель ж взамен умерших, какие из них будут корректнее работать? Машина Фокус 2 1.8, стоят пружины Кони. По бюджету что-то интереснее не могу себе позволить. Может кому интересно будет, машина проехала на родных амортах 100 000км, последние 40 000км на пружинах Кони. Считаю вполне приемлемо, как ранее на форуме читал, что после замены пружин родные аморты долго ездить не будут.
systemroot
25 August 2014
VladilenK
под пружины рекомендую bilstein B8 остальное будет работать на убой
ivan0208
26 August 2014
Подскажите пож-та (по теме так и не нашел), какие подходят пыльники для задних амортизаторов Bilstein B6(24-196529)?
Заранее признателен!
systemroot
26 August 2014
ivan0208
сток
ivan0208
26 August 2014
systemroot
по передним вопросов нет, задние B6 толще чем стоковые поэтому пыльники не налазят
вот тут даже писали Амортизаторы
systemroot
26 August 2014
ivan0208
да ну не верю у меня стоят и никаких проблем нет
systemroot
26 August 2014
ivan0208
а вот на передние в как раз нужны другие пыльники без отбойника
AmorphiSFF2
26 August 2014
На зад в6 свои пыльники!вроде от какого-то таза можно приколхозить.сток не налазит.
ivan0208
26 August 2014
systemroot
С передними вопросов нет, стакан дорабатывается и пыльник ставится родной Ford - сегодня установил. С задними проблема, амортизаторы толще чем оригинал, поэтому cразу же до заказал оригинальные пыльники, отбойники, опоры в Bilstein, через неделю придут сообщу коды заказов.
SUCOFF
26 August 2014
AmorphiSFF2
Не путайте людей! Все там налазит! У меня б8, оставил родные пыльники, все встало без проблем!
systemroot
26 August 2014
I
ivan0208:
вот это зря стойки быстро ушатают втулки в сапоге, лучше поставить задние пыльники от ваза
AmorphiSFF2:
что я сделал не так у меня стоят родные пыльники с B8
Lerick
27 August 2014
systemroot
задние ставятся как раз не родные, они идут в комплекте с Б8 свои. Передние ставятся либо родные, либо кастомные.
systemroot
27 August 2014
Lerick
повторяю вопрос. что я делаю не так, у меня стоят стоковые отбойники и пыльники никаких проблем нет. и на винтах H&R тоже самое было.
бильштанами занимаюсь не первый год. и поставил их уже огромное количество никаких проблем нет.
Lerick
27 August 2014
systemroot
наверное китайские хузы в желтом цвете под видом бильштайна берешь других вариантов не придумывается)
вот тебе фото новых B8
systemroot
27 August 2014
Lerick:
ну ну. думайте что хотите. и кстати у вас фото уже новые версии с не очень хорошими сальниками.
Lerick
27 August 2014
systemroot
это фото для примера(не мое), но у меня были такие же пыльники (правда не долго служили, треснули - пришлось найти другие подходящие). Штатные маленького диаметра - не подходят. Не знаю какие у меня сальники хорошие или нет, но 3 года и 35 т.км. пока полет нормальный )
Просто, если как ты говоришь, давно занимаешься, то надо бы эти моменты знать, а не вводить людей в заблуждение
systemroot
27 August 2014mobile
Lerick
Еще раз повторяю у меня стоят сток пыльники и отбойники никаких проблем. Что я сделал не так? Ответа от вас я не получил
Lerick
27 August 2014
systemroot
откуда я могу знать, что ты там наколхозил? не глупый ли вопрос? фото хотя бы сделай со снятым колесом, тогда и задавай такие вопросы, а так - не аргумент вовсе. На ст возможно аморты стоковые толще, что вряд ли.
вот фото моих после установки, виден нештатный пыльник, как на фото выше
Diversant777
4 September 2014
Народ, подскажите, фокус 2 хетч 1.8.
На стоке расстояние от арок до колеса было примерно: перед 80мм (установлена подставка под пружины от фф3) / зад 60мм
поставил пружины E10-35-016-01-22
Перед провалился до 25мм / зад 25мм.
По задку все понятно ровно -35мм а вот передок получается упал на -55мм. В следствии чего упор пружины на стойке достает до стакана стойки на кузове, с афигеть каким неприятным звуком (кувалдой в кузов). Сейчас машина стоит ровно, перед зад по 25мм, но если убрать прокладку из под передних пружин морда упадет еще на 10мм и авто ляжет на отбойники, что вообще не допустимо при езде по нашим то дорогам.
На стоке даже без прокладки морда все равно была чуток выше задка, логично почему... Авто переднеприводное и основная масса спереди, а теперь получается ниже задка. Посмотрел максимальную массу снаряженного авто на оф сайте, получается вообще чушь.
1.6 1404 кг
1.8 1495 кг
2.0 1475 кг
2.0 легче 1.8!!! (хз как так но брошюрка говорит именно так) т.е мне по любому идут пружины от 2.0, но никак не с 1.6, разница с 1.6 в 90кг!!! вот они потерянные 2см хода подвески, а это офигеть как много.
Какие все таки мои пружины? На сайте эйбаха http://www.eibach.ru тоже показывает пружины от 1.6.
у E10-35-016-01-22 типо на 1.4-1.8 нагрузка на переднюю ось 1005кг
у E10-35-016-02-22 типо на 2.0 нагрузка на переднюю ось 1070кг
Прям кидалово какое-то владельцев 1.8, ни туда ни сюда.
DimsK
4 September 2014
Diversant777
хмм..у меян спереди от колеса до арки 50 а сзади 70 на стоке))
Экспресс
4 September 2014
Diversant777
На сколько я знаю пружины что сток-пружины,что тюнинг 1.6 отдельно,1.6 турбодизель,1.8 и 2литра совместно и отдельно от 1.6 бензинки.
ivan0208
5 September 2014
Ставлю задние амортизаторы Bilstein B6, как уже известно они поставляются без пыльников отбойников и тд., заказал у официального представителя в россии пыльники, отбойники и они теперь имеют новую вот такую конструкцию:
Как думаите, так оставлять или искать другие подходящие пыльники по диаметру(диаметр пыльников намного больше самого амортизатора)?
Bilstein говорит это правильная конструкция и нечего изменять/дополнять не нужно.
systemroot
5 September 2014
ivan0208
для задней стойки пофигу.
ivan0208
5 September 2014
systemroot
то есть по фиг, что туда будет грязь забиваться и тд...?
SuperSlavka
5 September 2014
Добрый день! вопрос к гуру темы!правда у меня машина С-max-1 2л МКПП 2007г но в разделе максов у людей больше мыслей как бы проставки вкорячить а не грамотно подвеску настроить поэтому пишу сюда-платформа то одна!
у меня по подвеске установлены уже пружины эйбах-30 -поэтому хочется b8 корткоходки- но тут интересно... офф сайт бильштайн (при открытии вкладки b8 sprint ) пишет про комплект b8 на цемакс- передние стойки b8 а вот задние все равно b6!!! хотя для фф2 и на перед и на зад b8 предлагаются немцами...
я так понимаю единственный возможный комплект под мое авто (при желании поставить короткоходники)-это:
1) B8 35110774 35110767 перед и B6 24110754 зад?
2) из чего состоит комплект B12 для С-max? я так понимаю из пружин эйбах -30 аммортов B8 на перед... а с задом что>?
systemroot
5 September 2014
SuperSlavka:
а с задом что
B6
SuperSlavka
6 September 2014
systemroot тоесть я правильно немцев понял? на пебед Б8 на зад Б6? а как же согласованность работы?
dshelepov
6 September 2014mobile
Так у них только штоки по длине отличаются, кишки то одинаковые
SuperSlavka
6 September 2014
stelsbiker надо понимать что короткоходки имеют рабочие цилиндры другого объема и клапана... иначе откуда рекомендации и отзывы о скорой смерти штатных аммо на коротких пружинах
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
