Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
309,3K
Chicago-Zone
9 June 2014mobile
Что за разьемы в водительской двери?
P1S
9 June 2014
Chicago-Zone
Разъемы под электрозеркала (на первой фотке)
И под джойстик управления зеркалами (на второй фотке)
Chicago-Zone
9 June 2014
P1S:
Chicago-Zone
Спасибо
паша21
13 June 2014
а где можно найти штатный микрофон для громкой связи?
TallPaul
13 June 2014
паша21
http://ffclub.ru/search/topics/?q=микрофон&forumlist=25,29,28
Maxitola
14 July 2014
Здравствуйте! У меня Ghia без ПБ5. Есть плафон с датчиками и замок капота от ПБ5. На плафон проводку нашёл. А вот на замок капота должен ли идти разъём при учёте что пакета безопасности небыло? И на штатную сирену? Не могу его найти
igor71
14 July 2014
Maxitola
Разъём может быть воткнут в старый замок, снизу.
На штатную сирену разъём стоит на правом заднем крыле оранжево-желтый (на колесе) под пластиковой накладкой, между пинкой и диваном Пакет Безопасности №5 (сообщение #439396)
Maxitola
14 July 2014
igor71
Это я знаю, я спрашиваю должны ли быть разъёмы если пакета безопасности нет
igor71
14 July 2014
Maxitola
Это как повезёт.
Rika1
14 July 2014
Maxitola
Разъемы не все могут быть, у меня например под сирену разъема небыло, а все остальные были
asterhaus
7 August 2014
Одноклубники, подскажите, что за стандарт разъемов используется в проводке? Хочу сделать сам косу обогрева форсунок омывателя.
Bugi
3 September 2014
Ставил себе магнитолу азиатскую и увидел подводку проводов в заглушку с права, кнопки там никакой у меня нет. Для какой опции эта подводка могла бы служить?
igor71
3 September 2014
Bugi
Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #3045995) ниже ответ.
crashkad
9 September 2014
Нашел под обшивкой правой передней стойки. Подскажите от чего этот разъем?
stalkerru
9 September 2014
-3
C
crashkad:
Он для подключения боковых шторок. У левой стороны тоже такой же найдете
dimm33
9 September 2014
crashkad
stalkerru:
все разъемы систем безопасности - ЖЕЛТОГО цвета
это не они
tokarevd
9 September 2014
crashkad
Насколько помню этот разъем для микрофона громкой связи.
dimm33
9 September 2014
tokarevd
вот эт больше на правду похоже
n-twin
26 October 2014
Подскажите, для чего эти разъемы:
2 разъема возле кпп:
возле прикуривателя:
слева у ног пассажира, идет в левой стойке на крышу вместе с антенной:
Focus898
27 October 2014
nr-tw
На Фото 2 - разъем подторпедной проводки идет на селектор АКПП Фокус 2
sab55
28 October 2014
Подскажите, что за разьем такой под вещевым ящиком в FF2 2006г???
AL-DL
2 November 2014
sab55
Это похоже не разъем, а тумблер. Может это секретка. Если тумблер переключить, заводится ли машина?
sab55
2 November 2014
Это кнопка, хотя сама плассмаска отломалась. И скорее всего это кнопка от сигналки.
zlukavyi
8 November 2014
Если стоит доп. сигнализация то это кнопка разблокировки
Anton66
15 November 2014
обнаружил разъем на передней пасажирской двери. что это может быть?
P1S
15 November 2014
Anton66
Это разъем штатного динамика.
темирлан
23 November 2014
nr-tw
нашел инфу что за разъем на первой и на 3 фотке?
n-twin
23 November 2014
темирлан
по 3-й нет.
темирлан
24 November 2014
nr-tw
а на первой фоте что за разъем?
n-twin
24 November 2014
темирлан
только про 4-й узнал (антенна GPS для Denso)
и 2-й (АКПП).
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
