Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
595,8K
1,9K
ЖЕк
23 August 2014
pesok
почему конец то? забей смазки,хомуты подтяни и всё
pesok
23 August 2014
ЖЕк:
pesok
Хомуты показались мне нестандартными какими-то. Как они подтягиваются?
ЖЕк
24 August 2014
P
pesok:
нормальные просто необычные ?
спец.инструмент что то вроде этого
шурец
24 August 2014
pesok
хомуты можно поставить обычные (червячные).
смызку выдавило, скорее всего, если:
не выпустили воздух из-под пыльника перед затяжкой хомута
слабо затянуты хомуты
хомуты поставили мимо выемок специальных на шрусе
pesok
25 August 2014
Решено. Ставлю червячные. А тот механ мне еще колесо хреново закрутил, я его по дороге чуть не потерял. Да и не предъявишь ему ничего. Все это происходило не совсем за деньги и не совсем официально
шурец
25 August 2014
замками ставь не рядом, а в разных сторонах
pesok
25 August 2014
шурец, можно пояснить?
ЖЕк
25 August 2014
P
pesok:
болтами в разные стороны, чтоб хоть как то отбалансировать относительно друг друга
pesok
25 August 2014
Всё понял. Спасибо
Semenoff Yuri
25 August 2014
P
pesok:
+++ Да можно и банальную стяжку поставить, я с таким хомутом на Скорпе ездил, нормально...
pesok
26 August 2014mobile
Хомут пыльника наружного шруса удалось подтянуть. А вот пыльник внутреннего оказался дыряв. Пришлось менять
george29-84
28 August 2014
Не подскажете номер детали шруса внутреннего для форд фокуса 1? Бешеная вибрация пошла. Посмотрел, а шрус весь ходуном ходит. Подскажите пожалуйста номер детали или ремкомплекта? Внутренний шрус(граната) правый со стороны пассажира. Ни где не могу найти. Даже в автодоке не сказали номер.
Semenoff Yuri
28 August 2014
G
george29-84:
Не подскажете номер детали шруса внутреннего для форд фокуса 1? ... Даже в автодоке не сказали номер.
+++ И не скажут... На первом Фокусе были 3 мотора и 2 коробки... На 2 литра автомат официально поставляется только ШРУС в сборе, без деления на внутренний и внешний, на механику можно даже трипоид отдельно купить. Так что, не зная мотора и коробки - никто не скажет.
george29-84
28 August 2014
Ford Focus седан I мотор 1.6, 98 л.с, механика. Машина Российской сбоки 2004 г.в. Если трипоид подойдет, то как правильно называется деталь для заказа в инет магазине. Заранее благодарен.
ЖЕк
28 August 2014mobile
G
george29-84:
Трипоид на Дюратек 1.6 8 кл.
код 1 061 883
george29-84
29 August 2014
Сегодня звонил по разборкам. Договорился на покупку правого внутреннего и наружного шруса в сборе за 1500 руб. Кажется называется полуось правильно (вал). Только продавец не хозяин машины и не знает американец или российской сборки. говорит движок миллионник. Цепной. У меня тоже цепной. Не подскажете полуось правая в сборе для всех фокус 1 одинаковая? или же мне проще заказать новый трипоид?
Semenoff Yuri
29 August 2014
G
george29-84:
+++ Нет, зависит от мотора и коробки.
komin_kos
8 September 2014
здравсвуйте,проблема с правым приводм,уже второй раз вылетает из коробки подскажите пожалуйста с чем может быть связано,все началось после ремонта задней ходовой
ЖЕк
8 September 2014
K
komin_kos:
или левый? короткий или который через подшипник идёт?
komin_kos
8 September 2014
который правый,длинный через подшипник идет
ЖЕк
8 September 2014
K
komin_kos:
на правом приводе нет стопорного кольца, привод в коробке держится за счёт промежуточного подшипника...смотри подшипник
komin_kos
8 September 2014
это я знаю,подшипник в норме,сегодня разобрал посмотрел люфта нет 1,5 месяца назад менял задн.. ходовую сегодня снял правое заднее колесо,а там корт,из нутри,вот я и думаю может развал плохо сделали и это повлияло на привод
ЖЕк
8 September 2014
K
komin_kos:
я взаимосвязи невижу...на форуме ещё такого не встречал.
ЗЫ: я просто непонимаю...как может вылетать привод, если он проходит через жёстко закрепленный подшипник...значит вал гуляет в подшипнике. ну посмотрим что скажут другие
komin_kos
8 September 2014
ok у офицалов знакомый работает,завтра посмотрит может он чего посоветует
novichok44
9 September 2014
Sopun:
Ссылка на данную тему выложена в в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Добрый день всем!! Ребят подойдет ли на первый фокус немец автомат 1,6 на место левого внутреннего трипойда, трипойд от второго фокуса с номером 2116CB320AT Заранее спасибо
Welkman
28 September 2014
Всем добрый день!!!Кто нибудь подскажите пожалуйста...РУФФ 2003г 1,6 ЗЕТЕК РОКАМ ,корабас IB5.Есть ли на него шрус внутренний правый?
За ранее спасибо.
deni9876
28 September 2014
Welkman
Я не понял, тебе нужен привод в сборе или внутренний трипоид? Просто промежуточный вал правого привода и стакан правого внутреннего ШРУСа - это одна деталь. Поштудируй тему - все не раз пережевывалось, в теме есть и коды деталей.
vini70
28 September 2014
Welkman
Ford 1 349 157 Привод внутренний правый
Argon555
29 September 2014
Всем привет. Прочитал всю тему. Правильно ли я понял, что на всеволожский дюратек 1,6 8кл. с коробкой ib5 можно смело брать полуоси SKF VKJC5728 и 5730 от зетека 1,8 и ставить? Одинаковые ли они? В смысле не 5728 и 5730 между собой, а в смысле, что и на 1,6, и на 1,8 они одни и те же.
Welkman
30 September 2014mobile
я писал по своей проблеме выше...симптом такой:когда руль вывернут в право...наченаешь трогаться и выворачеваешь руль прямо,справой стороны капота слышан стук,но только один раз.и ещё...при движении через педали чувствуется хруст.С коробкой всё ок.Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста.
