ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
DimsK
27 August 2014
Руслан1983
вот это больше похоже, спасибо..а есть темка пр ото как разобрать дверь и чистить ?
Руслан1983
27 August 2014
DimsK
вот
http://www.focusov.net/sheathing-doors/
27 August 2014
vg700b
В теме Перенос блока PCM есть вся необходимая инфа.
ndres5
27 August 2014
Ребят, добрый день, если кто знает подскажите пожалуйста, возможно ли поменять втулки переднего стабилизатора без снятия подрамника, авто фф2 07г., 1.8. ?!
27 August 2014
ndres5
Замена втулок переднего стабилизатора
PaveLbl4
27 August 2014mobile
Народ где номер краски посмотреть?2005 г 2.0 че то под тупливаю
Руслан1983
27 August 2014
PaveLbl4
вот
Цвета окраски ФФ2
Рязанец
Ребят загорелся чек можно ли самому узнать номер ошибки
27 August 2014
Рязанец
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Руслан1983
27 August 2014
Рязанец
На фокусах есть тестовый режим компа, но в нём отображаются не все коды ошибок.Езжай в сервис и считай код
Рязанец
Спс
Рязанец
Руслан1983
где ошибки пишуться в тестовом режиме
Руслан1983
27 August 2014
Рязанец
Тестовый режим компьютера
spectre_m
27 August 2014
ndres5
Сам менял без снятия. Правый легко меняется, с левым помучится с карданчиком и головкой придется. Там рейка мешает. Правда в конце пришел мужик с маленькими руками и обычным ключем всё закрутил.
smile_74_89
27 August 2014
люди добрые помгите вот с соей проблемкой,в разделе "Неисправности и поломки отопителя/печки."я уже писал так мне никто ничем и не помог ни одним вариантом!дело в том что машину приобрел недавно (фф2 рестайл 2010г 1,8 механика,без климат контроля,обычная крутилка),и одним прохладным утром при включении печки в область ног,заметил что еле еле дует на 4-ой скорости!куда деваться и чего делать?и в ближайшие несколько недель планирую менять филтр салона с маслом,что посоветуете заливать (пробег 29500на данный момент),и какой фильтр салона брать и сложно его самому менять или нет! до этого какие бы машины не были привык все сам делать!заранее Благодарю!!!
efan
27 August 2014
DimsK
Есть в двери горизонтальная лыжа,по какой двигается рейка стекло подъёмника,смажь её и будет всё ровно!сам недавно победил эту проблему.Смазка от времени высохла и поэтому заскрипела! удачи!!!
Sash75
vg700b
снимайте левое переднее колесо и подкрылок - доступ как на тарелке .
ndres5
27 August 2014
Spb_Focus_Man
spectre_m
Ребята, огромное спасибо!!!
Asttoxa
28 August 2014mobile
Доброй ночи.
Загорелся чек посмотрел в чем дело, умер второй лямбда первой банки. Менять его не хочу. Можно ли кинуть данные со второй лямбды второй банки и подключив резистор в обогрев обмануть мозги? Или лучше все-таки кинуть через RC фильтр данные с первой лямбды?
Спасибо за ответы.
Asttoxa
smile_74_89
Масло фордовское оно же помоему кастрол мне советовали. Цена не высока 1200 за 5 л.
А на счет фильтра салона помучиться придется изрядно. Открутить и закрутить 3 гайки и 3 болтика. Но из-за того где они расположены и в каком положении будешь находиться ты. Займет норм времени. А если эта процедура еще и осложняется тем что болты начитают проворачиваться где они проворачиваться не должны. Ох у меня спина потом дня два отходила
Asttoxa
Руслан1983
Руслан в той ссылке что ты дал человеку огромными красными буквами написано что чекенжин не показывает ошибки тестовый режим.
Asttoxa
DimsK
Я лечил эту напасть без разбора дверей простой WD-шкой. Надеваешь красную трубочку которая в комплекте идет, аккуратно отгибаешь резинку, которая прилегает к стеклу снаружи, вставляешь туда хобот вдшки и не много выпускаешь при этом передвигая до конца стекла. Отогнуть резинку лучше отверткой так как хобот вдшки слишком слабый чтоб держать эту резинку.
Мне помогло.
Megara
Клубням привет. Проблема в сцеплении.Вообщем проблема такая, Машина заведенная , сцепление выжимаю не щелкает, в движении допустим при переключении передачи с 1 на 2 слышен щелчок(1щелчок) так на всех передачах, что делать? Проблема началась 2 дня назад.
PaveLbl4
Народ как говорится беда одна не приходит(( куда смотреть при повороте руля гаснет свет вырубаеться магнитола и тп? На ходу вроде работает скачков не наблюдаю, что с генератором
Руслан1983
28 August 2014
[b]Asttoxa
Пусть человек научится входить и смотреть тестовый режим.А насчет ЧЕКа,я сразу написал про поездку в сервис и считать код.
DimsK
28 August 2014
Asttoxa
а вдшка потом на стекле не остается ???как я понимаю она просто смывает песок с резинок куда то внутрь двери да?
Руслан1983
28 August 2014
Megara
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Asttoxa
DimsK
Я лил на стекло ниже резинки, тоесть ту часть, которая никогда не выходит наверх. А так как использую трубочку, все происходило аккуратно без потеков на наружных частях. А по поводу того, что там делает вд шка я не знаю и не наблюдал, просто знаю что результат положительный
smile_74_89
28 August 2014
Asttoxa
ладно как поменять фильтр салона я найду,как думаешь из-за фильтра салона может плохо воздух дуть,потому как если так будет дуть и зимой я останусь без ног(((и одна заслонка (воздуховод)которая ближе к стеклу не перекрывается!ну там я думаю саму заслонку снять и посмотреть может тяга какая слетела
28 August 2014
Asttoxa
По лямбде есть более специализированная тема Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
smile_74_89
Вариантов плохого дутья всего 2 - либо у вас забит фильтр салона, либо дует не туда, куда надо, то есть проблема с приводом заслонок. Стоит начать с замены фильтра, обычно помогает. Тема по замене фильтра - Замена фильтра салона..
6 people online
6 people online
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
