FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
DizzyDeVice
15 August 2014
в теме не нашел для себя. подскажите номерок катализатора для 1.6/100 АТ
Gu_Ru
15 August 2014
Подскажите, пожалуйста, финис для ремня привода вспомогательных агрегатов на фф2 1.6ат 2005г. дорестайл, вин x9f4xxeed45b59327.
Тут поиск выдает разные, в каталогах либо комплект, либо опять же разные.
15 August 2014
DizzyDeVice
Возможно 1674686.
Gu_Ru
VIN желательно писать заглавными буквами, некоторые проги прописные буквы не понимают. Вам подходит комплект приводных ремней 1708273, состоящий из двух ремней - генератора и кондея. В шапке темы Ремень ГРМ есть необходимые коды, ну и в теле темы тоже.
Gu_Ru
15 August 2014
Spb_Focus_Man
Ремень кондиционера-то есть, нужен только второй. Его отдельный финис есть где-то?
15 August 2014
Gu_Ru
Есть ремень генератора для авто без кондиционера - 1354254.
quatrott
15 August 2014
камрады, подскажите по вин коду какие у меня задние рычаги стоят
вот эти ?
фото
Веталь76
15 August 2014
quatrott
скорей всего вот этот Ford1 357 317 - прямой,а посмотреть не судьба? Загляните под задний бампер и увидите.
Кривые - Ford1 548 460 шли на не Российскую сборку,у Вас Всеволожск.
quatrott
15 August 2014
Веталь76
помню только что у нас были бурные дискуссии в сервисе, касаемо "гитары", он сказал гитара мол гитара, че тут не понятного ))
Экспресс
15 August 2014
quatrott
Дружище,посмотри на ссылке по фото http://www.drive2.ru/l/334074/ у тебя как на красном фокусе или как на сером,линки стабилизатора тоже у рычагов свои,как и сам стабилизатор..
Веталь76
15 August 2014
quatrott
все-таки проще посмотреть...чем дискуссии разводить. по каталогу с вашим вин рычаг не выдает,как в принципе и у меня,но у меня Испанец,надо смотреть полюбому,какие стоят такие и ставить,а иначе стойки стаба могут не подойти,там крепления разные,для прямых или кривых.
Экспресс
15 August 2014
Парни,может кто в курсе,кода наклейки(шумоизоляция) под гос.номером крышки багажника
DizzyDeVice
15 August 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
1674686
пишет "Выпускной коллектор в сборе с катализатором" - так и должно быть? А отдельно катализатор? Забыл упомянуть, что машина рестайл, 2009г
16 August 2014
DizzyDeVice
Катализатор идёт только в сборе с выпускным коллектором. Точнее номер можно сказать по VIN'у.
seger
16 August 2014
quatrott
загляни под корму и сфотографируй
только так можно определить что стоит непосредственно на автомобиле
по каталогу может получиться "гладко было на бумаге но забыли про овраги"
OLEDGAN
16 August 2014
Интересуют коды:
Код обивки подушки переднего сидения водительского, цвет Cuboid / Dark Flint
Код обивки подушки переднего сидения пассажирского, цвет Cuboid / Dark Flint
Форд фокус 2. Год выпуска 2008
Номер VIN:X9FPXXEEDP8L82462
16 August 2014
OLEDGAN
Подушки с таким цветом чё-то не бьются.
Aleksey_62
17 August 2014mobile
Сальник штока выбора передач МКПП фф2 1.6/100 как я понимаю этот 1321128? и он с пыльником идет?
quatrott
18 August 2014
есть ли код переднего-правого крыла от фф2, рестайл, в цвет sea gray если нет то в другой цвет но оригинал
18 August 2014
quatrott
1521596 - переднее крыло, правое, рестайл
noxx
18 August 2014
ребят подскажите возможно ли отдельно купить резино-пластиковую вставку ок 10см в переднюю дверь стоит вертикальномежду обшивкой и дверью в районе твиттера...правая
xamsham
18 August 2014
подскажите пожалуйста артикул щеток генератора на фф2 115лс, 2005 года
18 August 2014
xamsham
Неисправности генератора
noxx
Фотку бы для наглядности.
noxx
18 August 2014
Spb_Focus_Man вотъ
Spb_Focus_Man
KOHKYPEHT_71
18 August 2014mobile
Привет, подскажите сцепление лук 623 3123 09 и выжимгой 510 0124 10 подойдут на фф2 2.0 2005 гв? Коробка мтх75
18 August 2014
KOHKYPEHT_71
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14280088).
Ну и немного инфы из личной переписки, возможно эта информация вам пригодится:
ivanopulo:
Выжимной в виде аналога (Luk 510 0124 10) поставил , применив вместе с ним трубку Sachs 6270 600 001.Пока вроде все ок.
KOHKYPEHT_71
KOHKYPEHT_71
а про какую трубку там идёт речь непонятно...
stumm
18 August 2014
Привет
У моей фордяки какой-то негодяй отковырнул отверткой две накладки на противотуманки, не знаю как они называются. В общем нужен партнамбер для отсутствующей на картинке детали бампера, как правой, так и левой.
Гугл находит не то что нужно. Или это страшный дефицит и добывается только с чужих машин при помощи отвертки?
Буду очень благода...
(Машина фф2 универсал дорестайл)
noxx
18 August 2014
stumm
знакомый тожа не может найти...по схемам пришла накладка с фокуса дорестайл но она не подходит
18 August 2014
KOHKYPEHT_71
Это трубка со штуцером, которая подсоединяется к рабочему цилиндру сцепления.
stumm
Это "бровки" - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13123187)
noxx
18 August 2014
ну раз не подсказали про первый вопрос задаю второй...
фокус RS впускной патрубок можно отдельно от короба заказать?код бы
