ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
подскажите еще по фарам. нашел обычные дорестайловые с черной маской за 2 рубля пара. хочу их поставить вместо своих оригинальных, но серебро. проблема только, что черные не оригинал, а ДЕПО. насколько они хуже оригинала? как у них с пучком света? если можно, то ответьте срочно. т.к. ехать нужно через несколько часов за ними.
Nerd74
смотритца типа красивше 2 рубля ето недорого непонравится перепродаш старые фары поставиш
Nerd74
11 August 2014
grafnik1
ну а вообще они светят нормально? а то был опыт с предыдущим авто ниссан. покупал туда депо, так пучка нормального не было. просто пятно света перед машиной. по яркости только норм было.
а мотор корректора есть в депо?
Nerd74
нормально есть там моторы или нет при пакупке крышку снимеш пасмотриш если нет со старых поставиш вапрос пары минут
Nerd74
11 August 2014
grafnik1
благодарю. тогда возьму фарки. на моих уже на рефлекторе над лампами помутнения. соответственно и пучок света уже не такой
kapitan_nachalnika
11 August 2014
Всем доброго дня. Машинка 2008г, 1.8 ручка. Столкнулся со следующей проблемой: стала выскакивать ошибка двигателя. Съездил на диагностику, ничего не нашли, ошибку убрали. Проблема стала нарастать, сегодня уже машину завел с 5 раза, пищит и ругается. По дороге на работу "умерла" полностью панель. Загорелись все лампочки упал тахометр и спидометр, машина не заглохла. В течении всего следования на работу так было несколько раз. Поехал на диагностику ошибка пропала полностью, но не на долго. Началось все по схеме, как описал выше. Очередная диагностика ничего не выявила, электрик сказал, что это провод массы, типа сгнил и т.д. Уважаемые форумчане, кто сталкивался? На провод грешу на 10% из 100. Проверил, частично разобрал, не смог только от кузова массу открутить. Каких либо повреждений не увидел, и провод выглядит бодро. Цена вопроса нового провода в Калуге 9 тысяч(((. Всем спасибо.
Nerd74:
Что-то поиск мне не дал положительных результатов. Подскажите, у кого-то гремит задний спойлер на хэтче? который маленький заводской. Еще подозрения на заднюю рамку с номером и внутренности заднего бампера. На стыках асфальта сзади слышен шум посторонний, пока не понял от чего может быть такое. Ощущение что идет справа |
Это не спойлер и не бампер, а рамка номера 99,9%!
Спойлер при закрытии колбасит, но от него нет звука. А вот рамка вибрирует по кузову, пробовал ее снимать - закрывается без звука.
Здравствуйте! Ребят, подскажите, что и как нужно проверить в моем случае?
При езде на скорости от 60 начинает дергаться руль (не вибрация) а именно плавное гуляние руля влево-вправо. Естественно, на скорости это превращается в вибрацию. Еще такая особенность, при повороте руля, так же, либо вправо либо влево чувствуется пульсация, как от неровной резины (не знаю, как еще более точно описать).
Авто: Форд Фокус 2 1.8 дорестайл.
Диски ровные, резина новая и ОТБАЛАНСИРОВАННАЯ.
Пыльники ШРУСов целые.
Пыльники шаровых и тяг, так же, целые.
Hollywood
Чудес не бывает.
Либо диски ровные, но яйцеобразные, либо кривые, либо кривая резина, не смотря на то, что отбалансирована.
Всем привет. А я вот не понял как подключается звук с планшета к колонкам как это сделать? Имеется планшет самсунг галакси таб 2 я про эту тему
Планшет вместо мультимедиа системы
NoTriXNoTriX:
Добрый день, коллеги , решил по новой взять фокус но 1.6(100) на автомате вот вин продавца(WF0PXXWPDP8L59007) пробег у него 61т.р , кто ездил или ездит дайте совет стоит брать такой автомобиль или это головная боль из за автомата? |
Сейчас на таком езжу пробег 115 000 км. Вот что делал:
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега (сообщение #14827147) К этому ещё можно добавить замену стоек в сборе и шаровых, но это чисто для себя они ещё бы походили.
По сколько ходят движки 1.6 Спасибо
Winnerx:
Всем привет. А я вот не понял как подключается звук с планшета к колонкам как это сделать? Имеется планшет самсунг галакси таб 2 я про эту тему Планшет вместо мультимедиа системы |
Так там бы и спрашивали
А подключается через AUX, видимо.
Установка разъема AUX
Здравствуйте,
Я тут новенький и совсем в форде не шарю (до этого был отеч. Иж)
Сегодня пытался найти как же открыть капот, и только прочтя инструкцию, понял, что замок под значком)))
Ещë в книге вычитал, что при автомате, в меню пользователя, можно настроить режим коробки (адаптивный, спорт, экономия)
Но в своëм меню нашëл только : язык; ед.измерения; звук.сообщения; выход.
Дело в старой прошивке?
Ещë такая проблема, не работает спидометр и горит "сигнализатор неисправности систем двигателя".
Сказали, что у приборки и коробки, разные vin, и они друг друга не видят.
Пробовали много мастерских, никто не починил, может кто сталкивался (С-Пб)
Форд 2, седан, 1,6л., автомат, кондишен, передние стеклоподъемники.
vpalehin
да там ни кого нет((
Кто из Рязани подскажите! где можно сделать диагностику в Рязани не дорого , но качественно?
Чудес не бывает. Либо диски ровные, но яйцеобразные, либо кривые, либо кривая резина, не смотря на то, что отбалансирована. |
Странно, я первым делом попросил шиномонтажника, да и сам наблюдал, на ровность дисков и резины. Балансировочный стенд Hofmann на фланцевых адаптерах Haweka никогда не подводили. Поеду, в таком случае, на проверку резины с дисками. Сомнения берут именно из-за того, что дисбаланс колес начинает ощущаться на руле километров с 80-90, а тут...
SergLuk
11 August 2014
Доброго всем дня! Приобрел б\у (знаю что битый) ФордФокус2 декабрь 2007 г.в.. Разбил по нашим дорогам и из-за своей не аккуратной езды пластмассовый дефлектор радиатора. Встал вопрос о его приобретении. Решил вместе с ним приобрести также прогнившую часть защиты, но вот проблема нигде не вижу чтобы она была установлена или просто продавалась. Так как машина аварийная , закралось подозрение что защита не от нее стоит и соответственно и эта прогнившая часть тоже. Посмотрите пожалуйста фото и ответьте мне на такой вопрос: "Та прогнившая часть вместе с защитой родная или ее с чего то другого прилепили?"
Если родная, киньте код или где ее можно купить.
- вот такой форд у меня.
Alexey_76
11 August 2014
Можно ли где узнать расценки на различного вида работы по машине? Машине 4 года. Различные диагностики, замены расходников и прочее. Позвонить и узнать - не вариант
И как самому определить износ тормозных колодок? Или продолжать ездить, пока тормозит
Всем привет! Сегодня утром столкнулся с проблемой: Заблокировалось правое заднее колесо. Причем, за 2 дня до этого проехался по большой луже и оставил на ручнике на 2 дня, а вот сегодня утром такой презент...
Все решилось снятым колесом и парой ударов молотка.
Значит ли это, что надо менять тормозные колодки или, как пишут на форумах, это проблемы ручника???
ФФ2, 2005 год. пробег 132.000. машина у меня уже 30.000, в тормозах ничего еще не менял...
Moby812
По повожу спидометра у теня была такая же фигня - иногда приходилось по Тахометру ездить, а потом он сам оживал... и значок тоже горел...
Поменяли датчик скорости и все прошло...
SergLukпохоже все неродное.
артикул оригинала - 1521604- пыльник
08.1447 V2 - сама защита
Защита картера
Winnerx:
Конкретно в той теме человек выкинул штатную систему вообще. Акустика разведена через усилитель и планшет подключается к усилителю как источник звука.
Там же есть в старт-посте все необходимое, в том числе схема подключения.
Hollywood:
Сомнения берут именно из-за того, что дисбаланс колес начинает ощущаться на руле километров с 80-90, а тут... |
Легкое самопроизвольное покачивание руля в районе 40-60 км/ч у меня было на предыдущей машине с железными дисками. На шиномонтаже на станке диски тщательно прокатали как "на разрыв", так и "на сжатие". После чего проблема ушла. Визуально кривизна заметна не была. На станке балансировались вроде тоже нормально.
На текущий момент у меня на Фокусе зима на "яйцеобразных" железках. С ними уже ничего не сделать. Правда, вибрация на руле как раз от 90-100 км/ч.
art79
11 August 2014mobile
Alexey_76,снимаешь колеса и меришь толщену колодок. Если приближается к 2 мм, то пора задуматься о смене. У некоторых производителей есть индикаторы износа. Расценки на расходники на сайтах ( многие пользуются екзистом),а по диагностике ...на сайтах,по телефону,спросить у форумчан,которые что то делали.
Kanimitsu
за 3 года эксплуатации (не мной) он ни разу не ожил.
А у Вас правильно рассчитывался пробег;литраж?
говорили, что на другой машине, наш спидомерт нормально работает(
SergLuk
это по виду защита ШЕРИФ.Отдельно не продается.
