На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса -
kireevНе забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
Довольны ли вы новой калибровкой? |
да | | 216 | 47,2% |
нет | | 86 | 18,8% |
осталось как и прежде | | 101 | 22,1% |
стало хуже | | 55 | 12% |
Total 458 votes, last 14 April.
СеданщеГ
19 July 2009
Новые калибровки для 1.8!
А вот еще вопрос. Если отключаешь надолго аккумулятор, то адаптированные таблицы (те, которые после езды формируются в PCM) стираются, или нет?
Rucobor:
Люди, кто-нибудь менял октановое число в VID блоке? Эффект есть? |
насколько я знаю, этот параметр на наших модулях ни на что не влияет
civil-zz
Жаль. Я думал, он хоть УОЗ корректирует... ((
Недавно перепрошил свой фокус 2 рестайл 1,8 на ручке. Поставили прошивку не знаю какую, делали ребята в фирме по чип тюнингу. Обещали, что упадет расход и добавиться динамики. Пока проехал очень мало, но результаты есть, машинка вроде как оживает по чуть. Дергания уменшаются, тяга на средних растет. Плавающие обороты пока есть при езде накатом, но уже менее заметные. По расходу кажется что больше стало, но тоже еще рано что то говорить. Средний расход сильно прыгает, бывает аш 16 литров на сотню показывает, но эти показания резко уменьшаются, если ездить больше, чем стоять в пробке. Такое чувство, что пока мотор работает на холостых, бортовик считать средний расход стал по иному алгоритму. До прошивки всегда показывал 11, после сразу 16 показал. Прошивкой отключили ЕГР и датчик кислорода (Евро 2 теперь). И вот интересно теперь, если все понравится и эту прошивку оставлю, стоит наверное катализатор снять, только вот чем его заменить? Еще хочу шнурок купить, чтобы хотя бы самому диагностику делать, ошибки смотреть и тд. Еще ноутбук показал, что есть ошибка в есп, ругается на электрогидроусилитель. Что может быть не то с ним? По рулю не скажешь, что там что-то плохо работает. По форуму смотрел, не нашел ничего. Хотя бы знать, чего там проверить нужно и как, может датчики какие? Машину купил месяц назад, пока еще чайник.
Всем привет!
У меня 1,8 мт рус. 2010г,если я приеду к офицалам какую они должны будут залить прошивку? Это не праздный вопрос, в 2013г ездил ,обновили при мне, соеденяясь по интернету.Но по результату не понравилось,как буд-то прицеп появился,но рывки при переключении уменьшились. Вобщем через неделю вернул старую прошивку,благо сохранил.
dimaers78
Спасибо. Посмотрел по "поиску"эта прошивка 2011г,похоже эту мне и ставили,новее значит нет.
залил прошивку Белецкого, так как залил сразу после покупки, сравнивать не с чем. расход по маленькому городу 10.6, трасса 7.6-8 л 130-140км/ч
полка момента вроде равномерна, толчков после 3000 об нету.тащит уже с 2500
Yaroslav_77
10 August 2014
Где можно взять эти прошивки, чтобы попробовать самому залить?
Yaroslav_77
можно купить у тех кто их делает..
Yaroslav_77
11 August 2014
Тогда нужно знать, у кого хорошие. Может кто чего посоветует? Нашел у ледокола. Вроде как 1500 руб. просят за комплект разных прошив. Мне бы одну, зачем для разных движков то.
Yaroslav_77
А чем заливать собираетесь?
PAPSILOID
12 August 2014
залил на 1.8 прошивку от 2.0 стоковую .
улучшилась тяга с низов динамичнее едет . с кондером не тупит
но при переключении скоростей обороты падают быстрее но не плавают
при троганье приходиться подгазовывать 1 скорость стала короче визуально
кто не будь заливал поделитесь опытом ?
rezmax
13 August 2014mobile
Конечно первая короче, ведь прошивка меняет передаточные числа, восстанавливает зубья на шестернях, очищает двигатель от шлаков...
rezmax
15 August 2014mobile
Кстати, после покупки фордины заехали залить прошивочку, заодно посмотреть ошибки. На моём 1.8 стояла прошивка от 2.0 диагност посмеялся, объяснив этот маневр бесполезнейшим делом. Залили прошивку от Белецкого. Машина перестала резко пулять на 3500 об. Вменяемый момент опустился к 2500 об.
Кстати, после покупки фордины заехали залить прошивочку, заодно посмотреть ошибки. На моём 1.8 стояла прошивка от 2.0 диагност посмеялся |
у меня было дело так стояла 1.8 прошивка заехал к оф дилеру поворотник глючил сделал но
диагност предложил залить от 2.0 я залил бензин был 98 выехал и машину не узнал
стала с 2000 об пулять разгоняться процентов на 25 быстрее визуально с кондером и без.
залив 95 стала похуже пулять эффект менее заметен .
но теперь не пойму на первой подгазовываю а на высших скоростях при резком отпускание сцепы
толчки обороты быстрее падают .сцепа подработана но на 1.8 как то было плавнее что ли .
теперь не знаю откатиться назад ?
что это за прошивка Белецкого что за зверь?
подскажи дружище
Vooltmace
22 August 2014
Всем Здравствуйте,у меня случилась такая проблема, собрался с силами и смелостью и поехал в гараж прошивать своего форда(Ford Focus 2 1,8 125 л.с 2008 года рейсталинг испанец),все делал по инструкции,сделал бэкап своей прошивки и прошился ледоколом(номер прошивки 7M52VC)процесс закончился успешно.Завел авто,все хорошо ровно,но стал гореть чек и значок ESP,не помогло сброс ошибок,не помогло сброс клем акуммулятора,подумал что прошивка не так легла,перепрошил снова,также история...восстановил из бекапа родную прошивку,также история чек не тухнет и значок ESP, проверил на ошибки,выдало 3 ошибки,хотя раньше такого не было,что самое интересное,мотор работает отлично,как и работал, помогите народ,может кто сталкивался,буду очень благодарен..
Alexx-32
22 August 2014
Vooltmace
А спидометр работает? Возможно неправильная конфигурация PCM. А какие ошибки были?
Vooltmace
22 August 2014
Vooltmace:
Все ребят разобрался сам,моя ошибка,я существующий VID не вписал в прошивку,нажал "нет", думал также нужно ответить утвердительно "нет",чтобы не вписывать чужой ViD блок
вот моя ошибка:
7) выставляем размер блока для записи “Auto” и нажимаем кнопку "Записать текущую прошивку в PCM". На вопрос о вставке в прошивку текущего VID-блока в прошивку отвечаем утвердительно (т.е да). |
PAPSILOID
3 September 2014
сегодня залил сегодня на 1.8 АДГ от 2012 г до этого стояла от 2шки ешка последняя прошивка .
от 2 шки работала не корректно
АДГ понравилось по динамике от 2.0
практически различий не заметил
обороты не плавают и не плавали раньше
доброй ночи. подскажите на какой прошивке круиз контроль при торможении двигателем показывает нулевой расход?
Nikita669
10 November 2014
Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста где в Екатеринбурге можно обновить ПО и сколько это стоит. Машина ФФ2 2006г. 1.8л. 125л.с.
deatwisedog
21 November 2014
---удалить---не актуально---
Максимилиан
22 November 2014
Опишу ситуацию. Купил фф2. Пробег 140000км. 1,8л. Проблема такая: когда качусь на без выжитого сцепления скачут обороты от 2000 до "почти заглох". Как только выжимаю сцепление все нормально!!! Может кто подскажит что делать???
vadimm_07
23 November 2014
МаксимилианБыло такое. Прошло после прошивки на 7M51ADG.
Максимилиан
23 November 2014
vadimm_07
Вадим, СПС за инфо. Скажи пож. А где делал и сколько стоит?
МаксимилианЗачем сразу прошивка??? Начни с простого... Сними и промой дроссельную заслонку... У меня было тож самое... почитал... мою каждые 10т.км... ничего не скачет...
кстати пробег 250 т... Сам с нуля накатал.. Прошивку менял тока как дополнительную меру...
