Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,3M
3,8K
Shady8377
7 August 2014
Небольшой отзыв о колодках sangsin. Сейчас меняю колодки во второй раз. Оригинал откатал 26 тык. Потом поставил эти самые колодки и без каких либо проблем откатал на них 50.000 тык. Сейчас настала пора менять колодки и диски тормозные. Колодки буду ставить эти же а торм диски brembo цена вопроса 4.400 за детали. В субботу поменяю и через недельку отпишусь по поводу дисков а то про диски почти ни кто ни чего не пишет:).
FMC77
7 August 2014mobile
Shady8377
Брембо на фокус хорошие диски, мой знакомый проехал на них 25000, колодки тоже брембо, так у него износ дисков практически отсутствует, в отличие от моих, оригинальных, с пробегом 13000 км, стиль езды практически одинаковый! Так что рекомендую данного производителя дисков и колодок, себе поставлю такие же.
Shady8377
7 August 2014
FMC77
Про колодки брембо читал много плохих отзывов в инете поэтому не стал брать. Поставил то что уже проверенно лично:) а диски выбрал брембо потому что где здесь на форуме кто то писал что они с завода идут:)
FMC77
7 August 2014mobile
Shady8377
Тормозная система Ate, диски тоже должны быть Ate.
VitalySTs
7 August 2014
alionio
Вот фотки оригиналов с ценами у дилера.
Феродо у ate, как у эконома.
К сожалению не сфотографировал перед тес как поставить.
Но вот фотка из инета, это они:
Так что решайте сами на что они похожи.
s83churilov
7 August 2014mobile
F
FMC77:
Shady8377
100% диски брембо! На коробках поставщика написано...
FMC77
7 August 2014
s83churilov:
Понятно, но странно немного!
alionio
7 August 2014
VitalySTs
Спасибо за фотографии! Действительно, получается, что ATE похожи на Эконом (Motocraft). И геометрия, и цвет у них явно не Комфорт. Люди 20 страниц в этой теме писали, что Комфорт, как ATE и только вы заметили, что они разные.
Буду теперь покупать оригинальные Комфорт. Экономия это хорошо, но не очень хочется сейчас экспериментировать.
dimcher
7 August 2014
менял передние колодки не у дилера, не особо заморачивался какие поставят. Сказали АТЕ. На них лично выдел пропил...
VitalySTs
7 August 2014
dimcher
сложно сказать. Но я брал именно по тому номеру ATE 13.0460-7193.2.
Если не верите, то могу поискать коробку в гараже, вроде как осталась.
Сейчас перерыл все фотки в инете: ни одной фотки именно этих колодок ATE с пропилом не нашел.
Может Вам просто оригинал поставили?
P.S. Кстати, я сразу понял что они не идентичны оригиналу комфорт, но еще раз замечу: ПОТЕРИ КАЧЕСТВА ТОРМОЖЕНИЯ Я НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ. Колодки не скрипят, пробег на них уже 1250 км, срок использования: 20 дней.
Просто я написал и фото выложил, чтобы люди не питали иллюзий что за 1500 можно купить точно такие же как и за 4500 но только без шильдика ford. Это качественный аналог, но всё таки НЕ идентичный оригиналу!!!
dimcher
7 August 2014
VitalySTs
я попробую найти код колодок, что поставили мне. Точно не оригинал, на них маркировка АТЕ была...
dimcher
7 August 2014
вот например АТЕ-шные колодки, правда еще с клеймом ФоМоКо
http://images.gasgoo.com/MiMgIzI2ODU0MTUzMA--/auto-part-ford-brake-pad-1321517-for-focus.jpg
Может мне от фф2 поставили?
alionio
7 August 2014
dimcher:
Скорее всего, это были не ATE. Судя по сайту АТЕ, у них нет совместимых с фф3 колодок с пропилом посередине. Или да, для второго фокуса поставили
dimcher
7 August 2014
alionio
Ну ничо, уже тысяч 7 на них проехал, все ок Внешне вроде ничем от оригинальных заводских не отличались, кроме как толщиной накладки
VitalySTs
7 August 2014
dimcher
Если есть значек FoMoCo значит это уже специально сделанные для ford.
А про второй фокус вы правы, раньше маркировали именно fomoco. С недавнего времени оригиналы маркируют фирменным "ford".
Так что вам вполне могли поставить оригинал только от 2-го фокуса.
Кстати, а какова была цена?
Оригинал на второй фокус всё равно меньше 3 тыс тяжело найти.
dimcher
7 August 2014
VitalySTs
с работой отдал вроде 2600. Это был не оригинал, а именно АТЕ!... клейма форд на моих не было, я картинку просто из инетов привел для примера
VitalySTs
7 August 2014
dimcher
Я про то же. В этом ничего страшного и нет. Колодки хорошие. Просто я начитавшись эту тему был уверен, что куплю абсолютно тоже самое только без надписи ford и в 3 раза дешевле. А выясняется, что абсолютно не тоже самое. Произведенное одной фирмой - это да. Но разве одна фирма не может производить колодки с разным феродо и геометрией?
Конечно может.
Странно что учитывая историю темы никто об этом не написал. И теперь я пишу только чтобы люди понимали - покупая ate - вы покупаете качественный заменитель. но далеко не оригинал.
2600 р., работа в нормально сервисе (не у официалов) стоит максимум 500 р. Получается что колодки стоили 2100. Странная цена, по всему инету она колеблется от 1500 до 1800 где-то. В рознице тоже около того. Может вам и вправду поставили оригинал от 2-го фокуса?
w1c
8 August 2014
Парни, пробег 26000км при сильном нажатии на педаль тормоза появляется гул как у электровоза и педаль тормоза стала длинной)) Заказал колодки, в экзисте ребята предлагали АТЕ(со словами тот же самый оригинал, только в другой коробке), я решил не играть с неоригиналом, и заказал колодки у которых номер 1712024. Это комфортные колодки? Подойдут ли они на фокус 3 1.6 125лс?)) Есть там сложности с заменой колодок? спасибо!
batov_071
8 August 2014
W
w1c:
1712024
На мой ФФ3 2.0 Экзист выдает эти 1 683 374 как оригинал, все остальные аналоги.
VitalySTs
8 August 2014
batov_071
У экзиста оригинальный каталог выдает следующее по передним колодкам.
Первый номер - это комфорт
Второй номер - это эконом
А ваш номер - это задние колодки оригинал.
Вот фото с того же каталога.
VitalySTs
8 August 2014
w1c
Будьте внимательны с экзистом. Много подделок.
Посмотрите внимательно мои сообщения, там есть фотографии того что мне пришло с экзиста после заказа 1712024.
На них не было ни одной надписи.
Я звонил на горячую линию форд, там мне четко сказали, что на оригинале должен стоять логотип форда. Если его нет - значит подделка.
Цена была около 3 тыс.
Экзист - не магазин, а просто посредник между продавцами и вами. Друг когда работал в полиграфии в Москве, к нему поступал заказ изготовить коробки и наклейки под оригинал, а также нанесение лазером либо краской голограмм. Человек говорил что запчасти хорошие и он хотел как оригинал на экзисте толкнуть. Толкнул в итоге или нет - история умалчивает.
Именно поэтому я понял, что оригинал (действительно) можно взять только у дилеров, так как они со специального склада официального тарятся. Всё остальное - все равно не будешь на 100 % уверен что оригинал. А вот недорогие ate подделывают куда меньше и у них степеней защиты куда больше. У оригинала никаких специальных пломб то нету. Неоригинал в коробку из под оригинала положить - раз плюнуть.
w1c
9 August 2014
VitalySTs
в понедельник увижу, сфоткаю
Zakamsk
10 August 2014
Известные и раскрученные марки много подделывают!!! Поэтому взял ebc. Очень хорошие колодки))) диски передние тоже ebc. Конечно не бюджет,но безопасность дороже.
w1c
16 August 2014
Поставил оригинальные колодки, комфорт. Проехал 430км уже с ними, на меленькой скорости колодки не расходятся(скрежет стоит). У кого так было? что делать? на скорости вроде проходит( или не слышно).
VitalySTs
16 August 2014
w1c
Ставили сами или официалы?
Сфоткать кстати обещали. Желательно и коробку и колодки.
w1c
16 August 2014
VitalySTs
до официалов 150км( ставил у знакомых в сервисе...
VitalySTs
16 August 2014
w1c
Может они вам направляющие не почистили?
w1c
16 August 2014
VitalySTs
а есть тема? как чистить, допускаю, что так...
VitalySTs
16 August 2014
w1c
Про тему не знаю. Но я ровно месяц назад у официалов менял за 900р работа. Мастер сказал что ничего сложного но если надумаешь менять сам не забудь почистить вот эту фигню и показал. Если забудешь колодки могут заесть. Я особого значения не придал так как официалы всегда рядом и как бы их все тут не ругали, зачастую у них работают толковые ребята. Я сам все равно не полезу.
w1c
16 August 2014
VitalySTs
И я так думаю, но записываться надо, ждать долго... Заеду к ним. Мне кажется в жару перегреваются тормоза сейчас.
