Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
4 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
204,8K
Sanek2033
31 July 2014
oleg20121982
какой правильный разъем??
Оба ,один бьется как запчасть форда другой как MOTORCRAFT
Universe
31 July 2014
oleg20121982
мой Вам совет - посмотрите на eBay или на иных US ресурсах - например tascaparts
Sanek2033
31 July 2014
Universe
а если от провода камеры заднего вида отрезать
CJ5z-13412-B
Universe
31 July 2014
Sanek2033
совсем отличный вариант.
неплохо бы добавить в шапку. вообще предлагаю добавлять частенько нужные разъемы с фото и номером в шапку.
oleg20121982
31 July 2014
Sanek2033:
CJ5z-13412-B
хорошая идея!
Mr.Mirror
31 July 2014
Подскажите для чего в фаре (галоген) есть +12в (при включении зажигания)?
Mr.Mirror
4 August 2014
Неужели никто не в курсе для чего в разъеме фары галогеновой на первом контакте, при включении зажигания, появляется +12 вольт
Vlad-FK2
4 August 2014
Mr.Mirror:
Mr.Mirror
Пин1 - при включении зажигания подаётся +12в на блок управления (HLL) моторчика расположенного внутри фары, он механически выполняет коррекцию пучка света в зависимости от загруженности авто. Этот принцип, моторчик, механизм также реализован и в ксеноновых фарах (Титаниум).
Пин2 - сигнал от блока управления фарами (над барадачком) на блок управления (HLL) моторчика. (автоматическое управление включением внешнего освещения).
Пин3 и 5 это минусы (точка G107 10-5 на кузове в моторном отсеке) в каждой фаре галоген.
Mr.Mirror
5 August 2014
Vlad-FK2
Если я правильно понял в галогеновой фаре - Пин1 это +12в на механический корректор угла наклона фар,
а в ксеноне Пин1 это +12в на автоматический корректор угла наклона фар?
Vlad-FK2
5 August 2014
Mr.Mirror:
Mr.Mirror
Это одно и тоже. Механика приводится в действие моторчиком, питание на его блок +12в пин-1 а сигнал на моторчик поступает от пин-2.
Mr.Mirror
5 August 2014
Vlad-FK2
Большое спасибо!
Я в принципе так и думал, но долго искал подтверждения.
oleg_74
18 August 2014
Здравствуйте!
Куга 2014, Экобуст 150 л.с.
Ставлю сигналку, пытаюсь найти подходящую цепь для блокировки.
В фокусе3 был предохранитель f34, разрывая который можно было обесточить форсунки и катушку. Это не вызывало ошибок в памяти.
В Куге вытаскивание F34 не вызывает остановку двигателя. Подскажите, какой предохранитель в блоке под капотом теперь отвечает за форсунки?
Какую цепь можно разрывать на экобусте без записи ошибок?
Спасибо, Олег.
boris40rus
24 August 2014mobile
Мужики, может кто подскажет: сдохла панель приборов. Т.е. щиток молчит всегда, климат и мафон как захотят, иногда горит только подсветка крутилки переключения света. При этом машина едет, все работает (поворотники, фары), но музыка, например, только час играет, типа тачка не заведена. ОД толком ничего ответить не может, комп ошибок не выдает, вчера электрик проверил проводку, вроде тоже норм все. В очередной раз отправили запрос выше. Может у кого есть схема панели и ее связей с другими блоками, хочу сам понять архитектуру и логику цепи.
золотой
25 October 2014
Подскажите цвет проводов к заднему фонарю. Нужно подключить парктроник. Нужны цвета проводов на лампу заднего хода и лампу тормоза. Спасибо.
Вадимчик
25 October 2014
золотой
посмотри в теме про фаркоп! там кто то из ребят блок согласования подключал и фотки выкладывал про проводку на задние фонарики!
kontik
1 November 2014
Люди, подскажите, на круге должна гореть подсветка прикуривателя?
А то, что-то у меня не горит, а раньше, вроде, горела... Или меня глючит
Sanek2033
1 November 2014
kontik
нет
Rucobor
3 November 2014
Подскажите, как добраться до разъема OBD2? С целью его убрать вообще или поменять там проводку. В какой последовательности и что там снимать, чтоб к нему подобраться сзади?
Rucobor
5 November 2014
ПОдскажите, будут ли какие-либо неприятные последствия при отключении питания АКБ на долгое время?
zbugz
5 November 2014
R
Rucobor:
Никаких, тока радио сбиваетяс на ам частоту И багажник (если электропривод) надо закрыть перед отключением, а то он после включения, если ен закрыт, не хочет опускаться, тока в ручную, а потом все на место встает
Rucobor
6 November 2014
Спасибо. Заодно вопрос продублирую, а то может остался незамеченным.
Как добраться до разъема OBD2? С целью его убрать вообще или поменять там проводку. В какой последовательности и что там снимать, чтоб к нему подобраться сзади?
Rucobor
6 November 2014
Еще вопрос. А доступ к бензонасосу на Куге 2 так же как и на Фокусе 2? Или бак снимать или дырку под сиденьем резать?
Universe
6 November 2014
Rucobor
А можно спросить - с какой целью диагностический разъем убирать? Как будете машину диагностировать если потребуется?
Вообще диагностический разъем OBDII в Куге2 находится под крышкой слева от рулевой колонки. немного поиска по этой же теме - и результат не заставит себя ждать.
aos37
6 November 2014
Коллеги,
есть желание подключить задние габаритные огни вместе с ДХО.
Есть информация по схеме подключения?
Vlad-FK2
7 November 2014
Universe:
Rucobor
Universe
Не думаю что с благой целью, но угонщикам и ОД можно внести запару, хотя продвинутые включаются в другие места, это же не танк...)))
Universe
7 November 2014
Vlad-FK2
тююю... Угонщики - это одна из самых высокотехнологичных профессий.
Это нифига не способ его остановить или даже задержать. Если уж так хочется - сделайте адаптер для ОД. Перед приездом он вставляется в ОБД разъем и получается правильная распиновка. Правда есть шанс забыть и тогда ОД спалит VCM и предъявит счет тысяч на 150
Rucobor
7 November 2014
Vlad-FK2
Именно с целью внести запару угонщикам. Они тоже не все инженерные гении. Большинство купит фишку, ключи прописывающую, научится с ней работать и вперед... А если не пошло, то при условии что в машине допсигналка, иммо и замок капота через иммо, то им проще поискать другой объект для интереса.
Так есть где-нить схема разборки панели, что под рулем? С чего там начинать, чтоб лишнего не обламать?
Rucobor
7 November 2014
Кстати, а где мозг у Куги расположен? Под капотом? И там сверху, или снизу, как у ФФ2?
АНДРЕЙ1973
7 November 2014
R
Rucobor:
Vlad-FK2
это не угонщики, это - пионэры
Rucobor
7 November 2014
АНДРЕЙ1973
Ну, тут уж как повезет... Пионэров в разы больше... Посему вот как-то так. Опять же для самоуспокоения. Чтоб еслиЧЕ, то мог себе сказать - Я сделал все, что мог. Ну или хотя бы близко к этому. )
