Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
687,2K
1,9K
nightik
13 March 2014
Ivan3000
она наверное уже на герметике сидит у вас
Nikityk
13 March 2014
Здравствуйте! Сложно менять прокладку без специального набора ключей?
nightik
13 March 2014
Nikityk
одну прокладку нет, нужны головка и рожковый ключ помоему (для нескольких болтов). Размеры может вначале темы есть - там же впринципе есть и фото
Nikityk
13 March 2014
nightik
Спасибо.
dimas-p9
18 March 2014
Подскажите пожалуйста какую неоригинальную прокладку лучше взять?
JIa6pagop
3 April 2014
dimas-p9
Elring 761.031
dimas-p9
3 April 2014
JIa6pagop
ее почему то нет в списке аналогов на экзисте.
у меня 1,6 100 л.с.
JIa6pagop
3 April 2014
dimas-p9
У меня такой же мотор, это замена 761.030
Можешь посмотреть на оф. сайте Elring
CepKo
1 May 2014
Привет. Посоветуйте, как решить проблему.
Выкручивал катушку и у меня провернулась гильза, которая стоит в клапанной крышке, в которую вкручивается болт. Болт проворачивается вместе с гильзой и катушку снять не удалось. Я решил побыстрому снять клапанную крышку, открутив всё заметил, что есть ещё один болт, который нужно выкрутить, а он как раз находиться под этой самой катушкой (3-я слева) и упирается в неё. Короче делема, не могу выкрутить катушку и не могу снять крышку. У кого-нибудь был положительный опыт решения проблемы?
ЗЫ: Катушку резать не охото, она же хорошая.
iluha_u
14 May 2014
Посоветуйте пожалуйста нормальный герметик по приемлемой цене.
texnozrec
27 May 2014
Всем привет.
На выходных озадачился заменой прокладки под крышкой. Из всех имеющихся в магазине правильно встала только Ajusa. Reinz оказался на 2 см короче и отличался по форме, хотя по номеру должен был встать как влитой. Мой совет; чтобы не бегать по несколько раз в магазин и не сажать на герметик (считаю совершенно не приемлемым), берите крышку с собой? и с продавцом подбирайте, т.к. на пальцах им не объяснишь и каждый мнит из себя супер знатока. Мне вообще заряжали, что все не оригиналы прокладок делают на обном заводе и разницы между ними нет, когда я в очередной раз пришел с просьбой заказать прокладку другой фирмы. Пришлось им доказывать на натуре.
kostromich
2 June 2014
Поменял сегодня прокладку, по причене масла в колодце 3 цилиндра, заказал прокладку но она не совсем такая как оригинал.двиг 1.8 пришлось отрезать лишнее.
слева оригинал.
fsergey56
6 June 2014
Бендер.:
nightik
Номера для 1,8 и 2,0
Вот оригинал 1 220 025 или 1S7G 6K26 0AA
Вот немецкий аналог, код 001.561 фирмы Elring, кстати разницы я межды ним и оригиналом не нашел, тока оригинал стоит в разы дороже.
Вот тоже аналог Victor Reinz код: 15-35538-01
Вот от мазды L501-10-230
от Вольвы вроде вот такой 8694684, но обычно все кто капиталят моторы берут Elring или Victor Reinz т.к. оригинал дороже только из-за лейбла той или иной марки.
Заказал по совету этого поста прокладку Victor Reinz 153553801 - она не подходит вообще для 2 литрового двигателя. Механик сказал, что она от древнего 2 литрового фордовского движка, который был до zetec. Она с дырками под болты, а должна быть без дырок.
nightik, отредактируй сообщение.
Бендер.
6 June 2014
fsergey56
Это тогда мне нужно оредактировать сообщение, просто помню сам заказывал Elring и были написаны аналоги вот я и выложил, а сейчас посмотрел там уже другой Victor Reinz с номером 15-36563-01
kostromich
6 June 2014
Вот лучше писать то что лично проверяли, а не то что выдают магазины. иначе получится как у меня.
Бендер.
6 June 2014
kostromich
А ты её обратно сдал ?, просто смотрю фотки они похожи, если ушки отрезать то наверняка подойдет.
kostromich
6 June 2014
нет. обрезал лишнее и поставил.если сдам назад 20% минус
Бендер.
6 June 2014
kostromich
Ты тока перепроверь чтобы масло нигде не подтекало. а то будет в свечной колодец потихому уходить.
kostromich
6 June 2014
вчера только смотрел все сухо
rush75rt
19 June 2014
"Двигатель FFII 1.6 л, 100 лс. Имеется течь масла по задней поверхности крышки ремня ГРМ. Сам ремень сухой. Прокладка клапанной крышки новая, стоит на герметике. По-видимому течет из под датчика положения распредвала, который установлен на головке блока в задней части двигателя (см рисунок, номер детали 12К073).
Здравствуйте. Такой же двигатель и та же беда, сопливится масло по наружной поверхности задней крышки ремня грм ниже датчика распредвала. Прокладка клапанной крышки новая Уплотнительное кольцо на датчике новое плюс герметик.Вокруг датчика сухо, а чуть ниже капля масляная. Ремень грм сухой. Подскажите куда дальше копать?"
Доброго времени суток! Течь масла по задней поверхности блока дв. с левого угла клапанной крышки. Была заменена прокладка клапанной крышки. Через неделю начала пропускать. Открыл клапанную крышку, осмотрел прокладку, закрыл. Начал наблюдать. Пропускает. Открыл, угол где датчик вроде как имеется сгиб прокладки. Этот угол посадил на герметик. Пропускает. Заподозрил на кольцо датчика распредвала-заменил. Ездил мало, чисто-радуюсь. Продолжаю наблюдение, но пропуск масла все равно есть. Теперь чуть ниже датчика распредвала. Сам ремень вроде как сухой, по крайней мере на пальцы свежее масло не мажется, а на краях шестеренок грм. и на крышке грм. потение немного имеется. Что это могло бы быть? Сальник распредвала ближнего к датчику? Подскажите! Пробег 161 т.км.
bob
3 July 2014
Ребят, подскажите, есть какой нибудь аналог крышки гбц на 1.8 duratec? Я где то слышал от мазды какая то подходит. А то у меня 2 болта из четырех на катушках проворачиваются, все говорят что никак теперь не открутить - только отламывать пластиковые крепления со втулками целиком(((
Optimuze
12 July 2014
Насколько важен момент затяжки крышки в 10 Нм? Течет масло в первый колодец, менял прокладку, заказал Elwis Royal, течь не перестало. Винты тянул до упора но без фанатизма, в правильном порядке. Перетянул? или Сама прокладка такая? Имеет ли смысл вновь менять прокладку на сервисе, мне кажется не будут там заморачиваться с моментом затяжки.
xPro4ever
28 July 2014
Ребят, подскажите код болта крепления к. крышки, или праметры (длина, резьба), сломал, думаю где найти(
withoutcrew
19 August 2014
Стерлись грани на головке болта шпильки под номером 5 на этой фотографии. Выкрутить получается, т.к. сверху гайка прикипела, держащая датчик температуры от сигналки. Но вытащить не получается(на пару см выходит, дальше никак), вроде как снизу держится за крышку клапанов. Что делать? Только замена крышки?
dragon2000
25 October 2014
Optimuze
а у тебя какой движок?
Optimuze
25 October 2014
dragon2000
1,8
sas_000
25 October 2014
подскажите, болты из к.крышки вынимаются или они с крышкой идут? Решил подтянуть, один болт был перетянут, стал откучивать он лопнул. Хотел выкрутить другой болт чтобы подобрать, открутил но вынуть не смог, там гильзац мешает.
lex_s
31 October 2014
Optimuze
решил проблему с течью масла в 1 цилиндр? У меня такая же беда, но течет во 2й.
Optimuze
31 October 2014
Нет, не решил, времени не хватает, раз в 2 тысячи шприцом масло из колодца высасываю
sas_000
1 November 2014
Подскажите. ФФ 1.6л 115сил 125тык. Открутив все болты с крышки клапанов - нашел их 12шт, столкнулся с проблемой - не могу снять чертову крышку.
Сегодня так же столкнулся с данной проблемой (2006 г. 1,6, АКПП, пробег 104 тыс. прокладку решил заменить первый раз), открутил 12 болтов + правый "торцевой". Тянул-тянул толку ноль. Как ее снять
