FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
DIM78RUS
19 July 2014
Что то совсем запутался с этими номерами нашел несколько разных и все вроде для меня подходят... помогите определиться)
Нужен компрессор кондиционера на ФФ2 рестайл, 2008, 1,6/115
19 July 2014
DIM78RUS
1678411/1809656 - компрессор кондиционера, 1.6.
Есть ещё для 1.6/115 - 1744996 - компрессор кондиционера, восстановленный.
МММ960
19 July 2014
добрый день!
Нужна помощь товарищу, ФФ 2 дорестайл X9F4XXEED46R39855
нужны подшипники на КПП, читая форум подобрал эти финисы:
1. Подшипник первичного вала - 1003504.
2. Подшипник первичного вала - 1737033
3. Подшипник вторичного вала - 5039978.
4. Подшипник вторичного вала - 1051859.
5. Подшипник дифференциала - 1070470.
6. Подшипник дифференциала - 1677043.
7. Датчик включения заднего хода - 1383960
Всё верно?
AmorphiSFF2
19 July 2014
Spb_Focus_Man
подскажите пожалуйста по ст бамперу дорест коды частей под номером
17В769В
VitaR
19 July 2014
mic21
Не заказывайте вы эти заклёпки. Придёт она без центрального штыря . Без заводских "приспособ" её не установить нормально. Я, в своё время переплевался при установке. Купил обычные вытяжные заклепки, чего и вам желаю.
20 July 2014
МММ960
Всё верно. Единственное, вам по VIN'у вместо 5039978 подходит 1402689.
AmorphiSFF2
1497323 - защит от щебня
mic21
20 July 2014
VitaR
Жаль что раньше не написали, уже заказал. А из чего можно центральный штырь для них сделать?
VitaR
20 July 2014
mic21
Я этот штырь извлекал из обычных вытяжных заклёпок. Он по диаметру подходит, но сама оригинальная заклёпка сделана из более прочного сплава, чем "метизовская" поэтому штырь её недостаточно "распирает" и заклёпка не держится. В общем покупайте обычные алюминиевые.
DenisFFocus2
21 July 2014
привет всем!!!Подсажите пож-та по вину X9F5XXEED56G50599 ориг. номера :амортизационные стойки передние, задние, подвесной подшипник промежуточного вала (приводного вала), заранее благодарен!!!
DenisFFocus2
21 July 2014
а еще комплекты к передним стойкам
21 July 2014
DenisFFocus2
1595291/1595298 - амортизационная стока правая/левая, перед
1681184 - амортизационная стока задняя
1769120 - амортизационная стока правая+левая, зад
1701597 - подвесной подшипник
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Snezhnii
21 July 2014
DenisFFocus2
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Веталь76
21 July 2014
DenisFFocus2
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #15406172)
при замене подвесного подшипника,сразу купить и поменять
Ford 1 712 552 Сальник вала приводного
Ford 1 790 199 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", надо 2л.
Andrel
22 July 2014
Добрый день. К чему крепится ресивер (осушитель) кондиционера на рис. ниже, WF0PXXGCDP8A68765
Картуш
22 July 2014
коллеги помогите по Форд Куга 1 .Стала отходить накладка на задней двери,внутри вижу клипсу для крепежа,но в каталоге отдельно она не показана- только накладка.Есть ли финис на клипсу крепежную отдельный?
iskra1980
22 July 2014
Привет всем.прошу помощи по кодам зап/частей .Еще плохо ориентируюсь на форуме не могу найти коды зап/частей - необходим поршень, комплект колец и вкладышей , vin X9F5XXEED56B32994
заранее буду благодарна за помощь
22 July 2014
iskra1980
Оригинальных поршней колец и вкладышей нет, поэтому и не можете найти. Но коды аналогов фигурируют в теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ. Можете воспользоваться поиском.
Snezhnii
22 July 2014
Картуш
Название темы изменили теперь она так называется
Отходят наружные пластиковые накладки кузова
ivan_golf3
22 July 2014
ivan_golf3
22 July 2014
Подскажите пожалуйста код запчасти.
22 July 2014
Andrel
У меня на 1.6/115 один кронштейн осушителя крепится болтом к поперечному усилителю правого лонжерона, в правое нижнее отверстие, а другой кронштейн осушителя (верхний) крепится болтом уже где-то за усилителем к лонжерону. У меня осушитель с 2 кронштейнами крепления, а не 3, как на картинке.
ivan_golf3
К какой хоть системе этот шланг относится? И было бы неплохо сразу побольше ТТХ сообщить или VIN, тут в основном бензиновые двигатели обсуждаются.
ivan_golf3
23 July 2014
2 Spb_Focus_Man
FF2 Дизель 1,8, 2009 вагон
Не могу разобраться на экзисте.
ivan0208
23 July 2014
Подскажите актуальный финис левой опоры коробки для 1,6/100 (1798908 или 1801350)?
Заранее признателен!
Andrel
23 July 2014
Spb_Focus_Man
Мне машина досталась вот в таком виде, ресивер закреплен проволокой.
Kodicc
23 July 2014
Подскажите, пожалуйста,
1541417 - задний карман, до 05.11.2010 г.
1720990 - задний карман, после 05.11.2010 г.
Данные каталожные номера взаимозаменяемы? В смысле геометрически данные детали одинаковы?
спасибо.
23 July 2014
ivan0208
1801350 не есть замена для 1798908, хотя могут ставиться на одну и ту же коробку, но зависят от даты выпуска. И тот и другой номер являются актуальными.
Andrel
Ну тогда фиг знает, как я уже говорил, у меня немного другой осушитель и находится он ближе к лонжерону... Попробуйте спросить в теме про свой двигатель.
Kodicc
1720990 есть замена один-к-одному для 1541417, то есть взаимозаменяемы.
ivan0208
23 July 2014
Spb_Focus_Man
подскажи, какая опора мне подходит VIN X9FPXXEEDP8A49945
23 July 2014
ivan0208
1798908
ivan_golf3
23 July 2014
2Spb_Focus_Man
X9FSXXEEDS8K67476
Веталь76
23 July 2014
ivan_golf3:
2Spb_Focus_Man
X9FSXXEEDS8K67476
извиняюсь что влез,но если про опору справа то вот
Ford 1 343 056 Опора двигателя или Febi 39525 Опора двигателя
если верхняя кпп то такая же 1798908
