Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
398,5K
DimasDS
16 July 2014
Спасибо за ответы, значит это трубка (которая там самого меньшего диаметра) для слива при переполнении бака.
dimm33
17 July 2014
DimasDS
короче это трубка простого дренажа, воды, капель бензина и т.д. думается если вдруг пистолет откажет - врядли это отверстие справится с объемом
Андрей71
Snezhnii
спс за наводку
Snezhnii
17 July 2014
dimm33
Если пистолет не отключится то не поможет, проверено...
Андрей71
17 July 2014
dimm33
Я сейчас подкрылки снял для антикора,так вот в этот шланг сходятся два шланга-Из лючка(отверстие на фото) и из пространства между замками изи фула.Сечение,конечно,небольшое,но слив идет всего,что попало в эти места-воды,бензина при переливе.
AlexKir59
21 July 2014
Подскажите пожалуйста, что это за прибор и откуда он отлетел? Торчит судя по всему из коробки передач. Провод и какой то датчик
(коробка) на конце. Форд Фокус 2009. Двигатель 1,8, коробка механическая. В каталогах не нашёл такого. Спасибо.
dimm33
21 July 2014
AlexKir59
сапун с клипсой
соскочил
dimm33
21 July 2014
Андрей71
да я тож тут залез, он у меня так плотно к обоим трубам примотан и так грязью аккуратно покрыт, что и не видно
yorzh
14 August 2014
ДД.
Нашел под капотом в верхнем углу со стороны руля.
Дучч
14 August 2014
yorzh
Это одна из частей фиксатора проводов или патрубков. Должна быть похожая ответная часть.
манфрид
18 August 2014
yorzh
Это крышка держателя высоковольтных проводов
Atomist
25 September 2014
Подскажите что это, между баком и нишей под запаску. Очень похоже на топливный фильтр, но где-то сдесь читал что на фф2 его нет,точнее он в бензонасосе.
AidarGiliazov
25 September 2014
Atomist:
Абсорбер паров бензина это
Atomist
25 September 2014
ах вот оно что, спасибо!
Ivan03RUS
30 September 2014
Atomist
Абсорбер и стоит бешеных бабок
wrungel777
3 October 2014
SCANER:
Ну ладно..., гайки может сам поищу где-нибуть. А вот железочка черная кому-нибуть где-нибуть встречалась?
железочка похожа на ту что крепит пластик к колобовому стеклу(жабо),а резинки похожи на заглушки стеклоочистителей
andy-none
11 October 2014
Подскажите что это за разъём?
был сцеплен в одну косу с разъёмом обогрева заднего стекла..
Snezhnii
11 October 2014
andy-none
В шапке тема Незадействованные разъёмы в FF2 там спроси.
Vladimir_37
11 October 2014
andy-none
Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #3045995)
Alexey_76
13 October 2014
Что это такое резиновое? И правильно ли оно расположено, залезая на радиатор?
vitamin__edition
13 October 2014
Alexey_76
Дефлектор радиатора.Их 2 штуки с обоих сторон(левый и правый соответственно).Установлен правильно на радиатор и должен заходить.
Alexey_76
13 October 2014
vitamin__edition
Спасибо. А справа дефлектор должен заходить на радиатор? (тот, что на фото, находится слева)
vitamin__edition
13 October 2014
Alexey_76
Сейчас не подскажу по моему нет.Только с одной стороны(водительской)
Alexey_76
13 October 2014
vitamin__edition
Упс, я вас запутал Который загнут, как раз с пассажирской стороны.
Snezhnii
13 October 2014
Alexey_76
Сдвинь резину к краю радиатора, она не должна быть на сотах.
Alexey_76
13 October 2014
Snezhnii
Вот это как раз меня и смутило, что резина на радиаторе. Хотя сдвигается она с усилием. И эти соты у радиатора так легко гнутся, не дотронься прям
Snezhnii
14 October 2014
Alexey_76
Сними клипсу снизу и открути винт сбоку, поставь как надо.
kon59
3 November 2014
Всем привет! Пожалуйста помогите узнать, что это за деталь. Нашёл под педалями на коврике Форда фокуса 2 (рестайл). Недавно развалился левый воздушный дефлектор салона - может продолжает разваливаться?
dimm33
3 November 2014
kon59
Часть крепления от коврика
stingerhoo
28 January 2015
Помогите опознать.
Гаечка нашлась на водительском коврике после небольшого кювета.
Ума не приложу откуда она.
ari100krat
27 January 2015
Товарищи, подскажите, это что за фиговина такая? Куда ее вообще?
