FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
Санчита
15 July 2014
Подскажите пожалуйста, чем отличается finis код Lemforder 29794 01 (сайлент-блок продольного рычага, "бабочка") от Lemforder 36831 01?
15 July 2014
Санчита
Ничем. 29794 01 - устаревший номер. Заменен производителем на 36831 01.
Веталь76
15 July 2014mobile
quatrott
Если у вас зеленая то да.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #138604)
Evgenie
15 July 2014
Никитаа
Никитаа:
резиновая красная прокладка там в самом коннекторе есть?
на втором фото отчетливо видно, что она там есть
AmorphiSFF2
16 July 2014
Парни,хэлп!
Фокус 2,дорестайл.замена обычного бампера на ст,перед.внутри обычного бампера есть две пластмасски,которые как скелет его держат,они вставляются в "телевизор".на ст бампере они похоже свои,подскажите код,пожалуйста.
16 July 2014
AmorphiSFF2
Вот эти что ли?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12642478)
17E814 на схеме:
Или укажите что хотите.
AmorphiSFF2
16 July 2014
Spb_Focus_Man
17с886,по углам бампера!
И 17в883 похоже тоже..
Никитаа
16 July 2014
Evgenie
всё увидел а я что то проглядел этот момент извини дружище и ещё раз благодарствую
16 July 2014
AmorphiSFF2
17C886 - 1335698/1335699 - кронштейн правый/левый, ST
17B783 - 1367485/1367486 - дистанционный элемент правый/левый, ST
TeddyBear
16 July 2014mobile
Подскажите, в штатном багажнике на крышу сломалась вот такая штука
Ее можно отдельно найти?
Nikis_23_rus
16 July 2014
T
TeddyBear:
Сделай фото уцелевшей детали устаноаленной нв авто .
serg1983
17 July 2014
TeddyBear
бежишь к токарю и вытачиваешь железную болванку, это фиговина у всех часто ломаеться, где то на сайте видел чертеж для изготовления!
TeddyBear
17 July 2014
serg1983
Спасибо, нашел. Думал, вдруг выпускают "оригинал".
17 July 2014
TeddyBear
А где эта штука вообще установлена? Вчера снимали у друга штатные багажные рейки с крыши - ничего подобного не было вроде в крепеже.
Крэш
17 July 2014
подскажите встречал на колесных гайках фокуса какието защитные колпачки. какой их номер?
17 July 2014
Крэш
Гайки на диски (сообщение #13126669)
Веталь76
17 July 2014mobile
Крэш
Берите Febi 29463 Гайка колесная для литья, колпачки дольше держаться чем на орш.форд. я уже почти вме замннил на Фэби, все гуд. В шиномонтажах пистолетов не бояться.
Крэш
17 July 2014
Веталь76
Тоесть колпачки вместе с гайками идут? Просто гаек у меня 3 комплекта оригиналтных а вот колпачков нет. Думал их отдельно заказать.
Веталь76
17 July 2014mobile
Крэш
Да, колпачки с гайками, отдельно колпачков нет.
У меня тоже уже целый комплт.орг.гаек лежит без колпачков.
FeodorY
17 July 2014
TeddyBear
Багажник на крышу (сообщение #14109705)
17 July 2014
FeodorY
Теперь ясно чё это за деталь такая, на фотке у TeddyBear она мне здоровой какой-то показалась, поэтому не признал.
FeodorY
17 July 2014
Spb_Focus_Man
Я себе прошлый год у токаря стальные такие заказывал - сразу и узнал разорванную на фото
-FEDERAL-
18 July 2014mobile
Бампер, верхняя решетка, нижняя решетка,2 резиновые заглушки в бампер около птф, 4 болта основных под них 4 закладных, нижний дефлектор, 2 кольца птф, кронштейны птф 2шт, птф, крепеж под птф
Это st рестаил надо
18 July 2014
Для ST, рестайл:
1524235 - бампер, грунт
1538478 - верхняя решётка радиатора
1704635 - верхняя решётка радиатора, без многотопливной системы, бензин/LPG, бензин/CNG, рамка/ячеистая вставка в цвет кузова
1520644 - нижняя решетка радиатора, хром.
1523848 - нижняя решетка радиатора
1529043 - нижняя решётка радиатора, рамка/ячеистая вставка в цвет кузова, полный комплект навески для RSO
1514097/1514099 - заглушка правая/левая
1433155 - нижний дефлектор радиатора
1528748 - кольцо ПТФ, хром
1523846/1523847 - кронштейн ПТФ правый/левый
1209177 - ПТФ
1349712 - болт для крепежа ПТФ, 5x16 мм
6659902 - гайка для крепежа ПТФ, 4,8x9,5 мм
1476194 - винт для крепежа кронштейна ПТФ, 4,8x16,0 мм
1069428 - гайка для крепежа кронштейна ПТФ, 4,8x2,1-3,1 мм
Насчёт последних двух позиций не очень понятно. Номинально подходят, но по факту возможно не нужны.
Ну а вообще - Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #10550130)
mic21
18 July 2014
Какой код у заклёпок, которыми крепится боковое крепление собственно к бамперу? Сниху и сверху которые
FrodoH
18 July 2014
Не нашел в теме номер шруса внутреннего левого на фокус 2 2.0 механика 2005 года. VIN: X9F4XXEED45G66788
Прошу помочь кодами шруса в сборе и трипоида
Никитаа
18 July 2014
FrodoH
1 685 799 Вал приводной, передний левый
18 July 2014
mic21
1074185 - заклепка. Хотя стоит указывать больше информации при вопросе.
FrodoH
Ну и номер внутреннего левого трипода с валом - 1552941.
mic21
19 July 2014
Spb_Focus_Man
Вроде HM1 это?
19 July 2014
mic21
Да, она. Выше привёл её номер.
