Круиз контроль
Я заказал с ней, но волнуюсь, а будет ли.
Может кто-то получил уже. Желательно из заказных, а не из готовых.
Может быть и с автоматом)?
Спасибо большое
КК, круиз контроль, круиз, руль с КК, опция, круиз-контроль, крейсерская скорость
SP66
7 September 2005
Круиз контроль
244,4K
PavlovR
17 March 2014
Хочу купить руль с кк б/у. Продают без подушки.
вопрос: Что надо проверять? контакты может прозвонить какие?
Dennis001
17 March 2014
PavlovR
В ФАКе есть вид колодки с проводами на КК и дудку, ну и смотреть состояние контактов на сигнал. Остальное вроде делается.
Pincky
24 March 2014
В субботу забрал с почты купленный руль с родными кнопками, заменил, попробовал, всё работает строго по мануалу, т.е. выше 40 км/ч.
Alexvmar
10 June 2014
Установил КК в ФФ2 2007 года гиа. Кнопки заказывал на алиэкспресс. Там же адаптер. Доработал для работы на всех шинах. Прошил во всех трёх блоках. Работает. Спасибо всем, кто дал подробнейшие инструкции. Очень удобная штука как в городе, так и по трассе. К круизу привык на дальнобое. Работал в магните и на контейнеровозе. Там везде КК стоит. КК удобен тем, кто на колесах проводит большую часть будничной жизни. Для чайников, думаю, бесполезен.
marshall_rnd
23 June 2014
Купил машину БУ. ФФ2 рестайл комплектация ГИА 115 механика. При покупке круиз не проверял. В процессе эксплуатации выяснил что круиз не включается (Условия включения круиза читал, все равно не включается). Подскажите что смотреть и куда копать.
Андрей71
23 June 2014
marshall_rnd
Смотри тему про установку круиза.Если кратко-разьемы,сопротивление кнопок.ну и наличие прошивки в блоках.Хотя,если круиз был с завода(пробивается по вину),то прошивка должна быть.
qqppaall
4 July 2014
marshall_rnd
Удерживай клавишу обогрева заднего стекла и поверни зажигание. После успешно произведенного действия должен прозвучать сигнал, типо писка. Нажимай попеременно кнопки круиза,если они рабочие то при каждом нажатии будет характерный сигнал,если нет то смотри проводку. Если звук будет то все ок, активируй просто через елм327 функцию кк.
marshall_rnd
14 July 2014
qqppaall
все кнопки пропищали. Надо теперь кого нить с елм 327 найти. спасибо!
romasvo
15 July 2014
marshall_rnd:
Т.е. скорость выше 40 км/ч и нажимаете кнопку ON и следом сразу SET?
marshall_rnd
16 July 2014
romasvo:
Да
dryazgoff
17 July 2014
вот у меня точно такая же проблема как у marshall_rnd, купил б\у ФФ2 дорестайл, ГИА 125 л.с. механика, круиз шел с завода. решил попробовать, а не работает. все делал как написано в инструкции - результата нет. кнопки проверял - они рабочие
Dennis001
17 July 2014
dryazgoff
Можно глянуть провода на лягушки сцепления и тормоза. Могут быть замкнуты провода (насколько понял, так лечили плавающие обороты). Глубоко в ветке про это писали.
DOK64
6 September 2014
Перестал работать круиз.Может кто знает на каком предохранителе он висит? ФФ 2 2008 рестайл 1.8 ТDCI.
Dennis001
6 September 2014
marshall_rnd
Ну как, решил проблему?
loginoff
6 September 2014
отпишитесь
marshall_rnd
22 September 2014
Dennis001
нет. посмотрел через елм327 - КК активирован. Кнопки пищат после удержания кнопки обогрева. хз куда копать...
virus_hse
25 September 2014
Дико извиняюсь, что тему не читал. Совсем.
Вопрос собственно простой - реально ли "поставить" круиз на машину с трёхспицевым рулём, перенеся управление на подрулевые кнопки управления музыкой? Их там так же 5 шт. Не хочу устраивать эстетический колхоз с кнопками от телевизионных пультов и прочего.
Управление музыкой стоит штатно, а музыку в машине слушают только пассажиры, им мои кнопки не нужны
Кто может это сделать в Питере и за какие деньги?
ФФ2, 1,8 механика.
Сабж:
Андрей71
25 September 2014
virus_hse
Почитай тему про установку круиза.Там все есть.
Андрей71
26 September 2014
Круиз контроль, установка и прошивка вот эту тему.Хотя бы шапку ее.
Fordenok
7 October 2014mobile
Ребят купил не новую, комплектация гия, на руле есть управление круизом, но не реагирует на нажатия. Как проверить что бы наверняка знаю есть ли?
kostik_44
7 October 2014
Взято из FAQ/
Условия включения:
1. Передача не менее 3. Проверял на 2-ой передаче и скорости более 40 км.ч. - не работает
2. Не выжатая педаль сцепления на МКПП. Естественно если выжата педаль сцепления, то нет связи между двигателем и колесами.
3. Нажимаем ON. Включаем Круиз контроль. Если уже наживали ранее ON то повторно наживать не надо.
4. Нажимаем SET. Задаем текущую скорость. Или если скорость была уже задана ранее наживаем RES и машина набирает/поддерживает ранее заданную скорость автоматически.
после этого должен загореться значок на панели приборов там где тахометр и машина едет сама
5. Ограничение по скорости - НЕТ / По инструкции: Скорость не менее 40 км.ч. Одноклубник Maverick_NE экспериментально установил минимальную скорость 28 км/ч (по приборке), 3-я передача обороты 1250-1300 - лампочка горит, машина едет сама. Не факт, что у всех будет работать. Эксперимент от Malish: я завел Круиз контроль на 40 км/ч и 3 передачи, потом кнопкой "-" стал снижать скорость и снизил где то до 35 км/ч., ниже опускать не стал, пожалел машинку, видать по скорости ограничения нет совсем.
Андрей71
7 October 2014
Fordenok:
Пробить комплектацию по вину.
Aksentii
25 November 2014
HolZ
выглядит очень эстетично, но цена, по-моему, слишком уж высокая за него!
Лучше уж перепаять штатный джойстик под это дело. Я так делал - езжу уже год, доволен)
Схему брал тут же, на ффклубе)
volk_a
25 November 2014
`Хочу добавить по КК на МКПП двигло дизель. Включается на 2й передаче с 20 ти км\час , пробовал на этой скорости и кнопкой сначала ON потом SET , и RES , и "+"(SET), и "-", на первой не получилось разгонял до 40 км\час , педаль газа отпущена иначе не включается.
--Simpson--
26 November 2014
Aksentii
Перепаять можно. Но кнопочки мелкие. По мне лучше взять китайский вариант с большими кнопками.
dedasik
26 November 2014mobile
У меня Китай, полет просто отличный
дачник85
15 January 2015
Доброго времени суток!
Подскажите на форд фокус 2 не оборудованом круиз-контролем сакмому его возможно поставить ?
Или это пустая затея ? Если возможно то как это осуществить .
Андрей71
15 January 2015
дачник85
В шапке темы есть ссылка на тему про установку круиза.Там все найдете.
Malish
11 April 2015
Заменил я шестерни 5-ой передачи в МКПП IB5 FF2 1.8, поставил от МКПП 1.8 IB5 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП в результате перестал работать круиз контроль на 5-ой передаче.
Есть 2 мысли:
1. В мозгах зашито передаточное число 5-ой передачи и т.к. оно по факту изменилось, то круиз контроль и перестал работать.
2. Мозги запомнили прошлую работу круиза на 5-ой передаче и надо сбросить клемму аккумулятора.
Кто что скажет?
Андрей71
12 April 2015
Malish:
Есть 2 мысли:
Кто что скажет?
Скорее всего,на 5-ой передаче он просто не может теперь регулировать скорость-изменение скорости на подачу топлива стало другим.
Рули на ФФ2
