Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
994,5K
1,4K
10K
Ice Storm
5 July 2014
Сашок79
Модернизация аудио (сообщение #5712773)
Модернизация аудио (сообщение #5712786)
Сашок79
5 July 2014
Спасибо огромное,то что надо!!!
vipshefer
5 July 2014
фокус 2 2008г.
треск в динамиках при работающем двигателе, и чем выше обороты двигателя, тем чаще и сильнее треск? магнитола штатная, установлена с завода, 6000cd
Sever086
5 July 2014
Во время движения автомобиля, если повернуть руль вправо, то начинается сильный шум в передней части автомобиля). Как только руль выравниваешь или поворачиваешь влево - всё проходит.
Что это? Рулевая рейка? Или может что с ходовкой? (а то дороги у нас ппц какие).
фф2 рестайлинг, мех, 1,6, 115лс, купе.
Alexx-32
5 July 2014
Sever086
Вывеси переднее левое колесо и проверь ступичный подшипник, вероятно ему (подшипнику) кирдык.
Sever086
5 July 2014
Alexx-32 ок, завтра попробую.
alljoke
8 July 2014
Господа, всем доброго времени. Случилась у меня беда - причем вообще непонятно откуда.
Ехал себе спокойно с противотуманками, всё было замечательно. Тут черт меня дернул залезть под капот и проверить предохранители. Все живы, здоровы. Поставил обратно. И всё - противтуманки не работаю, причем обе, задняя противотуманная фара не светит и ещё - не светит фонарь заднего хода (???). Также постоянно горит подогрев лобового стекла.
Залез опять я под капот смотреть предохранители - все живы. Расставил их как в схеме указано - выгрирована на крышке защиты пред-ей. Не светит всё выше перечилсеное. залез я под бардачок, стал там проверять предохранители - тоже все живы и здоровы. Теперь не могу понять - в чем может быть беда. Не могут сразу две ксенонки перегореть и две фары задние - не верю я в это.
И ещё - может укажете на схемы расположения предохранителей, а также - есть ли разница как ты поставишь предохранитель (я полярность имею ввиду), так как у меня некоторые стоят читаемо, некоторые вверх головой.
Надесю очень на вашу помощь, так как ночью задним ходом бес света сдавать - . Или подскажите где в Москве можно проверить электрику.
alljoke
8 July 2014
В добавлении к своему сообщению - сейчас нашел схему подкапотных предохраниетелей. Я оказывается прд-ль обогрева лобовухи неправильно поставил. Сегодня вечером исправлю. Этот вопрос отпадает.
Просмотрю еще и другие преды - может и они не на месте стоят. Вечером посмотрю. Завтра отпишусь.
Но всё же - под бардачком - схемы вилок подключения есть где? Синий , оранжевый, зеленый. Вот это интересует.
Ice Storm
8 July 2014
alljoke
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
alljoke
8 July 2014
Можно гуру электрики ещё на этот вопрос ответить - "есть ли разница как ты поставишь предохранитель (я полярность имею ввиду), так как у меня некоторые стоят читаемо, некоторые вверх головой."
8 July 2014
alljoke
У предохранителя нет полярности, это просто кусок проволки.
sergul
8 July 2014
Не нужно быть гуру, чтобы ответить что абсолютно без разницы. Предохранитель ведь по сути кусочек проводника быстро плавящийся при определенных токах.
alljoke
8 July 2014
Кстати, спешу добавить, что у меня на приборке также не загорается сигнал включения противотуманок, как передних, так и задних. Это может быть связано с предохранителями?
Romeo155
8 July 2014
alljoke
Еще у тебя, нбось, не работает подогрев форсунок стеклоомывателей, сами дворники, ЭСП (если их только два - передние), подогрев сидений?
Проверяй F25 на 10А и F12 на 40А. Реле R8 на месте? Все в подкапотном блоке предов.
И совет: если электрооборудование работает, любое - телевизор, холодильник, утюг, люстра, эл оборудование автомобиля, не мешай ему, не зачем там что-то проверять, ради скуки.
alljoke
9 July 2014
Spb_Focus_Man
Romeo155
Я виноват. Вы правы. Оказывается не туда поставил предохранитель в подкапотном блоке.
Spb_Focus_Man
Огромное спасибо на указание тем - очень помогли.
alljoke
9 July 2014
Ice Storm
Вам спасибо ))) не того отблагодарил.
alljoke
9 July 2014
Чётт я даже здесь криво всё делаю
Тогда можете ткнуть меня в тему по поводу неработающего кондиционера?
Предыстория - ноябрь, декабрь машина стояла в гараже, ничего не заводилось, ничего не включалось. Зимой ездил нормально (кондей соот-но не включал). Знаю, что по тех.эксплуатации кондей нужно включать хотя бы раз в месяц хотя бы на 10 минут (чтобы там всё смазалось, прокрутилось и т.д.). Этого не делал и в этом моя вина. В июне решил включить кондей, ибо жара наступила, и беда: кнопка "А/С" горит, но характерного щелчка под капотом (возле переднего пассажира) не слышно ну и холодный воздух как следствие не идёт.
Ice Storm
9 July 2014
alljoke
Кондиционер неисправности, поломки
alljoke
9 July 2014
Ice Storm
Спасибо тебе, добрый человек. А как тут плюсануть?
Ice Storm
9 July 2014
alljoke
Авторитет и Сила и другие рейтинги
9 July 2014
alljoke
В том, что не включали - в принципе ничего страшного, я с осени по весну в течение 6 лет по несколько месяцев подряд не включаю кондей, и пашет он до сих пор, ничего не заправлял пока, кондей холодит, даже месяц назад слёг с простудой из-за него. Правда есть у меня также подозрение, что в моей простуде отчасти может быть виноват и грибок, который наверняка есть и живёт где-нибудь в системе кондиционирования, так как я ни разу не дезинфицировал кондей и после его выключения из воздуховодов воняет тухлой тряпкой нещадно. Больше неприятностей может возникнуть из-за грязных радиаторов, что ведёт к повышению давлению в системе, нарушению герметичности и утечке хладагента.
SkillzTeam
9 July 2014
Всем привет.Машина фокус 2 1.8л.прошивка Паулюса евро2,катализатор пока на месте.Всегда заправляюсь на лукойле лью 95экто бензин ,проблем небыло,решил позаливать 98 бенз на том же лукойле начались дабл старты с утра,каждый день и только один раз,изначально думал,что может адаптация,откатал бак,ничего не изменилось.лью 95,проблема уходит.В чем может быть причина,подскажите,куда смотреть??? На 95-ом вообще не знал что такое дабл-старт
Ice Storm
9 July 2014
SkillzTeam
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
vipshefer
10 July 2014
подскажите как правильно отключить генератор для того, чтобы попробовать проехать без его участия?
10 July 2014
vipshefer
А зачем вам это? Какой-то шум беспокоит или проблемы с питанием? Если шум - то надо снимать ремень, только при этом у вас и помпа перестанет качать ОЖ, а если проблемы с питанием, то для начала достаточно выйти в тестовый режим БК и глянуть на выдаваемое напряжение.
vipshefer
10 July 2014
Spb_Focus_Man
при работающем двигателе появляются небольшие помехи в динамиках и усиливаются при разгоне
уровень громкости магнитолы 6000cd от 20 и выше, ниже 20 помех не слышно
chakolev
10 July 2014
добрый всем день Ребят подскажите проблема такая: заметил что не загорается ЧЕК при включении зажигания,разобрал и увидел там светодиод впаянный в плату. Его можно самому поменять???
10 July 2014
chakolev
Люди перепаивали Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
krjemelick
10 July 2014mobile
vipshefer
Бывает такое. Скажите, в прикуриватель что-то вставлено? И если да, то есть ли схожие помехи при изъятии "этого" из прикуривателя?
