ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Вадим1107
5 July 2014
Спасайте!!!
погнули тягу рулевую левую на фф3 (1.6 литра)ХБ.
нужен код детали и подойтет ли тяга со второго фокуса?
и желательно отчет киньте пожалуйста... если будет фото - будет превосходно!!!
заранее спасибо!!!
5 July 2014
Вадим1107
От FF2 не подходят.
1780104 - рулевая тяга FF3 с ЭУР
1754076/1836649 - рулевая тяга FF3 с ГУР, с 01.09.2011 г. до 08.04.2013 г. / после 08.04.2013 г.
Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР, ЭГУР. (сообщение #10858048)
Вадим1107
5 July 2014
Spb_Focus_Man
а как определить ГУР или ЭУР? (саму машину я еще не видел...)
фф 3 комплектация ТРЕНД СПОРТ... 1.6.МКПП
5 July 2014
Вадим1107
По бачку для жидкости. С МКПП у вас должен быть ЭУР.
Вадим1107
5 July 2014
Spb_Focus_Man
интересно... бачок для жидкости ЕСТЬ!!!
5 July 2014
Вадим1107
Вы ж авто ещё не видели. Если пришлёте вин авто, (в личку, например), я смогу более определённо подсказать.
T0nad0s
5 July 2014
T
TValeriy:
Еще раз. У колеса, условно, три точки крепления: продольный бабочкой к кузову, подпружинный к подрамнику, пружина/амортизатор. Пружиной/амортизатором можно пренебречь. Получаем такую себе букву L. Где ее длинная сторона - продольный рычаг, а короткая - подпружинный.
Если Вы, как инженер, с Ваших же слов, не . нимаете, что двигая подпружинный вы будете двигать продольный относительно его точки крепления ("бабочки"), то я не смогу объяснить ничего. И книги не смогут, где написано, что развал конструктивно не регулируется на этой машине.
I
igorec:
Да хоть отверстие в форме креста будет, зад продольного рычага все равно будет перемещаться влево-вправо.
При регулировке болтом происходит взаимное перемещение поперечного и продольного рычагов. Но перемещение продольного на порядок меньше чем поперечного. Поперечный перемещается полностью, а продольный лишь отклоняется на угол равный секундам. В то время как продольный в минутах, что дает гораздо большее смещение.
Так что я прекрасно понимаю что куда двигается.
Не будем препираться.
Просто скажу, что написано то написано. А вот на проктике угол развала имеет в полне реальные значения, по отношению к схождению(коим можно пренебречь, если конечно нет явного отклонения от геометрии кузова).
А вот бабочка как раз имеет возможность гнуться так как необходимо.
дмитрий170287
5 July 2014
Всем привет!Неработает абс есп на переднем левом колесе что может быть???подскажите пожалуйста!!!фф2 2007
Snezhnii
5 July 2014
дмитрий170287
датчик на ступице поменяй, проверь разъём на нем. Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Вадим1107
5 July 2014
Spb_Focus_Man
мне хозяин авто сказал что есть бачок...
а тягу уже купили, TRW...
и еще сказали что они одинаковые, ЭУР и ГУР..
5 July 2014
Вадим1107
В смысле одинаковые? Тяги или ЭУР и ГУР?
Вадим1107
5 July 2014mobile
Spb_Focus_Man
Тяги...
Уже заменили...
на замену ушло около 30 минут...
5 July 2014
Вадим1107
Ну я это вполне допускаю, но номинально они разные.
Вадим1107
5 July 2014
ребята! никто не встречал подобную штуку на фф2 дорестайл седан???
http://ru.aliexpress.com/item/2012-Ford-Focus-4...98.html
очень хочется поставить!!!
Rulon998
6 July 2014
добрый день.вообщем у меня проблема по омывателю лобового стекла,моторчик жужжит дворники махают,а жидкости нет.случилось все это после зимы когда там замерзла жидкость.что делать подскажите?
igorec
6 July 2014
Rulon998
Правый пер. подкрылок сними,ивсе увидишь.
Rulon998
6 July 2014
Снимал смотрел всё нормально продул все трубки моторчик снял посмотрел нормально то же всё
BootWin
6 July 2014
Здравствуйте
у меня ff2 1.8 125 л/с 2010 г.в.
Проблема такова-после прохождения ТО у офф дилеров РОЛЬФ Октябрьская, к сожалению только через неделю заметил что кондиционер не охлаждает.
Включаю кондиционер и расход топлива на холостых не увеличивается и на самом холодном режиме нет никакой заморозки а обычный, слегка теплый воздух, как будто от печки.
Позвонил офф дилерам-они сказали что приезжайте на диагностику если выявится что кондиционер перестал работать после их ошибки то работа по устранению неисправности будет бесплатная но если проблема в другом то за диагностику я должен буду заплатить 3000 руб.(не совсем согласен я на их условия!!!)
6 July 2014
Rulon998
А с открытым капотом пробовали брызгать?
BootWin
Так в чём вопрос? Если хотите обойтись без дилера, сами локализовать неисправность - то смотрите тему Кондиционер неисправности, поломки. А если спрашиваете как попрессовать дилера, чтобы диагностику кондея он вам бесплатно сделал - это вопрос наверное не этой темы. Но вообще они правы. Если это не их вина, то почему вам диагностика должна стоить бесплатно? Другое дело, что ценник совсем не гуманный. Но на то дилер и дилер... Я бы сначала съездил в контору, которая специализируется на диагностике и ремонте кондеев. Обрисовал им ситуацию, ценник у них обычно значительно ниже. А уже после их заключения вы бы решили, стоит ехать предъявлять дилеру или это пустая затея. Но вообще при обычном ТО (масло + все фильтры, свечи, может быть колодки и тормозные диски) сложно повредить систему кондиционирования.
Snezhnii
6 July 2014
Rulon998
Если до форсунок жидкость идёт то чисти форсунки, других причин нет, как вариант слетел уголок со шлангом перед форсункой.
grisha13
6 July 2014
добрый вечер, подскажите пожалуйста,ФФ2 хэтбэк, на крышке багажника значок "форд" как крепится? если его убрать, останутся ли дырки?
Snezhnii
6 July 2014
grisha13
Снятие и установка декоративной накладки двери задка.
grisha13
6 July 2014
Snezhnii
спасибо за отзывчивость, но у меня дорестайл, накладку оставить хочу, а вот сам значок убрал бы, вот я подумал может быть он на скотче?
Snezhnii
6 July 2014
grisha13
блин неправильно понял... он на скотче двухстороннем, народ леской снимал.
Виниловый тюнинг
grisha13
6 July 2014
Snezhnii
спасибо большое, попробую завтра)
Rulon998
6 July 2014
спасибо всем за ответы!!!но ничего не помогает.если нажать на омывалку раз 10 то начинает брызгать только слабо очень и где то пол секунды и перестаёт.
quadrososison
6 July 2014
Добрый вечер! При запуске двигателя трясет машину. Может опоры двигателя, хотя время работы все норм, хоть стакан на движок ставь. Помогите советом. фокус 2 1.8 2006г
art79
6 July 2014mobile
Rulon998, ну все равно где то не герметичность поэтому нет нужного давления для прысканья. Ищите,если уверены что с моторчиком все впорядке.
Коля
6 July 2014mobile
Rulon998
Похоже насос пострадал от мороза.
Rulon998
6 July 2014
Коля
скорее всего.а проверить можно как нибуть его или нет,но он жужжит
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
