Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
furgon
21 June 2014
dennspb
Приезжай,помогу
Fulcar
25 June 2014
Помогите хочу круиз контроль но не хочу сам все делать может кто сделает? а я оплачу сколько получиться!
Fulcar
25 June 2014
Я в СПБ номер 89112477765 Кирилл. Спасибо кто откликнется !
furgon
26 June 2014
Fulcar
Готов помочь,только вопрос на какой форд круиз ставим?
Fulcar
27 June 2014
Фокус 2006 1,6 AT гиа 4 спицы !!! Позвоните мне 89112477765 Кирилл !
dmitry154
30 June 2014
Вчера поставил кнопки круиза, купленные на
Поставил и сразу прошил сам elm327 и программой elmconfig. Прошить давно хотел, блок ESU 131 стояла прошивка UHFFAC1 2006 года, прошил 5M51AG 2008 года, ну и заодно круиз активировал.
Кнопки ставил минут 30, проводка уже была. Свою прошивку скачивал из мозгов минут 40 (бэкап), прошивал новую 15 мин. Все работает Всем спасибо за инструкции, программы, прошивки, описания
Ну и результат:
ivan0208
30 June 2014
Добрый вечер! Месяц назад поставил китайские кнопки круиза в руль от комфорта, проводка оказалась, поэтому ни каких проводов дополнительно протягивать не пришлось, кнопки все прозваниваются в тестовом режиме. Сегодня поехал на прошивку круиза к офиц. диллеру-3 часа мучений аж до самого закрытия сервиса был и ничего не вышло у мастера, несколько раз прошивали все модули, перепроверяли, кнопку сцепления под конец прозвонил-все исправно, по идее должен работать, а не работает((( Сказали завтра снова приехать, типа др. мастер придет посмотрит. Ах Да, после всех манипуляций с блоком RCM есть маленький плюс, установили новую последнюю прошивку и машинка как то поживее стала ездить. Может кто подскажет в чем может быть дело(куда копать)?
Romich811
30 June 2014
ivan0208
Блок RCM отвечает за подушки, преднатяжители и прочую безопасность. К ездовым качествам авто не имеет никакого отношения.
Там работы на 10 минут. Перешить один раз PCM (а если он бош, то даже перешивать не надо) и еще в двух блоках активировать.
Беги от таких дилеров. Найди в своем регионе одноклубника, который тебе все сделает за пиво и все. Или сам.
ivan0208
30 June 2014
Romich811
это я ошибся блок называется РСМ (в торопях писал), мастер вроде мозговитый и говорит уже проделывал подобную функцию, на других моторах 1.8 -2.0, у меня 1.6.
Иван-АНТЕЙ-
30 June 2014
ivan0208
Из личного опыта.
Поставил круиз клубню, прошил, кнопки в тесте прозваниваются, а машина на круизе не едет. Причина крылась в перемычке, которую предыдущий владелец установил в разъем датчика педали сцепления. При этом сам разъем был вероломно воткнут на место. Перемычку увидел только тогда, когда с хорошей подсветкой глянул внутрь разъема.
Зачастую концевик педали сцепления исключают из работы, борясь с плавающими оборотами.
Возможно, что у Вас и не то же самое, но проверить стоит.
ivan0208
30 June 2014
ff_driver
Спасибо за версию, но я специально мастеру про это сказал и в конце он при мне снял концевик с педали и тестром прозвонил кнопку- работает звонится кнопка, при нажатии пропадает, перемычек нет. Блоки все 3 про шиты были на два раза, галки везде стояли что круиз присутствует, при езде же при нажатии кнопки ON и + реакции ни какой((.
Иван-АНТЕЙ-
30 June 2014
ivan0208
В том то и дело, что в моем случае концевик со скинутым разъемом прозванивался как положено. Перемычка при этом оставалась внутри снятого разъема.
Других версий пока нет.
ivan0208
30 June 2014
ff_driver
я пока первый хозяин авто)), перемычки такие не ставил сам -ибо не было нужды, с завода скорее всего тоже не устанавливали. Посмотрим что завтра другой мастер по диагностике скажет, кстати в своем городе не все официалы за такую процедуру берутся(перед визитом обзвонил троих).
Иван-АНТЕЙ-
30 June 2014
ivan0208
Понял.
Еще как вариант посмотреть ошибки. У Вас ELM-ки нет случаем?
lipan48
30 June 2014
Сегодня дошёл до конца. Теперь и у меня есть КК. Спасибо огромное клубу за подробные инструкции как всегда. Так как я немножко рукожоп, а менять руль не совсем бюджетно, решил выбрать для себя простой путь - купить на Али пульт магнитолы с кнопками КК.
К проводке я прицепился при помощи конекторов. Первая попытка получилась неудачной -__- Подключил я всё правильно, но конекторы оказались слишком громоздкими для подрулевого пространства, и я просто не смог обратно прикрепить кожух. Прошупал пальцами свободное место и перецепил там конекторы. Дальше протестил ГЕМ, удостоверился, что всё подключено правильно.
Осталось дело за малым — прошить.
Получил наводку у липецких ребят, где можно прошить круиз. Сегодня после работы всё сделали, протестили. Доволен как слон ^___^
nok258
2 July 2014
ivan0208
Еще на круиз влияет параметр в PCM "Считывание значения скорости" Если на машине стоит АБС/ЕСП, то и должно стоять "С датчика АБС/ЕСП". Если АБС на авто нет, то надо поставить с датчика на коробке.
У меня была такая проблема, пока не переставил прошивку в PCM не работал круиз
ivan0208
2 July 2014
ff_driver
nok258
Спасибо за информацию, вчера оставил машину у оф.диллера и в этот день пришел другой мастер по диагностике и за 30 мин каких то манипуляций круиз заработал с первого раза, что они сделали не говорят.
artemFilatov
2 July 2014
Мужики, привет!
Горю огромным желанием поставить круиз на своего федора и есть пару вопросов!
Машина 2008 года, комплектация Comfort, руль 4 спицы пласитк, 1,8 и ручка!
Возможно ли установить оригинальные кнопки. Вот эти
или же за отсутсвием Гиевского руля, а именно подиумов под эти кнопки придется покупать китайские аналоги кнопок?
и еще после установки кнопок мне останется только прошить мозги и вуаля?
SIMych
2 July 2014
artemFilatov
У меня гиви и руль был без утолщений, здесь вопрос в опции. Поставить оригинальные кнопки можно, но выглядеть будет колхозно, лучше китайские кнопки.
-Skrat-
2 July 2014mobile
Про кнопки все верно в простой руль их не поставить. А и если все-же заколхозить то вид будет соответственый, надо еще проверить наличие проводки от Гем до часовой пружины.
SIMych
2 July 2014
-Skrat-
В комфорте может и не быть проводки, верно. Если титаниум или гиви здесь, да, будет.
-Skrat-
2 July 2014mobile
SIMych
Не факт, видел титаниум где не было проводки.
Romeo155
2 July 2014
А в моем комфорте проводка есть с завода.
Rika1
2 July 2014
У меня тоже на комфорте проводка есть
B112
3 July 2014
ivan0208
"..пришел другой мастер по диагностике и за 30 мин каких то манипуляций круиз заработал с первого раза, что они сделали не говорят"
Такая проблема - в версии прошивки.
eyad1994
6 July 2014
Stormicon
Hello Sorry I'm writing English but I have some question
why the wires 1 and 2 had been transfer to 2 and 3
Thank you very much
dizz74
8 July 2014
13
Сделал себе круиз, кнопки давно, а вот наклейку недавно)
Результат:
Могу кореловский исходник скинуть, распечатал на самоклейке и заламинировал. Единственный нюанс - джой скруглен и лучше бы на пленке клеить чтоб тЯнуть можно было, а то у меня замяло чуток
Вот исходники распечатки, если кому надо.(корел+картинка).
https://yadi.sk/d/WQI4aBBfW5Xp6
Зеркало на сервере ФФК: http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=194
n-twin
6 July 2014
eyad1994
Because it is right connection for steering wheel with cruise control.
You should be sure to change it.
dizz74
7 July 2014
10
gusolv
10 July 2014
Прошу помощи!!! перестал включаться круиз контроль. все работало хорошо. весной стал включаться через раз. то включится, то нет. если включится, все работает хорошо. последние две недели перестал включаться совсем.кто знает откуда начинать копать??? помогите!!!
Установка АКПП на ФФ2
