Бензобак,фильтр,насос.
7 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
668,2K
1,9K
27 June 2014
Дмитрий42
жаль, что нет самой фотки колбы. интересно глянуть на сварной шов между черным и белым. трубку варил/грел? фильтр грубый с ней идет?
Denco
27 June 2014
LYNX LF964M это фильтр тонкой очистки полный аналог B33063PR только не Китай а Япония ставится на насос MAZDA ZY08-13-35XF и
MAZDA ZY08-13-35XG
Denco
27 June 2014
lynxauto-catalogue.com
Дмитрий42
27 June 2014
-Евгенич-
Топливный фильтр тонкой очистки, на коробке написано!
Дмитрий42
27 June 2014
Denco:
MAZDA ZY08-13-35XG
И теперь еще на форд с-макс
Дмитрий42
27 June 2014
Дмитрий42
Трубку феном грели, нет сетки в комплекте нету. Я думаю она с мотором в комплекте должна быть.
TOJI
27 June 2014
Denco
http://lynxauto-catalogue.com/index.php?route=p...id=2971
AidarGiliazov
28 June 2014
Denco:
MAZDA ZY08-13-35XG
Встает фильтр Линкс в наш насос или нет? Кто нибудь ставил уже?
Denco
28 June 2014
Заказал себе LYNX LF964M,как придёт буду ставить.Кстати лежит новый B33063PR(ещё не успел поставить) заодно будет возможность сравнить.Думаю ,что в связи появлением японского фильтра по стоимости дешевле кЫтайского продажи оного упадут до 0 B33063PR не оличается стабильным качеством у брата ставили на Фокус 2 он развалился по верхней чёрной части(отлетел кусок пластика)поэтому не рискнул себе ставить.Придёт LYNX LF964M соберу брательниковский насос(ему пришлось ставить новый Масемар) и попробую отфоткать весь процес.
AidarGiliazov
28 June 2014
Denco:
жду недождусь отчета, пусть не фото, но хотя бы сказать подошел линкс или нет
28 June 2014
Denco
не забудьте его фото сделать, может их на одном и том же заводе клепают?
Дмитрий42
28 June 2014
AidarGiliazov:
А выше настраницу лень поднятся, там я уже писал что поставил линкс и он встал как родной!
AidarGiliazov
28 June 2014
Д
Дмитрий42:
Теперь вопрос, у меня не С-макс, у меня Фокус2, насосы одинаковые?
Дмитрий42
28 June 2014
AidarGiliazov:
Хз одинаковые или нет
28 June 2014
AidarGiliazov
одинаковые
Denco
30 June 2014
100% С-Мах 2,0 л.ГИА 2007 г.(мой) и Фокус 2(рестайл) ГИА 2,0 л.2008г.(брата) насосы абсолютно одинаковые
Denco
30 June 2014
фильтр точно идёт без сеточки..её надо отдельно заказывать Krauf 770B443 или ZZVF ZVFT1(всё это китайские сетки) у китайского фильтра B33063PR сетка в комплекте.Китайская сетка может не вставать на родной насос из за меньшего посадочного места(я про Krauf 770B443 или ZZVF ZVFT1)надо легонько насадить молоточком,сетка с B33063PR встаёт без вопросов.
Denco
30 June 2014
Для тех кто мучается со сгоревшим моторчиком выкладываю номер недорого немецкого насоса Sanfineco SFF01001(мне кажется это лучше чем колхозить от ТАЗ 2110)
Las9w
30 June 2014
Denco:
Есть отчет об установке? Точно подходит?
Denco
30 June 2014
Отчёта нет.Это насос на МАЗДУ 3(MAZDA ZY08-13-35XG)в коментах применение
Ford C-MAX 2003-2011,
Ford Fiesta 2001-2007,
Ford Focus I 1998-2004 ,
Ford Focus II 2005-2008
Ford Focus II 2008-2011
Ford Fusion 2002>
Mazda Mazda 3 (BK) 2002-2009
Leonidos
22 July 2014
Короче у меня с уровнем топлива все кончилось заменой насоса в сборе. Сейчас показывает правильно. Так и не понял в чем была проблема (поменял не зря разобрал моторчик там беда)
_Белый_
22 July 2014mobile
поставил всем известную колбу. Столкнулся с проблемой,о которой вроде не писали. Когда устанавливал в бензобак,то он все аремя разбирался,а в сборном состоянии стоял криво. Короче мучился минут 30,но победил. Уровень показывает нормально,единственный минус ,заводится со 2 раза. Разломав старый фильтр,понял,что данную процедуру по замене нужно проводить с интервплом тысяч так 30 .
22 July 2014
_Белый_
ежели со второго, то шланга не плотно села.
про замену в 30 тыщ, это кому как повезет, вон пишут и в двести ходит.
_Белый_
22 July 2014
352
из моего тек просто мазут какой
22 July 2014
_Белый_
согласен, я свой не разбирал, но уверен, если разбить колбу и выжать ее, то тоже будет куча грязи. и я пришел к выводу, что если нет проблем с насосом, то не надо ему мешать работать.
P.M.C.
23 July 2014
Leonidos:
Какой поставил? Можно арт.
_Белый_
28 July 2014mobile
Друзья. Если кто будет ставить китай колбу,то крепите сразу хомутом к оригиналу шланг. Мой прошел 1000 км и свалился,когда я был от дома 500 км. Просто атас.
29 July 2014
_Белый_
я против хомута, видимо надо было хорошенько насаживать.
Denco
29 July 2014
Итак столкнулся с такой бедой -пытался заказать LF964M Фильтр топливный.Везде отказ и Экзист и Автодок,Эксэм и даже пробовал avtozapchasty.ru /detali52.ru везде заказ снят и нет предложений.Кажись кто-то хапнул все фильтра в РФ,так как изначально они на остатке у поставщиков были.Вот теперь жду когда появятся ...так что ребяты фотоотчёт пока откладывается.
29 July 2014
Denco
а чем этот плох: B33063PR
