Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: | |||
AТЕ | 640 | 35% | |
BOSCH | 41 | 2,2% | |
Brembo | 118 | 6,5% | |
Dafmi | 1 | 0,1% | |
Delphi | 8 | 0,4% | |
EBC | 5 | 0,3% | |
Febi | 7 | 0,4% | |
Ferodo | 102 | 5,6% | |
Ford | 323 | 17,7% | |
GALFER | 99 | 5,4% | |
Hankook | 64 | 3,5% | |
KASHIYAMA | 11 | 0,6% | |
Lpr | 6 | 0,3% | |
Lucas/TRW | 64 | 3,5% | |
Otto Zimmermann | 33 | 1,8% | |
REMSA | 57 | 3,1% | |
Sangsin | 76 | 4,2% | |
TEXTAR | 43 | 2,4% | |
TSITRON TSN | 5 | 0,3% | |
Другие | 126 | 6,9% |
![]() | тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки |
![]() dreamer21: |
Если не смазывать направляющие, то их подклинивать начинает и внутренняя колодка (на которую давит поршень) изнашивается быстрее, чем внешняя... |
![]() dreamer21: |
P.S. И в следующий раз соблюдайте правила вежливости и начинайте общение с незнакомыми вам людьми на "вы"... ![]() |
![]() dreamer21: |
Делал, как при замене колодок... Снял пружину снаружи, выкрутил направляющие, почистил плоскости скобы, по которым скользят крюки на колодках, почистил направляющие от старой смазки, смазал по новой, и вкрутил их обратно... Смазка вот такая: PERMATEX Ultra Disk Brake Caliper Lube Покупал лет пять назад еще для прошлой машины. Маленький пятиграммовый тюбик все никак не кончается... ![]() |
![]() dreamer21: |
Ставил 20000 км назад колодки ATE Ceramic... Тормозили отлично, пыли не было от них совсем, в общем, очень устраивали! Но после прошедшей зимы заметил, что тормоза уже не те... Педаль надо нажимать сильнее, чтобы машина тормозила, как раньше... Да и ход педали увеличился... Подумал, что накладки уже износились и пора менять колодки. Снял колеса - нет, на внешней еще миллиметров семь накладки, на внутренней шесть... Выкрутил направляющие и увидел причину - смазка, которой я смазал направляющие суппорта, стала, как пластилин, вернее, даже как клей - очень вязкая! ![]() |
A azu886: |
Недавно поставил на перед КАШИЯМУ за 808р, ![]() |
![]() Yevlax: |
Скажи, подойдут ли на 3 фокус вот эти Ferodo FDB1594, оригинал уж очень бьет по карману??? За ранее спасибо за ответ! |
