Кованые диски 15-16 на FF2
Старая тема Кованые диски для ФФ2
Штатные параметры дисков:
дорестайл:
15х6 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х6,5 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
рестайл:
15х6 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х7 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
Сцылочки по производителям кованых дисков:
SLIK > slikcom.ru
AG SLIK > agforged.ru
AG СМК > intehno-d.ru
MK > mk-wheels.ru
KРАМЗ > kramz-trade.ru
ВСПМО > vsmpo.ru
МагАлТек > magaltech.su
Также много интересного по выбору диаметра дисков можно почитать Тут,
и поучаствовать в опросе по выбору диаметра дисков Тут
Дополняю темку лучшими решениями по рейтингу постов:
1. Слик 204 16"
2. ВСМПО Сигма 16"
3. АГ 1 16"
4. ВСМПО Веста 16"
5. ВСМПО Вега 15" > i037.radikal.ru
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
кованые диски, резина, колеса, ковка, ВСМПО, слик, SLIK, AGforged, Магалтек, 15 дюймов, 16 дюймов
Pion
27 March 2011
372,1K
AmorphiSFF2
26 March 2014
allmighty777
Да!хорошо сидят.посмотри выше мои всмпо.они были именно ЕТ 45.
allmighty777
26 March 2014
AmorphiSFF2
Диски надевал без дополнительных каких-либо приблуд? Полет нормальный за три года эксплуатации? )))
AmorphiSFF2
26 March 2014
allmighty777
все в порядке.были только переходные колечки на ступицах.два сезона катал,уже продал.18 поставил.
dshelepov
2 April 2014
что-то беда какая-то с ковкой, нигде нифига нету, одни слики походу остались
AmorphiSFF2
2 April 2014
stelsbiker
Белгород,есть еще новые всмпо из старых запасов.мицар темно серого цвета и гамма кажется в 16 размере.
Тайпан
6 April 2014
Всем привет!
Ребят, нашёл в инете ковку AG1 по цене 25000р. за комплект.
Видел на фотках, что тут на таких ездят. Что скажете о них(как по качеству они)? И правильно ли я понял, что гайки от штатного литья не подойдут?
dshelepov
6 April 2014
Сашок666
а где ты ее за 25 нашел? у меня такая зимняя, черная мне нравится. гайки штатные не подойдут
Тайпан
6 April 2014
Сашок666
stelsbiker, на Авто. ру.
Тайпан
6 April 2014
Ребят, вы уж простите за необразованность: а то что у диска кованого нагрузка 620кг- нормально для Форда? А то тут в теме прочитал, что типа мало это.
dshelepov
6 April 2014
по идее, если круто заложить в повороте, на одно переднее колесо будет нагрузка нехилая))) больше 620 кг))
G.A.R.
6 April 2014
Дилеры СМК остатки распродают. Я тоже смотрел на них, однако удалось схватить БУ АГ-1 на форуме подешевле)
mrali
7 April 2014
Заводские шины Michelin Energy Saver и Primacy HP имеют индекс нагрузки 91, а это 615 кг. Можно предположить, что достаточно.
dshelepov
7 April 2014
mrali:
наверное поэтому они в грызжах от любой ямы. Отвратительная резина, единственный плюс, и то сомнительный - по первому снегу при необходимости можно очень аккуратно доехать
SHAKH007
7 April 2014mobile
все резины в одной размерности имеют одинаковые приблизительно индексы нагрузки,плюс минус 5-7 единиц
ранфлат исключение
Pion
20 April 2014
Сашок666
Это D57, диски отличные, проехал на них тыс. 90 очень прочные по сравнению с АГ-1 вес 6,7 кг. диск. Штатные гайки ФФ2 подходят без проблем. Очень рекомендую!
Зы. фокаса нету у меня а диски остались
kozzy
25 April 2014
Slik L192 R16
ФОКУС_ПОКУС
17 May 2014mobile
Мицар р16
Driller
26 May 2014
Ребятушки добрый вечер! Выбор сделал диски Slik Модель: L191S с моим параметрами 16х6,5 5х108 ET 38 ЦО 63,3 окрас W
Прошу совета/консультации для тех кто в теме(здорово получить совет у кого такие же):
1.хорошие секретки (параметры+название)+гайки (параметры+название)
2. ЕТ 38 или ЕТ 40 (на рест идут штатные 50 +-10/7) поэтому хочу узнать на практике от тех кто катает ЕТ 38
P.S. Если что не так не обессудьте заранее спасибо!
PatronP
27 May 2014
Driller На ЕТ 37 катаюсь никаких проблем нет! Правда пока недолго, но думаю ничего страшного не будет. Секретки по моему излишни. Неужели еще где то воруют колеса?)))
Driller
27 May 2014
PatronP
Не поверишь прут еще как, в соседнем дворе лансер на отличных дисках катал буквально несколько дней, утром идем и стоит как в нескольких постах выше на кирпичах
AmorphiSFF2
27 May 2014
Driller
PatronP
секретка,как и замок,для честного вора.
это скорее Ваше спокойствие.оно немаловажно,поэтому ставьте!
Driller
27 May 2014
Ответ оф. диллера Слик L191 s:
Изготовить по таким параметрам можно.
Нагрузка на диск - 575 кгс.
Цена за диск - 6550 р.
Предоплата - 5000 р. остальная сумма при получении.
По срокам - обычно 2 месяца, иногда может чуть больше, зависит от загрузки производства, наличия заготовки.
Гайки/Секретки ничем не отличаются от литых дисков, т.е. стандартные, под конус 60'
Вопрос по нагрузке 575 кгс что это за обозначение? 575 кг на диск?
Интернет в помощь это
Указанная величина - ударная нагрузка.
575 кг/см - нормальный результат.
AmorphiSFF2
27 May 2014
Driller
это нагрузка на диск.
я ошибаюсь или она какая-то маленькая?
у меня сейчас 690 кг на диск (18R)
Тайпан
24 June 2014
Всем привет!
Очень хотелось кованые диски и вот они у меня появились. Диски Slik L195 R16 со штатными параметрами(кроме вылета т.к. он на этих дисках 47). Мне очень они нравятся пряма. Отбалансировались по 5 гр. на каждом колесе всего.
SHAKH007
24 June 2014mobile
Сашок666
по 5гр - это очень круто
Тайпан
24 June 2014
Сашок666
SHAKH007, в смысле? 5гр. на колесо это много чёли?
SHAKH007
24 June 2014
Сашок666
это очень мало.
я взял L211 R16 тоже
два колеса по 15 два по 30 и 35
балансировали как нужно, резина установлена верно
Тайпан
24 June 2014
SHAKH007, я не знаю, почему так мало грузиков получилось. Резина у меня- штатный Мишлен, который стоит на авто с момента покупки(2011г).
SHAKH007
24 June 2014
Сашок666
ну партия такая, звезды сошлись, повезло) поздравляю!
-Hendrix-
13 July 2014
Ребята поскажите
Диски такие на ФФ2 подойдут
Slik L87 6.5x15/5x108 D72.6 ET42 ?
Или
M&K MK-VII 6,5x15 5/108 ET35?
Кованые диски 17-19 на FF2
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
Гайки на диски
