Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 October 2011
310,7K
2K
jekadvor
20 May 2014
Бракодел
CockaiN
Сейчас занят, как потестю все- подробно распишу
Moskal79
20 May 2014
Что то у меня, месяц как, расход подскочил. По бк на литр примерно. По городу 8,5-9 показывает. По трассе, в Краснодар гонял, от 6,5 до 7,5 (кое где топил 150-160, но все же) В том году на этом же маршруте при более жаркой погоде 5,5-6,5 показывал.
No Love
21 May 2014
Moskal79
Может динамичнее стал работать с педалью газа?
Moskal79
21 May 2014
CockaiN
Одинаково езжу. Бывает динамично педалирую, бывает спокойно. Расход пропорционально увеличился.
Бракодел
21 May 2014
6,9л Москва пятидневка + дача (165км в одну сторону). Климатом днем не пользуюсь.
Moskal79
21 May 2014
Народ подсказывает, что форсунки скорей всего.
Понятно официалы на топливо спишут и конский ценник выкатят.
artemchp9
27 May 2014
привет всем
artemchp9
27 May 2014
помогите что за ошибка р0251
Бракодел
27 May 2014
artemchp9:
р0251
Попробуй здесь http://fordclub.by/forum/index.php?topic=11484.0
artemchp9
28 May 2014mobile
Расшифровка р0251-дозирование топлива в тнвд.кто-нибудь сталкивался ?
artemchp9
28 May 2014mobile
Как снимается подкачивающий насос в баке?
artemchp9
28 May 2014mobile
Бракодел
Спасибо но это не то
Бракодел
28 May 2014
artemchp9
В начале 5й страницы про ТНВД было Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi) (сообщение #15430596)
artemchp9
30 May 2014
сегодня в сервисе приговорили форсунки: сняли с них "защелки" и покрутили стартером из 2-х потекло,можно ли так их проверить?
Бракодел
31 May 2014
artemchp9
Обычно мерные банки (колбы) на каждую форсунку вешают...
byvalyi
31 May 2014
artemchp9
Так тоже можно проверять, но на простом насосе не угадаешь , то есть иногда форсунка хорошая а секция насоса не бьёт топливо, поэтому и насос тоже приходится проверять. На двигателях с электронным впрыском, так же тяжело проверить, насос накачивает в общую линию а потом разносится (головой) в зависимости от порядка работы двигателя, может глюк в электронике и форсунка не сработала, когда на самом деле она хорошая.
artemchp9
31 May 2014mobile
Сейчас проверяли форсы на стенде все ок,будут ставить назад и пробовать заводить,еще сказали что на заправках BP нельзя заправляться соляркой
Msclne
31 May 2014
Бракодел
К слову, ТНВД мне поменяли, но вот вчера машина опять начала глохнуть, но уже без ошибок. Интересно, к чему бы это
Бракодел
31 May 2014
Msclne
А может дело и не в ТНВД было? Может все дело в квалификации дилерских диагностов?
Msclne
31 May 2014
Бракодел
Может. 9-го числа будет диагностика, там посмотрят, может хоть в памяти ошибки есть, раз их на панели не появилось. Может дело в топливном-вакуумном насосе, что на гбц стоит с торца?! Или в форсунках
Слава Богу, не за мои деньги всё это делают
Skarface
1 June 2014
artemchp9
А чем аргументировали запрет ВР?
artemchp9
4 June 2014mobile
Если забиты форсунки компьютерная диагностика покажет ?
4 June 2014
artemchp9
Она покажет примерное их состояние, по диагностике параметров коррекции.
Msclne
14 June 2014
Бракодел
Приговорили 3-ю форсунку. Жду из Москвы. Забавно получилось, после диагностики форсунок отпустили домой на машине, но не поставили новые уплотнения, в итоге пришлось на пол пути до дома заказывать эвакуатор. Благо Форд помощь на дорогах рулит, всё бесплатно, даже подменный авто и такси.
No Love
19 June 2014
Почему то бывает глохнет сразу после того как завожу. И так может несколько раз, пока не прогазуешь. Бывает редко, но все же не очень приятно.
Msclne
19 June 2014
Форсунку поменяли, пока без замечании.
Vitos84
23 June 2014
Доброго дня, помогите: Фокус 2011 года дизель, после хорошей нагрузки (большая скорость 140-180 км/ч) пишет о неисправности, как выяснилось пропадает мощность, на дилере сказали "выключается" турбина, что делать, может кто сталкивался, заранее спасибо...
Msclne
23 June 2014
Vitos84
ошибка загорелась? Если я правильно понял, у дилера ты уже был, ошибку прочитали, и сослались на турбину? У меня турбина отключалась, и автомат тоже в аварийный режим вставал, но, это было как-то связано с подачей топлива.
jirins
24 June 2014
Приветствую коллеги,постом выше писал как у родственника в Краснодарском крае демфероми разбило посадочные места,поменял на новый всё ок.Кому интересно фото нашей сцепы.
jirins
24 June 2014
Само сцепление похоже,как на старом мотоцикле ИЖ.
