Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,1K
17,1K
Cedrick2001
19 June 2014mobile
Bardin
По ходу дроссель не успевает за педалью, попробуй почистить
Bardin
19 June 2014
Cedrick2001
Чистый. мне когда генератор снимали то и дроссель снимали вместе с ресивиров. Думаю может провод плохо в него воткнули?
Dima_454
19 June 2014
Bardin
возможно что плохо воткнули, возможно что и где то оборвали, но если виной был дроссель то вылезла б ошибка по мафу, он связан с дросселем! мне кажется что проблема в чём то другом, но вот в чём!
Bardin
19 June 2014
Dima_454
кстати до этого была ошибка и по дросселю, но причиной был слезший с него патрубок. А вот сейчас ваще хз. Может сильно на педаль давлю)))
И еще одна проблема. После замены стоек (так совпало) около левого колеса с подрамника капает тормозуха!!!
dokver
19 June 2014
OTSO:
всем привет!)
может кто знает код подшипника промежуточного на правом приводе...?
Не подскажите зачем менять будете? какие симптомы?
bbaleksiy
19 June 2014
Всем привет!
Машина ST 3-го поколения.
Стал слышен треск работающего бензонасоса в салоне(когда едешь полностью в тишине), когда даешь газу треск усиливается...с чем это может быть связано?
Видео снял положив смартфон на заднее сиденье, предварительно его подняв.
http://www.youtube.com/watch?v=8Ge4SOXv8RY
Mamonoff
19 June 2014
Мужики выручайте!
Приехал поменять наружный левый пыльник привода. В итоге не можем снять шрус. Ни в какую никак не снимается. Может там есть какой секрет?
И еще. По каким-то причинам внутри самого шруса как бы отколот кусок сепаратора. Есть ли отдельно наружный шрус!?
Видел по вольво вроде есть фирмы цифан. Кто-то что-то знает о ней? Или может у кого есть не нужный наружный шрус!? Помогите пожалуйста
osina123
19 June 2014
Mamonoff
так не снимайте гранату снимите трипойд и с его стороны оденьте пыльник,
osina123
19 June 2014
osina123
точно такая же ситуация была на овоще
Dima_454
19 June 2014
Mamonoff
у меня левый тоже снять не могли, два мастера тянули выбивали ни в какую!
Bardin
так может они порвали шланг, или погнули!
Mamonoff
19 June 2014
Dima_454
как в итоге сняли?
Mamonoff
19 June 2014
а ни у кого нет старого привода левого? обычно ж изнашивается внутренний трипоид и стакан, а внешний вроде нормально.
может у кого без дела лежит!?
Bardin
19 June 2014
Dima_454
я сам менял))) но вроде бы все аккуратно делал) В общем сегодня вечер на сто поеду(
OTSO
19 June 2014
Mamonoff
шрус отдельно купить можно))
Mamonoff
19 June 2014
OTSO
Заказал фирмы sifam. Италия. Фебест не захотел
Virusjam
20 June 2014
Старожилы, подскажите! Нужно заменить генератор. На панели горит разряд, генератор воет и пованивает...
Сильно ли большой гемор самому его снять-поставить? Что там нужно снять чтоб до него добраться? Есть ли подводные камни и нужны ли спецсъемники?
Сытник
20 June 2014
Virusjam
я сам менял,часа за 2 управиться реально.снимать нужно рессивер пластиковый,прям вместе с дросселем.и через верх его вытаскиваешь...матом поругаться придется конечно,места мало.
Сытник
20 June 2014
из хитрого-нужен торкс большой,25 или 27 не помню,чтоб оттянуть ролик натяжной и скинуть ремень.
Virusjam
20 June 2014
Сытник
Благодарю.
OTSO
21 June 2014mobile
Забыл спросить а типоида каталожный ктотнить знает?
acid_mikhalych
21 June 2014
Посоны, что может это быть? При повороте руля после первого оборота стук где-то в районе педального узла. Опорники свежие. Начало появляться почему-то после замены сцепы
biFord
21 June 2014
Парни HELP HELP HELP!!!
Ткни куда надо я радиатор поменял (старый бежать начал) и теперь после недолгой езды температура начинает зашкаливать!
И температура масла стала неприлично высокой.
Че делать?
vip_spider
21 June 2014mobile
biFord
Вентилятор работает
biFord
21 June 2014
Да работает! Где рыть копать?
-sav-
21 June 2014
biFord
Завоздушил может??? , (пробка воздушная) хотя моло вероятно если праведно всё сделал!
biFord
21 June 2014
Блин помогите пацаны! Че это термостат? Кулер забит? Че за фигня мож датчит заглючил какой нить?
Как ... не вовремя(((
miha-84
21 June 2014mobile
biFord
Может пробка воздушная в системе... Или термостат закис...
biFord
21 June 2014
Есть еще варианты?
Посмотрю термостат
Swede_ff
21 June 2014mobile
OTSO
В факе есть номера.
Пацаны сегодня поменял пыльник внутренний, поставил оригинал, смазка все дела. Так вот после замены появился слышимый гул на низкий скоростях похожий на гул подшипника. И немного вибрации (очень слабая). Было у кого и пройдет ли? Пробег после замены не больше 10км
vip_spider
21 June 2014mobile
biFord
На хх прогрей авто. Когда т антифриза и масла поднимется вкл кондерт и подержи на 2500об и потом отпишись что да как
