Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
KAVAlex
14 June 2014
Dmitriy2k
-Ал-
levap
Следующий шаг поменять катушку и проверить положение распредвалов?
Чудесный
15 June 2014
KAVAlex
А заправку пробовали поменять?
KAVAlex
15 June 2014
Да, заправку менял.
yurik177
15 June 2014
Народ подскажите код оригинального водяного насоса(помпы) 1.6л 100 л.с
Ice Storm
15 June 2014
yurik177
1688697 - комплект водяного насоса 1.6л 100 л.с. с 18.04.2005 г., уточните в этой теме
roman_ispu
15 June 2014
Мотор тарахтит как дизель (вроде как форсунки трещат только погромче), даже люди спрашивают - это что дизель?
Раньше такое было только на холодную, сейчас всегда
Пробег 155 т.км. На мой слух вроде из под клапанной крышки? Что это и "куды бечь"?
Через сколько дохрюкается?
swat691
15 June 2014
roman_ispu
Видимо пора клапана регулировать.
roman_ispu
15 June 2014
30 тыс. назад на 4 был немного увеличен зазор, сказали езди пока, не сдохнет.
Тоже думаю на них
Mechanicus1
15 June 2014mobile
roman_ispu
Боюсь огорчить, но клапана не причем, Вам сюда: Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
Pincky
16 June 2014
Привет. С недавних пор иногда проявляется что-то типа "даблстарта". От внешних условий не зависит. Сначала казалось что только "нагорячую", но вчера было на простоявшей пол дня машине. Происходит так, машина почти заводится с первого раза и тут же глохнет. Со второго-третьего и т.д. раза тоже может не завестись, если пробовать сразу. Нужно подождать 30 секунд, не меньше, тогда заводится. Бывает редко, но бесит ужасно((
roman_ispu
16 June 2014
Бензонасос не думал?
У меня по жаре бывает даблит, редко, но вроде у всех так. Правда я никогда не жду пока вся светомузыка на табло погаснет, а вообще за это время насос бензинчику поднагонит и 99% что заведется
Pincky
16 June 2014
roman_ispu
Да даже думать не хочется. Ну обычно когда насос сдыхать начинает, это в мощностных режимах в первую очередь проявляется, а с этим проблем вообще нет, разгон как был, по трассе тоже всё нормально на высокой скорости. Думаю пока про свечи, 15 тык я на них отъездил, плюс предыдущий хозяин сколько-то... Регламент 20 тыс. км же у них?
roman_ispu
16 June 2014
я по 40 катал, и менял только по советам официалов, так никакой разницы ни в динамике ни в чем, не знаю что за бензин в Белгородской обл., но они были как новые с коричневатым оттенком (лил 95).
bart53
18 June 2014
Ребята, что если масла в двигатель залил на 200-300 гр больше??
DNAError
18 June 2014
bart53
Если выше риски на щупе, то лучше отсосать излишки при помощи гибкой трубочки (от капельницы, например) и большого шприца. В противном случае не исключено образование масляной пены, а это не есть гуд.
bart53
18 June 2014
DNAError
Да, выше метки МАХ на 3-4мм. Откачивать через трубку где щуп?
DNAError
18 June 2014
bart53
Ну да. Ты же не полезешь выкручивать маслосливную пробку из картера.
-Ал-
18 June 2014
bart53:
DNAError
3-4 мм это не 200 гр, а больше. Если бы 200 гр, то можно было бы наплевать, а так лучше удалить лишние поллитра.
фокусницца
19 June 2014
Подскажите, плиззз!!!
У меня ФФ2 2007 года испанец, автомат. После переобувки появился шум с правой стороны, когда машина катится, причем чем сильнее катится, тем сильнее шум. На скорости этот шум пропадает. Была в 2-х разных сервисах, делала диагностику. В первом сказали, что шум справа сзади, возможно подшипник, во втором - что шум впереди справа. Причем и в 1 и во 2 сервисе дали бумажку, что подвеска в порядке. Подскажите, может кто сталкивался, что это может быть?
Собираюсь на юг, а сломаться в полях с 2-мя малышами совсем не радует
DNAError
19 June 2014
фокусницца
У меня как-то шумело после переобувки - покрышку не той стороной поставили. Кстати, шум бывает разный.
Mechanicus1
19 June 2014
фокусницца
Подшипник гудит или усиливает гул в поворотах, попробуй. Но в сервисе должны по идеи были определить, по крайней мере мне на развал-схождении специалист сразу приговорил 2 передних подшипника, когда они еще сильно даже не гудели.
И резина может гудеть, новую поставила?
фокусницца
19 June 2014
Да, поставила новую резину. Сход развал делала - все в порядке. В поворотах все нормуль, а вот когда с горки катится - шум становится сильнее. Причем езжу с этим шумом уже месяца 3 и мне кажется, что он становится сильнее
По шуму от резины есть отдельная тема
фокусницца
19 June 2014
А коробка это не может быть?
DNAError
19 June 2014
фокусницца
Не исключено, что коробка. Щуп достань, понюхай масло и проверь его цвет. Не должно пахнуть горелым, цвет - розовый. Если это не так, то в коробке есть проблемы.
DNAError
19 June 2014
фокусницца
масло в коробке, я надеюсь, смотрела?
Под капотом два щупа:
один слева (у меня с желтым кольцом) - это щуп от картера двигателя. У него на конце пластина с двумя рисками, по которым проверяют уровень масла в двигателе.
другой рядом с аккумулятором (не сразу заметен, с черным кольцом) - это щуп от коробки передач, у него на конце пластмассовый цилиндрик желтого цвета с двумя рисками, по нему смотрят уровень масла в коробке передач.
Масло в картере двигателя - оно коричневое (новое с зеленым оттенком), а вот масло, а точнее - трансмиссионная жидкость, в коробке передач - оно должно быть розовым, если промокнуть на салфетку. Я имел в виду именно его, а не то, что залито в двигателе.
Щуп АКПП:
Находится здесь:
фокусницца
19 June 2014
Ну, я же блондинка, так что смотрела моторное масло. Сейчас посмотрела масло в коробке - розовое, горелым не пахнет
muxa83
20 June 2014
у меня на щупе АКПП масто в районе "выше МАХ"...при прогретой коробке...У кого ни спрошу , ответ один.."да не бзди!..все ок!")))
-Ал-
21 June 2014
muxa83
Проверяешь при работающем двигателе? Потому, что при заглушенном и должно быть выше.
muxa83
21 June 2014
..двигатель заглушен ..ибо ключ запуска-ключь открывания капота)))..
-Ал-
21 June 2014
muxa83:
..двигатель заглушен ...
Эти метки для РАБОТАЮЩЕГО двигателя ... открою страшную тайну, двигатель можно завести и с открытым капотом
15 people online
15 people online
