Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
civil-zz
17 June 2014
dark2012:
Вин код получилось прошить через более старую версию елм конфига стоит разработчику об этом сказать?
уже говорили, разработчик в курсе. но, к сожалению, он пока не может найти такой машины в доступности и воспроизвести ошибку, а без этого ее не пофиксить
Maks505
17 June 2014
Romka1984
Нет ну уже прочитал, завтра сделаю спасибо ))
17 June 2014
civil-zz
Могу в Питере предоставить своего федю для опытов) У меня неизлечимый старыми версиями FlowControl при прошивке VIN'а в магнитолу.
Pirotehnik
17 June 2014mobile
Ребят подскажите сегодня первый раз подключил elm 327 на свой фф2 и после этого вылезли ошибки p1260-63 и u1900-60 и все машина не заводится помогите пожалуйста
rapopyt
17 June 2014
gizmo7777
проблема описана выше
17 June 2014
Pirotehnik
Что подразумевается под "не заводится"? Бензонасос шумит? Стартер крутит? Может аккум у вас сел?
Matit
17 June 2014
Ребят, включил eco mode, но на приборке не отображается. Видимо у меня старая версия прошивки приборки. Подскажите как обновить? Модуль HEC -> Процедуры -> Страница 2 и просто нажать Старт? Размер блока нужно трогать или оставить Auto? Есть побочные эффекты (кроме выключения ноута)?)
Заранее спасибо!
dark2012
17 June 2014
civil-zz
Дык в Питере и я могу подкатить..
Rudolff
18 June 2014
Ребят вопрос:
тыкал с блютусной еэлэмкой (потом еще с проводной) ничего не менял - только сбрасывал ошибки, но теперь на прибоке пропала надпись о температуре забортного воздуха - появился расход л/час.
Как все вернуть назад?
Авто Форд S-Max 2010 г.в.
спасибо
Shpuntik
18 June 2014
Всем привет!
Озадачился приобретением elm237, пока с целью диагностики и скидывания ошибок.
Вопросы собственно:
1. На али достаточно большой выбор: обычные проводные, Bluetooth, wifi/ Так же с разными версиями: 1.2, 1.5, 2.1.
Порекомендуйте с каким типом подключения брать и с какой версией.
Машинка FF2хэч.
2. И второй вопрос,можно через него шить магнитолу(хочу нормальный русский язык, кракозябры надоели) и обновить прошивку машины?
Депутат
18 June 2014
Первый вопрос USB FTDI чип.
pfyelf73
18 June 2014
Shpuntik
Прошивки магнитол с руссификацией коммерческие и производятся адаптерами ADS и USDS.
-Ал-
18 June 2014
Shpuntik:
... с целью диагностики и скидывания ошибок..
для этого подойдет любой.
А вот для этого ни один
SerVak193
18 June 2014
Maverick_NE
Да я уж понял, что свистуны, но ничего не поделаешь, все уже поменяно
SerVak193
18 June 2014
Ребят, подскажите.
Вчера проверил китайский ELM, все работало. Потом перепаял по схеме:
vpalehin:
От разъема OBD II отпаять пин #6 (провод с точками). Припаять на 5-ую ножку тумблера.
От разъема OBD II отпаять пин #14 (провод с полосами). Припаять на 2-ую ножку тумблера.
6 ножка тумблера, припаять провод к пину #6.
3 ножка тумблера, припаять провод к пину #14.
1 ножка тумблера, припаять провод к пину #11.
4 ножка тумблера, припаять провод к пину #3.
Чтобы после перепайки не возникло вопросов, рекомендую перед пайкой прозвонить тумблер/кнопку, чтобы убедиться, что рабочий.
Все вроде верно сделал, подключил к ноуту, диагностическому разъему, даже диоды замигали, а в итоге:
и что бы не делал всегда одно и тоже выдает
vpalehin
18 June 2014
А Elm-config тоже не работает?
Pirotehnik
18 June 2014
Ребят подскажите подключил elm 327 на свой фф2 дорестайл и после этого вылезли ошибки p1260-63 и u1900-60 и все машина не заводится! помогите пожалуйста! уже всё обрыл не чего понять не могу!
megafun
18 June 2014
dark2012
надеюсь смогу тебе помочь
что я сделал что бы был ВТ Плеер
1. на Блаю загнал последнию версию , помойму 4.1
2. через ELMConfig 0.2.13b Модуль SRM Конфигурация поставил BT/VC High+BT Audio+USB+навигация (после будет всегда ошибка "нет сигнала GPS Антены" , но это не страшно , всё работает . Просто ВТ не получает сигнал от GPS)
3. потом перезапустить Блау и ВТ Модуль
После этого появится в Блау ВТ плеер
4. теперь стереть свой телефон из Блау памети ВТ и свезать телефон по новому с Блаю.
Удачи и счастливого прослушевания
dark2012
18 June 2014
megafun
Да я уже все сделал, спасибо;)
Sanek_k
18 June 2014
ВСем привет!
Уже 2 часа сижу и не могу установить елм конфиг!
Всё перепробовал (здесь описано), всегда пишет
component MSCOMM32.OCX or one of its dependencies not correctly...
С компом на ты и ранее таких багов не было, ваг ком вообще без проблем ставится, а здесь конечно засада ещё та!
пробовал и от имени администратора и с совместимостью хр.
файл скачивал, в командной строке делал. Система винда 7
Ай нид хелп
Sanek_k
18 June 2014
при подключении шнурок елс горит синим, в диспетчере устройств висит
Другие устройства - USB Serial Port
Matit
18 June 2014
Sanek_k
нужно установить пакет RuntimePack: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Sanek_k
18 June 2014
Всё ставил, я же написал, как в инструкции
Sanek_k
18 June 2014
я уже этот райн тайм и с торрента скачал, толку 0.
Romich811
18 June 2014
Sanek_k
Тогда скачай недостающие файлы http://www.filesearch.ru/ и положи их в каталог с елмконфигом.
Matit
18 June 2014
Sanek_k:
Можно попробовать зарегистрировать файл mscomm32.ocx
Пуск - запустить cmd от имени администратора и в командной строке набрать: regsvr32.exe С:\mscomm32.ocx
Где С:\mscomm32.ocx - путь к mscomm32.ocx.
сам файл mscomm32.ocx можно в инете найти.
Желательно перезагрузить пк.
Sanek_k
18 June 2014
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15244492)
Вот так делал, сейчас сделал как вы сказали.
Пишет что не совместимо с моей версией винды
SerVak193
18 June 2014
vpalehin
Нет, не работает, тоже ошибку какую-то выдает
Sanek_k
18 June 2014
Либо лыжи не едут или я... Немогу понять, что ещё необходимо сделать, ведь написали всё по шагам и не получается. Где упущение?
Винда 7 64
Установил рантайм, в командной строке по ссылке выше сделал. От имени администратора не запускается.
Что нужно положить и в какие папки?
Спасибо за помощь!
Matit
18 June 2014
Sanek_k
Попробуйте еще так:
regsvr32.exe С:\comdlg32.ocx
regsvr32.exe С:\msvbvm60.dll
regsvr32.exe С:\MSCOMCTL.OCX
У меня тоже win7x64. Все норм запускается.
Вы имеете ввиду не запускается командная строка от имени администратора или Вы запустили командную строку от им. админ-а но не помогло?
___
На всякий случай скопируйте все файлы на рабочий стол пользователя, под которым зашли на пк. C:\users\профиль\Desktop.
И регистрируйте уже файлы от туда.
4 people online
4 people online
