газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
358,1K
9,9K
WaILD
9 June 2014
катаюсь сам на газу, очень доволен. Правда пришлось как то осваивать новую специальность "ГАЗОВЩИК", после неудачной заправки плохим газом, зато теперь и оборудование есть и ремонтирую форсунки сам.
WaILD
9 June 2014
Tovarish
не сильно отличается расход в городском режиме или по трассе? У меня в городе да с кондеем расход газа на 25-30% выше чем бенза, а вот по трассе один к одному
Ал-др
10 June 2014
Fitenysh
Кажется они и есть. Да припоминаю, что зазор был не 0,7 а чуть больше. Но всё же не 1,3 как на бензиновых.
WaILD
11 June 2014
ребят, на газу получается и родной зазор на свечках лучше уменьшить?
Ал-др
11 June 2014
Да. Когда не было свечей под газ, уменьшал до 0,7. Предполагаю, что они (газовые) только зазором и отличаются. Разумеется иридиевые.
Fitenysh
12 June 2014
Ал-др
Ну и еще калильным числом
Tovarish
15 June 2014
Подскажите!!!
Слышен звук при резком наборе скорости из под капота,похож на звук консервной банки,на бензине это выражено намного меньше!Что это может звенеть,дребезжать?
WaILD
16 June 2014
Tovarish
вот это скорее всего клапанишки...
WaILD
16 June 2014
борюсь с расходом газа, уменьшил зазор на свечах перед выхлдными- не помогло(((
Депутат
16 June 2014
Вот этот гемор меня и останавливает, хотя у друга машин 5 уже было и все на газу ездили. Сейчас Лексус 430 с 4 литрами, тоже на газу, расход у него 12 литров газа на сотню, а у нас тут с 2 такой расход Вообще газ ИМХО хорошая штука - дешевая
WaILD
16 June 2014
может кто в курсе? если задубела(состарелась) мембрана в редукторе может это повлиять на увеличение расхода газа?
Alex095
16 June 2014
WaILD:
Да
WaILD
17 June 2014
Alex095
спасибо, буду менять тогда.
allbox
17 June 2014
Ребята, все привет.
Не нашел ответа ни в одной теме на сайте, в сети так же крайне мало инфы по волнующему вопросу.
У меня очень сильно пахнет выхлом одорантом !!!
ФФ2 1,8 125 л.с. ГБО Digitronic 3D Evo, форсунки AEB скорострельные .
Машина отлично едет на бензине и газе. Расход бензин 9,1 , газ 10,2 смешанный (больше городской) цикл.
Разряжение на ХХ во впускном 0,27-0,29 по данным ELM и Digitronic.
Свечи новые, фильтр воздушный новый .
Карты бензина и газа сошлись идеально, включена автоадаптация ИСА-2 .
Менять заправки пробовал, результата нет.
Кто сталкивался ? Может что подскажете куда копать ?
Alex095
17 June 2014
WaILD:
Alex095
Только потом новая настройка
zhyk05
18 June 2014
Оборудование:
Мозг Диджитроник 3Д с адаптацией
Редуктор - Томасето Аляска
Форсунки - OMVL DREAM XXI(по моему такие)
Баллон ТОР на 47 литров.
Ставил у Ромы.
Стоит вариатор.
Пропылил уже на газе 50тыс.
И вот засада появилась. При езде по трассе после 2000об. если не очень активно жать на педальку начинается дерготня. а если активно разгоняться то вроде ничего. Что это может быть?
Ситуация такая. Вот разгоняешься разгоняешься стрелка тахометра переваливает за 2500об. и только немного сбрасываешь педаль или даже не сбрасываешь а перестаешь давить и держишь в одном положении и тут херак и начинает дергать!
Расход не увеличился на была десятка так и осталась. причем независимо город, трасса, медленно едешь или быстро!
WaILD
18 June 2014
это понятно, настроим
Alex095
18 June 2014
zhyk05
Для начала отключи вариатор.(я так понимаю что Тритон ) Прокатись. Потом автронастройка и опять прокатись. ИСА не включать.
zhyk05
19 June 2014
Alex095:
zhyk05
Тритон отключал. Это не в нем дело. Попробую сегодня автонастроить по новой. А когда форсы кончаются какие признаки?
Alex095
19 June 2014mobile
именно такие признаки.попробуй с другой рейкой
zhyk05
19 June 2014
другой рейки к сожалению нет.
Alex095
19 June 2014
zhyk05:
Ну у меня есть запасная почти новая, можеш подьехать проветить, можно твою попробовать промыть
zhyk05
20 June 2014
а как её промыть?
Alex095
20 June 2014mobile
снять катушки.открутить саморезы и промыть
Neogen
21 June 2014
Есть смысл ставить ГБО на 7 летний Фокус 1.8 с годовым пробегом 10-15 т.км?
Хочу Ловато. Почитал тему по диагонали и появились опасения за клапана. Если ездить на диагностику, действительно проблем не будет?
Alex095
21 June 2014
Neogen:
При 10-15 т.км. смысла нет.
PredatorVII
22 June 2014
Задача После установки на Фокус 3 1.6 125 вариатора Хмель (ДПКВ+ДПРВ) при достижении 2000 об/мин до 3000 чувствовались сильные рывки. До этих оборотов и после всю нормуль. Попытки изменить настройки вариатора (спасибо Alex095) дали временный результат. Перелопатив кучу форумов выход НЕ нашел... Однако благодаря Vanek27 (спасибо Vanek27) выход был найден.
Решение Даже Ti-VCT не нужно (даже вредно :-) )подключать ДПРВ!
Neogen
23 June 2014
Alex095:
Окупаемость примерно 1.5 года? Продавать пока не планирую.
5 people online
5 people online
