ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Sullivan
11 June 2014
доброго дня! При запуске двигателя что-то "воет/гудит" в салоне в районе руля секунды 2-3. Стало напрягать. Происходит обычно после долгого простоя авто (сутки) в течении дня, при повторных запусках бывает, но редко. Руль в комфортном режиме. Ошибок на бк нет. Сцепление тоже в норме(месяц назад менял цилиндр сцепления) Кто-нибудь может сталкивался с похожей проблемой? Форд Фокус 2, седан, 2007г, МТ, 1.8.
Gowgow
11 June 2014
Sullivan
У вас случайно не климат контроль?
При повороте клуча зажигания во второе положение,автоматически
открываються заслонки в салон.
Так же при глушении машины через некоторое время примерно минуты через 3-5 заслонки автоматически закрываються,
Вой у вас сильный, или легкое жужание маторчика ?
PaveLbl4
11 June 2014mobile
Gowgow:
Sullivan
Если это то что говорит Gowgow то посиди в машине 10 мин после выкл движка этот звук( закрытия заслонок) повторяется,если он то вот ответ,если нет то мы не правы*
Gowgow
11 June 2014
Sullivan
Посиди послушай, я прост так же напрягся из-за звуков под панелью, при запуске и когда жену ждал сиделв заглушеной звук снова повторялся , хорошо мне подсксзали,а то быя незнаю , разберать полез бы курочить там все)))
Sullivan
11 June 2014
Gowgow
не, у меня кондиционер обычный.
Это не звук заслонок( После выключения движка звуков нет посторонних, так же как и при втором положении ключа.
Звук (гул) сильный, иногда прерывистый. Не зависит от того включен у меня кондей или нет.=( И появляется только при запуске двигателя
PaveLbl4
11 June 2014mobile
Sullivan
Гур смотри тогда на всякай случай)))
Sullivan
11 June 2014
PaveLbl4
Спасибо.
Я думаю на него, но не знаю как он должен гудеть, когда неисправен...Руль то крутиться нормально и звук только при первом запуске.
Ладно, не буду демагогий разводить, кто что знает, тот подскажет. Заранее спасибо!
dom308
11 June 2014
скажите, а изза чего руль не ровно встает? в ямы не залетал, 2000 км назад делал сход развал в форд хаусе с диагностикой подвески ессеесено, руль прямо стоял. До сход развала руль также был не ровно в ту же сторону как и сейчас. Не пойму.
Gowgow
11 June 2014
Люди помогите , ставил новые лампы габаритов на форд фокус 2 рестаилинг ,и наткнулся на непонятные провод который ни куда не идет ,просто примотан к оснавному изолентой фото прилогается
как видно он никуда не идет ,в книжке тоже ни слова про него не сказанно ,поиск по форуму тоже ни чего не дал .
FeodorY
11 June 2014
Gowgow
Незадействованные разъёмы в FF2
Gowgow
11 June 2014
FeodorY
Ну это я понял что он как бы не нужен ,но по факту что он запитывает ? интересно что за доп оборудование к нему идет
FeodorY
11 June 2014
Gowgow
Вот тут точный ответ
Gowgow
11 June 2014
FeodorY
Спасибо тебе добрый человек, тепрь хоть знаю для чего они для адаптивной фары )))
Snezhnii
11 June 2014
putnik1:
снимал брызговики и кусочек накладки порога, возле них с обоих сторон выпали металлические скобки
скобки эти держат накладку порога со стороны подкрылка, примерно в середине.
putnik1
11 June 2014
Snezhnii:
то есть соединяется накладка порога и крыло? или подкрылок? или там есть еще что то я подкрылок еще не снимал чтобы посмотреть.
berezNIK
11 June 2014
Добрый вечер,кто нибудь знает где стоит реле бензонасоса? проблема в том что не заводится мотор, стартер молотит,пока было давление в системе раз 10 двигатель схватывал и сразу глох, слышно что бензанасос не гудит после включения зажигания,предохранитель f111 топливного насоса под ногами пассажира целый,реле К4 в подкапотном блоке нету,где оно может быть? Фф2 2007 2.0 АТ. Спасибо.
Snezhnii
11 June 2014
putnik1
накладка с крылом, держит вертикально чтобы плотно к крылу была.
Snezhnii
11 June 2014
berezNIK
там же где и предохранитель в блоке предов в ногах пассажира.
vadim-nnov
11 June 2014
Вопрос к бывалым ( поиском пользовался ответа не нашел )
1. При плавном отпускании тормозов- скрежет можно даже мелодию сыграть это было и при старых дисках/колодках и при новых(заменил в сборе).
2. Такой же звук-скрежет- скулеж стоит ( где- то сзади) при движении задним ходом при вывернутом руле( такое ощущение что притираешь чужую машину)
да, ФФ2, авт, рест, 2.0
berezNIK
11 June 2014
Snezhnii
Оно тут одно под R19? надписью? Лно Оно щелкает при повороте ключа я проверил,что тогда получается сгорел бензанасос?
Snezhnii
11 June 2014
berezNIK
Полетел бензонасос
11 June 2014
serega836
А если педаль нажата?
serega836
12 June 2014
75259932
при выкл.зажигании при нажатой педали стопы не должны гореть.
kidaik
12 June 2014
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!! ставил передние птф на свой форд фокус 2 рестайлинг дв 1,6 100 л.с. мкпп 2010г русская сборка пробег 77тыс. туманки воткнул подготовка для них была. дело встало за блоком управления наружным освещением далее БУНС. взял на разборке вот такой -
одной защелки не было и я перебрал его на корпус своего подключил и тут понеслось. там где не должно быть света включался ближний, там где габариты - свет отключается, там где ближний свет - габариты, задние туманки включаются но не загораются, передние все нормально. это дело мне не понравилось и я перебрал обратно на свой БУНС все на место. подключил и тут на.. горит индикатор задних птф сразу при включении зажигания и как ни пробовал не выключается, при том сама задняя птф не горит и не реагирует на манипуляции переключателем света фар ваще ни как. во всех остальных положениях переключателя все по делу, только ни как не гаснет этот индикатор. что делать не знаю инет перелопатил ни где ни о чем.
P.S. клему скидывал не помогает.
Вы хоть рекламу убирайте с фото, когда выкладываете их сюда
Drift717
12 June 2014mobile
Как правильно подключить эбу? Фф2 1.6 tdci???
FeodorY
12 June 2014
Drift717
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
dimon419
12 June 2014mobile
Всем привет. Подскажите или дайте ссылку на тему отзывы о производителях лобового стекла. Какое выбрать ?
al.yakovlev
12 June 2014
dimon419
Установка лобового стекла с обогревом
dimon419
12 June 2014mobile
al.yakovlev что то я не могу найти в этой теме какое стекло лучше выбрать вместо оригинала .
art79
12 June 2014mobile
dimon419, ставь Боровское,нормальное стекло. Мне установщик сказал,что сейчас на 3 фокус изначально этой фирмы ставят. не знаю правда или нет.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
