Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2
5 years
Тема отведена для обсуждения эксплуатации Куга-2 в зимних условиях.
1. Как заводится на морозе?
2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста?
3. Какая шумоизоляция с зим. шинами?
4. Работа подвески в зимних условиях?
5. Всё о АКБ в зимних условиях?
Владельцы без ППП отзовитесь, заводится ли Куга 2 хотя бы в минус 30 - 32?
зимняя эксплуатация, лёд, наросты льда, мороз, снег, зима, прогрев двигателя, обогрев салона, подогрев, обогрев лобового стекла
sergei_af
1 November 2013
134,9K
Marchelo
25 March 2014
Буду проситься...
Требовать нужно а не проситься, имеете полное право!
lvlzx
25 March 2014
Marchelo:
dmitry_t
Провода мне не меняли. Фильтр в сборе, с которого мне поставили новую крышку, шёл 5 дней.
от куда фильтр шел с Москвы или с германии?
Marchelo
25 March 2014
lvlzx
Из Москвы.
Собянин
4 April 2014
Marchelo
а что, фильтр прям на клапанной крышке располагается?
Marchelo
4 April 2014
Собянин
В смысле "на клапанной крышке"?
Вот здесь на фото прекрасно видно где он - Эксплуатация Куги 2 зимой и в сильный мороз. (сообщение #15328836)
Собянин
4 April 2014
Marchelo
а щуп не из клапанной крышки выходит? а заливная пробка не на клапанной крышке?
что такое клапанная крышка представляешь?
https://www.google.ru/images?hl=ru&gbv=2&...bm=isch
Marchelo
4 April 2014
Собянин
Конечно представляю, уже лет 30!
Щуп, кстати, не из неё выходит.
Корпус топливного фильтра находится не на клапанной крышке.
Vlad-FK2
4 April 2014
Уважаемые одноклубники К2!
Я правильно понимаю, что сильные морозы все пережили и конструктивных проблем в К2 нет?
О частных единичных проблемах понятно, заводской проблемы с топливным фильтром нет в базе Форда а поэтому никаких изменений с завода не планируется. Финские соседи на К2 пережили морозы без проблем.
Как и ожидалось:
1) дизель зимой требует большего времени прогрева несмотря на эл. фен.
2) К2 Ecoboost быстрее прогреваются по сравнению с дизельными К2.
Есть дополнения по части зимней эксплуатации К2?
Ваши ответы важны для испанского завода.
Vlad-FK2.
P.S.
Marchelo
4 April 2014
Vlad-FK2
Как это в базе Форда не проблемы с датчиком в крышке топливного фильтра на дизеле??? Они совсем статистику по гарантийным обращениям не ведут?
Vlad-FK2
4 April 2014
Marchelo:
Marchelo
Статистика конечно есть и есть VIN на которых менялось то или другое, обработка базы ведется ежеквартально европейцами из общей базы обращений.
Но завод как выпускал так и выпускает этот агрегат, примечаний касательно модификаций по нему нет.
Я так понимаю единичные случаи это гарантийный ремонт а не вопрос о модификации элементов агрегата.
Статистика отказов и ремонта влияет на планы доработок агрегатов.
alex-nov
7 April 2014
Marchelo
Вчера в ночь отогнал на сервис на 1ТО (пробег 10054 км). Заодно сегодня должны сделать отзывную по датчикам и установить причину неисправности затрудненного холодного запуска. Так вот уже отзвонились, после ТО запускается нормально, говорят скорее всего причина была в топливном фильтре, датчик подогрева топлива в норме. Они с этой проблемой знакомы, смотрят его в первую очередь. Приемщик сказал, что Форд по нему готовит технический бюллетень (я так понял, что его доработают и у кого проблемы, то будут заменять по гарантии уже на доработанный, отзывную делать не будут).
konst040
11 June 2014
лето, двигатель прогрет. глохнет форд куга на холостых. заводится легко, если не газовать глохнет. если газульку давить обороты набирает рывками типа троит, дымит (дым белый). два раза уже в течение месяца было (сегодня третий раз). прошлый раз начиналось с того, что газульку вообще не чувствовала, потом вроде начинала так же дымить, постоиш, погазуешь, потом начинала ехать. обидно блин!!! машине ровно 2 года, заправка на которой обычно заливаюсь вроде в народе считается хорошей, на сторонних редко заправляюсь... почитал в инете - получается похожие симптомы когда зимой плохая солярка. но летом??!!!
oleg20121982
11 June 2014
konst040
это может быть Дефект корпуса топливного фильтра или Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ (которую ты прервал) можешь тут почитать http://www.fkclub.ru/forum/viewforum.php?f=103
konst040
11 June 2014
-3
Marchelo
11 June 2014
konst040
Белый дым только при регенерации бывает. Сколько раз вы её уже прерывали? Дайте пройти процедуре как положено, иначе есть шанс попасть на замену сажевого (рублей 80 стоит!).
GorN70
11 June 2014
konst040
машине ровно 2 года
как два года? она полтора только в продаже Тема про Кугу2
bob_maar
18 July 2014
А я вот пару дней назад подогрев руля поставил - http://www.drive2.ru/l/4159544/
Зачетная вещь!
-Евгенич-
18 July 2014
блин, тут охота охлаждение руля, а люди подогрев ставят...
bob_maar
18 July 2014
Готовь сани летом...
uRRY_001
28 November 2014
По согласованию с модераторами еще раз выкладываю фото с наростами льда на порогах, которые мешают открыть дверь. Если коллективный разум найдет выход из ситуации, можно замутить микротемка по поводу.
ЗЫ: Пожалуй, в этом году уже достаточно про лед на порогах...
Gerasim74
1 November 2014
Всех приветствую! Вот и до нас дошла очередь. Выгорел разъём подогрева топливного фильтра как у Marchelo и Эксплуатация Куги 2 зимой и в сильный мороз. Пришёл лёгкий мороз, три дня всё было нормально, на четвёртый день утром машина завелась но через несколько секунд заглохла. Через минуту завелась и больше не глохла. Вечером после работы всё повторилось. Записались на диагностику, на следующий день. Утром тоже самое - завелась - заглохла - завелась, и панель приборов стала мерцать. Так как уже был на слышен про этот разъём, я сразу подумал что это он замыкает и воздушит в систему. Диагностика всё подтвердила. Разъём только-только начал плавится но воздух в систему уже попадал через него. Заказали корпус фильтра, пришёл через сутки, поменяли крышку корпуса фильтра( в которой стоит этот разъём), за изолировали "папу", и не подключая этот разъём всё собрали. Всё работает, всё отлично, ошибок нет. Думаю можно и без подогрева топливного фильтра ездить, подозреваю что если его подключить то через какое то время всё повториться. Дизель, "титаниум", пробег: 19 500т.
Marchelo
2 November 2014
Gerasim74
Я не отключал, езжу и жду повторения истории. Пробег 37000 км.
Если что, залеплю жвачкой и поеду к дилеру.
Мне вот одно непонятно - неисправность явно конструктивная, к тому же массовая, почему Форд ничего не делает для её устранения? Почему не вносит изменения в конструктив и не ставит при ремонте модернизированные детали, избавленные от этого косяка?
oleg20121982
5 November 2014
так почему на к1 нету такой проблемы? движок одинаковый!
Marchelo
5 November 2014
oleg20121982
Хороший вопрос! И не только ведь на К1 такой же двигатель, на остальных моделях тоже. Буду у дилера, посмотрю при возможности как у них этот разъём сделан.
oleg20121982
5 November 2014
Marchelo
отпишись и фотки плиз, если сможешь сделать!
GorN70
20 November 2014
не нравится попадающий снег в щель на крыше пятой двери!
когда открываешь багажник, спойлер то и дело упирается в набившейся снег!
может это у одного меня?
IRBIS_RU
21 November 2014
GorN70
так же и на cmax, focus 2 wagon.
Vlad-FK2
21 November 2014
GorN70:
GorN70
В каком именно месте спойлер упирается и во что?
Щель в принципе может быть немного уменьшена в размерах за счёт проклейки её резиновым уплотнителем.
Кроме зимы это решение сдерживает накоплению внутри щели пыли и всяких листьев.
Перед зимой резиновый уплотнитель можно снять если бывает обледенение.
Dusha
5 January 2015
чтобы не дублировать, описал свой опыт "лечения" бесключевого доступа в осенне-зимний период в соседнем разделе.
C-MAX 2: Бесключевой запуск и доступ (сообщение #16246364)
У нас все в этом плане идентично (см. TSB 19/2013).
P.S. Отдельной темы про эксплуатацию бесключевого доступа у вас не нашел
Алекс425
6 January 2015
GorN70
Беда одна. периодически проливаю холодной водой. иначе лед сдерет краску
