Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974,5K
17,1K
Rusik46
5 June 2014
ребят столкнулся с такой проблемой , полетело сцепление , когда покупал машину сказали что стоит сцепа РС , снял сцепу посмотрел номера( пробил по инету ) не могу понять... какое там оно вообще cтоит подскажите! пожалуйста !
Вот номера что на самом диске сцепления написанны 3078-3020 и 5f6n-7550-ab
Mamonoff
5 June 2014
Друзья! Подскажите.
У вольво с 40 с наши мотором и коробкой нашел пыльник наружнего шруса левый 47436018.
Кто-то ставил?
Внутренний аналог у меня проехал 3000 км все хорошо
sunny56
5 June 2014
Mamonoff
Искал себе тоже аналог, не нашел не че, а внешний идет только форд и только комплектом полным внутренний, внешний, ступ болт смазка и все хомуты!покупал 2000р ((( в итоге купил.
Mamonoff
5 June 2014
sunny56
А тот финис который я дал не смотрел!?
sunny56
5 June 2014
Mamonoff
Нет честно не смотрел.
jmak
6 June 2014
Mamonoff
пыльники можно подобрать из каталога GKN, только в онлайне он у них говняный, нужно или звонить, или бумажный искать, я думаю у них найдется пыльник на шрус! цены у них 300-400р
Mamonoff
6 June 2014
jmak
его по модели или размеру подбирать?
jmak
6 June 2014
Mamonoff
по размеру, думаю будет наверняка!
Mamonoff
6 June 2014
А какой у нас размер левого наружного пыльника
Mamonoff
6 June 2014
А у нас ведь с с40 привода одинаковые. Верно?
serg6771
6 June 2014
Mamonoff
да в факе есть номера)
Mamonoff
6 June 2014
serg6771
я просто от вольво с 40 заказал пыльник.
сами привода живы слава Богу
serg6771
6 June 2014
Mamonoff
а я наоборот поменял недавно привод в сборе, все точь в точь подходит))
Rusik46
6 June 2014
подскажите пожалуйста!!!
подойдет ли диск сцепления ST на корзину RS ?
hunter2.7i
6 June 2014
Rusik46
так там диск один и тот же корзины разные
Rusik46
6 June 2014
hunter2.7i
благодарю!!!
Zack3
6 June 2014
Cedrick2001:
Zack3
это тормозуха перегревается наверно, у меня такая же ситуация больше грешить не на что...
спс, поменяю, ото я ниразу не менял )
Cedrick2001
7 June 2014
Вот все в нашей машине хорошо, но как дело доходит до замены фильтра салона
-sav-
7 June 2014
Cedrick2001
Как я тебя понимаю!!!,,,, Вчера занимался Иогой!!!,,, за одно антибактериалку сделал!!!,,,
Лан хоть на ФФ3 сделали со стороны пассажира!!!,,,,,
Cedrick2001
7 June 2014
-sav-
я думаю более не удобного места даже и придумать сложно, этож надо так вкорячить...
dokver
7 June 2014
Cedrick2001:
-sav-
На фиесте, кстати, та же хрень...
У нас если иметь под рукой удлинитель, шуруповерт, то не так уж и тяжко
Rustoturisto
7 June 2014
Меняю сцепу,хочу поменять масла,какое посоветуйте залить?
Cedrick2001
7 June 2014
Rustoturisto
оригинал 2л.
dokver
педаль открутить это пол дела, а вот засунуть его туда вот тут надо по потеть!!!
я разные фильтра пробовал и с жосткой каймой и с мягкой, все равно залазят одинаково плохо
Rustoturisto
7 June 2014
Cedrick2001
А че будет стоить 2 литра?
Cedrick2001
7 June 2014
Rustoturisto
где как, у нас около тысячи
Rustoturisto
7 June 2014
Cedrick2001
Спасибо.
Klimashoff
7 June 2014
Cedrick2001
через сколько менять его нужно (фильтр)? смотрю где ездиешь?
Cedrick2001
7 June 2014
snaip1988
я вместе с маслом все меняю раз в 7 тыщ. Сочи.
Dima_454
7 June 2014
snaip1988
Я уже 3 года не менял (около 50 тыс км)
AndyFF
7 June 2014mobile
Кто отгадает какая модель стойки, фирма кони, вроде газо масло
