Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Romich811
28 May 2014
dva1979цитата: |
Мне интересно просто, может бы разобрался, чертов ЕГР |
Такие софты стоят хороших денег и имеют неплохую защиту. Нахаляву не прокатит. Ну и знаниями в этой области тоже надо обладать.
B112цитата: |
Но вопрос в теме был не о цене. |
У меня китайский elm327 (точно такой же, как на фото в шапке темы), покупал что-то около 1000 рублей. Читает, стирает и шьёт всё, что здесь только в теме и описано, и не только. Вот ссылка: *** Взял у них ещё Peugeot/Citroen Lexia PP2000 7.29 Proxia Diagbox 7.33, если всё будет работать как надо, то можно смело говорить о том, что адаптеры они берут у проверенных поставщиков. По крайней мере, мне уже нравится их подход к клиентам. |
А, простите, где тут вообще вопрос? Кроме рекламы ничего не могу разглядеть...
B112
28 May 2014
Читать надо выше, а не то, что хотим услышать. "Нормальный" т.е. который работает. А на счёт подделки.., судить не берусь ибо это дело экспертизы.
Личное мнение, это не реклама. Знал бы, что такой ажиотаж вызовет, написал бы в личку. Пусть админ удалит, если он считает, что это реклама.
Вот , интересная статья:
http://www.drive2.ru/c/620719/
это тоже реклама?
Привет. На ибее есть адаптер ELM 327 версии 2.1.
Авто ФФ2 рестайл 2009 г.в. Стоит брать такой одаптер или взять 1.5?
Romich811
28 May 2014
Arhimorfius
Они есть в реале только до версии 1.4 включительно. Остальные маркировки надуманные китайцами.
Говорят на подходе v100500+
Подскажите, можно ли работать с блоком управления от Фиесты МК6 (финис MODUL - EEC V Артикул: 1543040)
Serj63
28 May 2014
Romich811:
Они есть в реале только до версии 1.4 включительно. |
На официальном, вроде как, сайте написано, что есть версия чипа 2.1.
Пруфлинк
Другое дело, что там продают китайцы. Скорее всего, у них старый добрый клон версии 1.3a.
Serj63
Да, на офф сайте читал. Я имел ввиду что есть в наличии у китая.
Можно ли завести ELM327(silicon power) + андроид 4.4.2 по USB ?
Пока что Torque Pro пишет что не видит адаптер. USB host работает, флэшки подключаю, root есть. USB-OTG переходник тоже есть
JirkaJ:
Ошибка записи вин в радио
Я попробоваль старшую версию ELMConfig 0.2.8 и запис VIN прошел хорошо.
Скрытый текст20:11:26.353 < AT L0
20:11:26.393 > AT L0
20:11:26.393 > OK
20:11:26.403 < AT E0
20:11:26.413 > AT E0
20:11:26.413 > OK
20:11:26.413 < AT H0
20:11:26.423 > OK
20:11:26.423 < AT S1
20:11:26.433 > OK
20:11:26.433 < AT D0
20:11:26.443 > OK
20:11:26.443 < AT AT0
20:11:26.453 > OK
20:11:26.463 < AT ST13
20:11:26.473 > OK
20:11:26.473 < AT TPB
20:11:26.483 > OK
20:11:26.483 < AT SH727
20:11:26.493 > OK
20:11:26.503 < AT CAF0
20:11:26.513 > OK
20:11:29.045 < AT ST03
20:11:29.055 > OK
20:11:29.055 < 727 10 13 3B 01 57 46 30 50
20:11:29.075 > 72F 30 00 00 00 00 00 00 00
20:11:29.086 < AT R0
20:11:29.094 > OK
20:11:29.096 < 727 21 58 58 57 50 44 50 42
20:11:29.108 < AT ST13
20:11:29.117 > OK
20:11:29.119 < AT R1
20:11:29.127 > OK
20:11:29.129 < 727 22 45 35 33 30 32 37 00
20:11:29.234 > 72F 02 7B 01 00 00 00 00 00
20:11:30.795 < AT WS
20:11:30.805 > ELM327 v1.5
x
А для дорестаиловой приборки есть Какие нибудь прошивки чтобы температуру более поточней показывало ?
mag106:
А для дорестаиловой приборки есть Какие нибудь прошивки чтобы температуру более поточней показывало ? |
Есть только возможность в дизельный режим переключить ... там тоже не точно, но лучше чем бензиновый, в режиме прогрева.
подскажите, купил китайский USB ELM327, перепаял, работает. Хотел прошивку PCM считать и другую залить, а ElmConfig ругается на скорость. Адаптер работает только на 38400. Получается я пролетаю с прошивкой PCM как фанера или можно что то сделать?
JirkaJ:
Я попробоваль старшую версию ELMConfig 0.2.8 и запис VIN прошел хорошо. |
Спасибо за совет. Я использую ELMConfig 0.2.8 и, наконец, удалось написать свою С-MAX VIN к стерео FORD SONY.
Nextt
поставь 256К сколько покупал, на этой скорости работали все.
Добрый день. Подскажите, а почему в ELMConfig (версия 0.2.13b) в инфо PCM для Мондео есть (Номер ПО стратегии и Номер ПО калибровки), а для Фокуса такого нет?
KrisSz
3 June 2014
Извините за плохой русский, но я использую Google Translate.
Я использую ELMConfig 0.2.13b и ELS27 Focus RS Mk2
При попытке активировать круиз-контроль, читая информацию из РСМ и записи PCM появляются ошибки файла данных. Я не признаю тип драйвера и Frimware версия позволяет сохранять данные в файл. Это происходит с 3-х различных кабелей, обычный китайский клон ELM переключатель УГ может и ELS27
Является ли водитель для Focus RS MK2 поддерживается или это что-то другое?
megafun
3 June 2014
B112:
. при установке прошивки 509 на Кугу, глюканул старый адаптер и машина стала "мёртвой", мигали только поворотники на приборке. |
B112 у меня таже проблемаю.при пршивки на 509 вылетила ошибка и всё,несмог ничего сделать. пришлось отогнать на форд.там установили новую приборку , старую дали назад,сказали ей крышка . как вы вышли из этой ситуации ? могу ли я старую вставить и поновому попытаться прошить? и если не получиться , будет ли новая опять работаь если её назад подключить? или адо опять на форд что бы установили ?
B112
4 June 2014
megafun
Вся история началась с установки дополнительного электрического отопителя воздуха салона. Всё прописал, всё заработало. Потом DDS... и тут проблема, нужна 509 прошивка. На середине процесса заливки прошивки 509 вылетела ошибка и после, уже, как ни старался, так ни чего и не получилось, несмотря на наличие софта, драйверов и опыта работы с электроникой. Снимал приборку с авто и напрямую подключался к контактам разъёма на приборке. Всё тщетно. После некоторых манипуляций с программаторами и уже с осциллографом, стало очевидно, что мой добрый отслуживший долгое время верой и правдой ELM - умер. Зима, новый год, народ гуляет, а у меня машинка с пробегом 2000 км. - "мёртвая". Заказывать адаптер из Китая чтобы месяц ждать.., такая перспектива не устраивала, а ехать надо. И друг с IDS уехал, короче, было грустно. Звонок дилеру нарисовал картину: эвакуатор, запрос кодов в Германии через Марс или Юпитер, и если наш солнечный день случайно совпадёт с их солнечным днём, то возможно всё придёт вовремя и только через две недели возможно они прошьют приборку. Но вполне вероятно, что мне придётся покупать новую приборку... Короче, после того, как меня съели у меня было только два выхода, либо послать их -очень далеко, либо снова покупать елм-ку и заново прошивать. Купил. В итоге прошивка загрузилась за 17 минут. Поэтому, вся проблема в качественной начинке ELM. Если прописали новую приборку, а там же и ключи, то будет как запасная, или основная. Старую приборку прошить нормальной ЕЛМ-кой, ключи в ней уже остались. Что бы её сжечь, надо Очень постараться, что маловероятно, если только 220 В не подать на неё. Прошить можно и на машине и на столе, в этой теме уже кто-то так делал. Подключить четыре провода: подать питание 12В., подключиться к выводам шины, запустить волшебную программу и нажать кнопку с нужным заклинанием, не забыть поблагодарить civil-zz (я бы на месте ФМК контракт с ним заключил). Всё.
Скрытый текстЕсли кому интересно, могу описать, как производится эл. диагностика у официалов Ситроен. Это-то ещё кино. Но могу сказать одно, французы явно перестарались с электроникой. У них всё, как в медицине, прищемил пальчик - общее недомогание. Полный пипец. Скажу другое, Форд надёжнее всех (не реклама).
x
troomer:
Подскажите, а почему в ELMConfig (версия 0.2.13b) в инфо PCM для Мондео есть (Номер ПО стратегии и Номер ПО калибровки), а для Фокуса такого нет? |
потому что блоки разные и прошивки устроены по-разному..
KrisSzтекущая версия не может читать блоки ME9.0 (ST/RS), будет поправлено в следующем релизе
B112
для активации DDS не нужна версия приборки 509. Можно и на более старых активировать.
alexey_i48
4 June 2014
B112:
megafun
Скрытый текстЕсли кому интересно, могу описать, как производится эл. диагностика у официалов Ситроен. Это-то ещё кино. Но могу сказать одно, французы явно перестарались с электроникой. У них всё, как в медицине, прищемил пальчик - общее недомогание. Полный пипец. Скажу другое, Форд надёжнее всех (не реклама). x |
B112Интересно, расскажите пожалуйста.
alexey_i48это оффтоп
все обсуждения авто отличных от форд фокус в курилке или личке
civill-zz большое спасибо за ответ. Когда вы ожидаете nextr выпуск elmconfig поддержки RS?
NalexV
"для активации DDS не нужна версия приборки 509. Можно и на более старых активировать"...
Согласен полностью, но в моём случае проблема была в информативности панели. Например: ЭПВС включался, дул горячий воздух при холодном моторе, но на дисплее ни чего не отображалось (работа и проценты), а DDS - не задавалось давление шин. Причиной вполне мог быть и глюченный ЕЛМ. Но после 509-й всё заработало.
Вчера вытаскивал предохранители, искал какой перегорел, после всех действий появился индикатор двигатель не исправен. Подскажите пожалуйста, данным проводом и программой ELMConfig можно посмотреть и удалить ошибку?
