Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
Dino56
1 March 2014mobile
Уважаемые гуру!Ткните, если не в эту тему залез,а может кто и ответит.Проблема в том, что не переводится у меня в компе год. То есть, переводится ,но доходит до 2013, а дальше сбрасывает на 2008, 2014г. никак не поставить.Что за трабл? Машин 2008г. рестайл. Заранее благодарен за ответ.
TallPaul
1 March 2014
Dino56
Большая часть ответов здесь: http://ffclub.ru/search/posts/?q=дата&topicid=270783
harier12
6 March 2014
Drakula_51
не подскажите код ошибки в тестовом режиме авто с558_64 переискал все ненашел помогите
harier12
6 March 2014
kpr
подскажите пожалуйста код ошибки в тестовом режиме авто ФФ3 мкпп 1,6, 125л.с. КОД ОШИБКИ-С558_64
пожалуйста помогите. С уважением Александр. не могу ннайти расшифровку
kpr
7 March 2014
harier12
Эта тема про ФФ2, спрашивайте здесь:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Коды ошибок
12321123
16 March 2014
Dino56
такая же ерунда ! но я его перехитрил. Ставь 31.12.2013г. 23.59. и жди сам переведеться
botv0091
17 March 2014
Дамы и Господа, подскажите по следующим ошибкам (появились после того как в сервисе в ноль посадили аккум - но после запуска с пускача аккум вроде как зарядился и вот уже 4 недели работает исправно):
9318 ----- B1318 ----- Battery Voltage Low
5750 ----- C1750 ----- Accelerator Position Sensor Out of Range
9681 ----- B1681 ----- PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
A103 ----- B2103 ----- Antenna Not Connected
D900 ----- U1900 ----- CAN Communication Bus Fault
Что и как?
Sergik643
15 April 2014
Б...ха муха что за ошибка dtc#2 9868
myrakash
17 April 2014
nio555
Самая косячная
9868-разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности.
Остальные ошибки передачи данных по кан шине, от ключа, и по пробегу.
Jester69
20 April 2014
алтай19
Привет! Уж не знаю, справился ли ты с этой проблемой, вижу форумчане не дали ответа на твой вопрос. Эта маленькая дрянь, выдающая ошибку P-2678-68 на самом деле стоит на нижнем патрубке. Ты просто невнимательно смотрел (самое странное, что даже официалы не все знают что это и с чем едят ). Одним словом ищи под генератором. Стоит между патрубком (нижним большим и двигателем). Добраться ужасно сложно, что снизу, что сверху.
алтай19
22 April 2014
Jester69Спасибо, посмотрю отпишусь, сейчас правда погода не Айс, а просто кака. Как установится тепло, заеду на эстакаду на работе и все прошарю, один черт лезть менять датчик скорости
алтай19
5 May 2014
Jester69
Продолжаю предыдущий пост! Лазил, смотрел, и ни ... черта не нашел, идет нижний патрубок от радиатора и подходит сразу на термостат без всяких дополнительных приблуд (100%, проверено лично и с использованием зеркала), термостат год назад менял и знаю, что он чисто на блоке (как уже писал, термостат механический с дополнительным управлением через ЭБУ), возможно этой хренотени и нет, проверил сканером на ошибку двумя програмками и ошибок 0, двигатель HXDA, У кого какие мысли и кто с таким сталкивался?
Jester69
14 May 2014
алтай19
Тогда у меня следующее предположение. У вас меняный, либо перепрошитый не той прошивкой PCM. И ошибка сия - туфта. Вывод - перепрошейте PCM верной прошивкой, либо катайтесь и не заморачивайтесь ) Есть просто термостаты, а есть термостаты с управлением от PCM. Этот код предназначен для последнего. Это как версия. Других нет, раз Вы говорите, что термостат простой.
sergybest
19 May 2014
Подскажите, в тестовый режим можно войти после того как машину уже завел?
Gloom_NK
19 May 2014
нет
алтай19
21 May 2014
Jester69
(как уже писал, термостат механический с дополнительным управлением через ЭБУ), Как раз такой и стоит. А на ошибки показывающие работу не существующих блоков пытаюсь не обращать внимания (то есть - забить). Спасибо за время потраченное на меня и на мои вопросы.
dim220
28 May 2014
не показывает указатель топлива на ФФ-2, на дисплее выскакивает надпись fuel computer data error.Что делать?
FlasH123
3 June 2014
В тестовом режиме пишет ошибку num eeprom lvl eror 0001 подскажите что это значит? Спасибо
Андрей71
3 June 2014
FlasH123:
Прошивали чего-нибудь?
FlasH123
3 June 2014
Я ничего не прошивал , предыдущий хозяин не знаю . Пробовали только новый ключ прошить 3 месяца назад , но это наверно отношения не имеет
Андрей71
3 June 2014
FlasH123:
Походу это появляется после прошивки каких-либо примочек.Вроде пока не нашли лекарство.В теме про ЕЛМ обсуждалось,но давно я там не был.Сам с такой фигней катаюсь.
Romich811
3 June 2014
FlasH123
Андрей71
Эта проблемка давным-давно решена. Надо взять свежий ELMConfig и прочитать\записать 3-ю страницу HEC.
FlasH123
5 June 2014
А что значит эта ошибка можно узнать ?
Romich811
5 June 2014
FlasH123
Что-то вроде неверной контрольной суммы. Она ни на что не влияет. Исправить можно, но не обязательно.
kovaa74
16 July 2014
ошибка Р2119 что это значит
kovaa74
16 July 2014
что-то по ДЗ?
Romich811
16 July 2014
kovaa74
P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body
Слишком много отложений\гари на самой заслонке и ее приводе, мешают нормально поворачиваться. Надо срочно все вычистить.
kovaa74
16 July 2014
Romich811:
kovaa74
промыл, убрали ошибку. Два дня поездил и снова те-же грабли. Склоняюсь, что придется менять ДПДЗ.
Tema8820
24 August 2014
Всем привет.
Почувствовал на днях нет тяги...
2,5-3 об/мин лёгкое подёргивание... с 4-х тянет лучше...
Подключил елм 327 ошибок нет...
Хм... ну до ладно. запустил елм конфиг. нажал кнопку СБРОСИТЬ ДТМ. оке
Завёл машину поехал вывалился чек.
Подключил к компу. ошибка которую стереть ну не как не получается...
чек потушил но на компе эти ошибки висят. Может чек загорится позже, кто знает.
подёргивание чудесным образом испарилось... тага сомнительная...
На холодную заводится не с пол тычка...
Акб надо менять. но стартер крутит.
ошибки сереть не даёт. чек не горит. тяга была лучше, заводится на холодную плохо...
прошивка ледокол...
Подскажите что к чему.
И бывает елм конфиг не подключается.
dewils
27 August 2014
Ребята нужна помощь код ошибки ро341. Можно все варианты кто как боролся с этим.
Ехал заглох и все.
