Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
972,7K
17,1K
Ralph Wiggum
27 May 2014mobile
На ходу скидывать можно или все-равно?
systemroot
27 May 2014
wedlock
wedlock:
удобнее блютус версия, что бы не гемороиться с проводами.
вот нифига, очень не надежная, а учитывая клубный софт так еще и толком ничего не сделаещь
Сытник
27 May 2014
wedlock
лучше со шнурком..почитайте овощную ветку про елм,его там чутка доработать нужно..
wedlock
27 May 2014
Ralph Wiggum
можно на ходу
systemroot
Сытник
однозначно удобнее вот с какой точки зрения: DISCI с ноутбуком мне например лень иногда брать что бы ошибку по выхлопу скинуть, а телефон всегда со мной а элм327 в разъёме постоянно. за 30 сек и 3 нажатия на экран и ошибка стёрта. посмотреть показания датчиков или замерить разгон тоже проблем не вызывает. для бытового использования за глаза.
я пользуюсь torque и за год никаких глюков и нареканий к работе не было, провод конечно надёжнее, но я же не прошивки в двигатель каждый день заливаю
а что такое клубный софт? и чего надо с ним делать?
Возможно из-за нечастого использования я ни одного глюка ещё не выловил, но если брать его каждый день и в хвост и в грива результат будет другой. Для описанных мной условий эксплуатации блютус идеальный вариант.
systemroot
27 May 2014
wedlock:
то что у вас не более чем читалка, опции не включить по блокам диагностику не сделать
то что можно сделать с перепаяным адаптером и клубным софтом почти как ИДС
wedlock
27 May 2014
systemroot:
Ок. Полностью согласен.
У меня другие условия эксплуатации и для них удобнее блютус вариант. Для базовой диагностики достаточно.
drRaceWars
27 May 2014
Коллеги. А ни у кого нет случаем схемы электрооборудования в районе прикуривателя. Задача найти плюс, который пропадает с выключением зажигания и чтобы до него было легко добраться. Или в районе магнитолы. Или подскажите цвет провода. Проблема в том , что тачка держит питание после выключения еще минут 30 и методом тыка найти этот провод нереально(((
Rusik46
27 May 2014
Подскажите пожалуйста , Момент затяжки постели коленвала , момент затяжки шатунов и момент затяжки головы?
voovius
27 May 2014
drRaceWars
в овощней ветке есть альбомы схем...
drRaceWars
27 May 2014
voovius
Пальцем тени если не сложно. Я у овощей ни разу не был)))
voovius
27 May 2014
drRaceWars
там:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
дорестайл и рестал, соответственно
drRaceWars
27 May 2014
voovius
Sem306
27 May 2014
systemroot
подскажи пожалуйста, кто может перепаять провод и где взять клубный софт? а то я пока не очень разбираюсь в этих вопросах, но думаю временно!
Ralph Wiggum
27 May 2014mobile
На секунду загорелось и запищало сообщение о низком уровне тормозной жидкости. Потом сразу же пропало. Стоит панику наводить?
Ощущение что контакт какой хреновый-лужи))).
Ранее такого не замечалось
osina123
27 May 2014
Ralph Wiggum
уровень проверь, наверно колодки на исходе и уровень ушел, у меня такое было чуть не обосрался когда она заорала
Dima_454
27 May 2014
подскажите при замене маслоотделителя патрубки менять на оригинал или есть хорошие заменители типа автоваз!??? Если только оригинал трубки то какие номера?!
systemroot
27 May 2014
Dima_454
только оригинал
Ralph Wiggum
27 May 2014mobile
osina123:
Ralph Wiggum
Задние колодки подходят к замене
Loco23
27 May 2014
Dima_454, вольво. А у тебя что с ними?
AndyFF
27 May 2014
А кто хорошо знает все трубки кондиционера?
Там есть какая то трубка которая если забита то то ли при нагреве то ли при охлаждение перестает пропускать?
Ее степень загрязнение можно отследить по перепаду давления в системе кондиционера...
Сытник
27 May 2014
Dima_454
бери вольво,дешевле в полтора раза.
bigkush
27 May 2014mobile
Парни, где у нас датчик давления масла стоит? Тыкните пальцем, в гараже сижу.
osina123
27 May 2014
bigkush
нет у нас его
AndyFF
27 May 2014
А на RS будильник тоже погоду на марсе показывает, я про давление и температуру масла?
AndyFF
27 May 2014
Помню ко то спрашивал как на RS максималку подняли, у него вроде как главная передача по длинней чуть чуть, и 100 он на второй разменивает спокойно.
osina123
27 May 2014
AndyFF
потверждения этому никто не нашел, на ст 100ку тоже на второй разменивает
AndyFF
27 May 2014
osina123
ну грят все таки главная пара на 1% длиннее
Loco23
27 May 2014
AndyFF, много чего говорят. На РС колеса больше, вот передачи и длиннее. Во всех бумажках ГП 4, как и у СТ.
bigkush
27 May 2014mobile
osina123
как померить давление масла в этом случае?
osina123
27 May 2014
bigkush
не знаю
