ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
19 May 2014
samezor
Горит ошибка CHECK ENGINE
lousx
19 May 2014
ff 2 2006 1.6 115 л.с. дорестайл.Ранее уже спрашивал по включению вентилятора в +10 С.
На днях приехал ночью в +15 С и вентель после того как заглушил включился аж на 4 скорости. Вошел в тест моде. Температура за время работы вентилятора и после его отключения через 10 мин не упала ни на градус и скакала (105-106-105-106 например).
Сегодня приехал. Вентель лупит. Захожу в тест моде, показания 79-85 С скачут. А если вычесть 35-40 С то температура совсем мизерная. Стрелка на приборке кажет норму (почти вертикально).
Проблема в датчике? Какой датчик следует менять?
maxer2013
19 May 2014
Вчера менял тормозные колодки, и заметил что правый подкрылок посередине заканчивается около колеса (не знаю как еще объяснить), а на левом расположен в 2 сантиметрах от защиты картера. Так и должно быть?
FeodorY
19 May 2014
maxer2013
Нештатные подкрылки там в FAQ / Полезные сообщения: много ссылок с фото, по вашему описанию не совсем понятно как около колеса заканчивается подкрылок.
maxer2013
19 May 2014
FeodorY сегодня сфоткаю, суть в том что подкрылки разные
RocknRollaE30
19 May 2014
добрый день всем)
подскажите пожалуйста как одеть ремень кондиционера без спец инструмента,возможно ли это?
Snezhnii
19 May 2014
RocknRollaE30
нужно кондиционер откручивать по креплениям. есть ссылка с описанием, если не дадут, вером скину.
volkov_stanislav
19 May 2014
Добрый день, форумчане!
На днях установил Магнитолу Pioneer AVH-X4500DVD, и тут же задался вопросом как ее подключить к iphone 5S, программу Appradio установил, но изображение на экран не выводиться.
Подскажите (если кто то сталкивался с такой проблемой) каким образом можно вывести на экран магнитолы полное управление Iphone.
Ice Storm
19 May 2014
volkov_stanislav
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
RocknRollaE30
19 May 2014
Snezhnii
спасибо большое,буду ждать ссылку)
Mazda3Sport
19 May 2014
Друзья, вобщем на моем фокусе поломались салазки водительского сиденья. салазки нашел в нете бу за 1500 рублей. НО, от пассажирского сиденья. Вопрос, они взаимозаменяемы? Могу ли я поставить салазки от пассажирского на водительское сиденье. Заранее спасибо.
19 May 2014
lousx
Помнится, у вас 40 надо отнимать. 105-106-105 - это с учетом вычета? Радиаторы давно чистили? Если вентилятор крутит при температуре ниже 100 гр., а вы пишете про 79-85, и при этом температура скачет (а скакать она так не должна, сразу после выключения двигателя она может немного подрасти, затем должно наблюдаться плавное снижение, без всяких скачков, да и при работе двигателя тоже показания все плавно меняются, либо растут, либо падают, но нет такого, что каждую секунду скачут), то скорее всего дело либо в датчике ОЖ, либо в проводке до него.
lousx
19 May 2014
Spb_Focus_Man
105-106-105 - это с учетом вычета? да. Это я к примеру написал. Точно не помню показания.
> Радиаторы давно чистили? Сняли пластик, там расстояние большое между радиаторами, шубы нет и образоваться вряд ли сможет. Дунули не много компрессором, а вообще там все в пределах разумного.
Раньше, когда только узнал про тест мод, крутил при 105-107 с учетом вычета. Показания как при работающем так и при заглушенном двигателе менялись плавно и скачком от цифры к цифре не было. потом стал замечать скачки, но так же при нормальной температуре для включения вентилятора.
Потом заметил что вентель включился, отработал, подождал а показания как были так и остались на месте и притом еще скакали.
Вчера вообще шоу с 79-85 без учета вычета.
тот что в блоке рядом с термостатом вкручивается?
PodPit
19 May 2014
Народ, целый год машинка отъездила без проблем. FF 2 рестайл, 2010г, 2.0 литра, автомат..
А за последние дни два раза было такое - завожу машину, заводится, и тут же глохнет... Опять завожу - и нормально. Еще такое ощущение, что машина не едет! Даешь газу - и не рвет она. Может, это после байка такое ощущение... еще тут жара началась... Но прошлым летом тоже жара была...
Мои опасения беспочвенны или это что-то может быть?
Gosha_84
19 May 2014
FeodorY
Гидроопора JP Group
19 May 2014
lousx
Прежде чем менять, можете его потестировать:
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #10925211)
А так да, стоит в корпусе выпускного патрубка ГБЦ (отметил красной стрелкой):
lousx
19 May 2014
Spb_Focus_Man
Он стоит 300 р. Куплю и попробую. Спасибо. А какие еще варианты можно рассмотреть?
19 May 2014
lousx
Проводку от датчика к мозгам. Я думаю на этом всё и должно закончиться, ибо судя по этим непонятным скачкам температуры, дело как раз в цепи датчика ОЖ. Потом идёт неисправность блока управлением вентилятора и его проводки, но судя по всему дело не в этом.
Mazda3Sport
Разные они.
lousx
19 May 2014
Spb_Focus_Man
Может и проводка, если учесть проблему с фишкой к модулю зажигания, то и тут могли косячнуть.
Кланяюсь и благодарю!
RocknRollaE30
19 May 2014
P
PodPit:
такая же проблема иногда
Snezhnii
19 May 2014
RocknRollaE30
как поставить ремень кондиционера
valdis
19 May 2014
Всем привет! обладатель 1.6 100 HP ff2 3d 2008 года, хотел спросить, складываются ли сидения ровно в трех дверном варианте? или не до конца?
можете ответить личкой, спасибо!
RocknRollaE30
19 May 2014
Snezhnii
спасибо огромное,а то в Питере +30 и просто невозможно ездить)
zak
19 May 2014
Прикупил этот шнурок! Немогу подключиться! все сделал как надо по инструкции из инета.. установил драйвер! Порт определяет! но с машиной нестыкуется! что за фигня ! Помогите разобраться! ФФ2 2008 1,8
MaximSaratov
19 May 2014
Подскажите пожалуйста, хочу устаовить зеркала с подогревом и электрорегулировкой на ФФ2 2006г. 3D Комфорт. Изначально такой опции небыло. Есть ли проводка в дверях к зеркалам и блоку управления ими.
magetra
19 May 2014
Приветствую Вас, уважаемые друзья!
Нужна помощь в определении 2х бесхозных разъемов, обнаруженных под капотом моего ам - FF2 Ghia 1.6 115hp 2008 год.
В 1м фото коса заканчивается в разъеме вентилятора охлаждения радиатора, до него бултыхается данный обрубок ( (1й разъем)
На 2м и 3м фото думаю Вам все понятно (... (2й разъем) (провода зел/черный - зел/белый)
Жду помощи от Вас друзья!
Snezhnii
19 May 2014
magetra
лампы заднего хода работают?
magetra
19 May 2014
Не работают!!!, это от датчика заднего хода? то что на первом фото?
PodPit
19 May 2014
RocknRollaE30:
а что думаешь это за хрень?
Я знаю есть проблема у некоторых фокусов с двойным заводом. То есть, тоже заводится, глохнет, потом опять заводится нормально. Но я ведь год откатал - ничего такого не было! Плюс у 2010 года такой проблемы вроде нет хронической и у движков 2.0 литра опять же такого нету...
Snezhnii
19 May 2014
magetra
нет на втором и третьем фото, похоже на проводку от датчика заднего хода, который ниже на МКПП. на первом датчик температуры окружающего воздуха, куда идут концы проводки не скажу, но возможно и на сигнал.
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
