Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
igorr22
12 March 2005
Ремень ГРМ и ролики. (Р)
Joker_BeceJI4ak
6 May 2014
Здравствуйте, имеется фокус зетек 2 литра, 16 клапанный, сборка россия. Какой ремень посоветуете? Рекомендуют вот такой, INA 530 0066 10 . Что скажете?
Joker_BeceJI4ak:
Здравствуйте, имеется фокус зетек 2 литра, 16 клапанный, сборка россия. Какой ремень посоветуете? Рекомендуют вот такой, INA 530 0066 10 . Что скажете? |
INA нормальная фирма, также рекомендую Gates, у меня такой стоит.
всем привет .поробую спросить о помощи советом .у меня зитек 1.8 16кл грм ремень про замену ролика само подтягивающего . вопрос к знатокам -можно ли поставить обычный ролик типа как ваза там от нивы газ и тде для натяжки грм и конечно сделать окошко в кожухе грм для подтяжки его вручную по мере проседания ремня может раз в 5тыков км . делаю это потому что грм бош еще нормал а саманатяжной ролик уже люфтит на 1мм примерно и его максимальная подтяжка регулеровка на мой взгляд несилно натягивает ремень а с прогревом при жаре и темболее .покапавшись в магазинах нашол подходящие ролики и даже с запасом не 60мм на 29мм как нужно а 65мм на 30мм или или 32 мм думаю будет лучше . вот и вроздумьях .
алексей81купи нормальный натяжной ролик, а желательно смени оба ролика и ремень. меньше нужно с грм экспериментировать, т.к. при поломке на таком двигателе гнет клапана и сильно бьет по карману
алексей81
21 May 2014
да это знаю клапана встречаються на зитеке 1.8 может тока впускные .чтомне купить я сам знаю . толко на ролике самонатяжная хрень и сам ролик категории 700ре и начинает подвадить люфтить гараздо раньше положенного времени а покупать этот родной ролик за миллион , дураков нету . -вот и думаю на жигулях подтянул ролик в ручную хоть 10раз в год и спокоен что ремень натянут а на зитеке ролик с пруожиной как то ненадежно подтягивает ремень не сильно и может изза этого двигатель подергиваеться . вобщем вопрос остаеться в силе . я езжу мало примено 4-8тык и поэтому один раз в год подтянуть нет проблемм
Подскажите кто знает. После замены приводного ремня и грм, появилась проблема. Если крутить руль в любую сторону на включенной D передачи или R машина почти глохнет. На скорости или на нейтралке такого нет. Напортачили мне с ремнями или искать проблему в другом месте?
алексей81
Я первый раз грм на 180 тыс. Менял. Второй комплект уже прошел 120 так что нормальный там натяжитель
хз грм начял слизать в сторону кожуха на 5мм в том году просто смазал ролик под резинку. и ролик и особенно пружинный натяжитель люфтит еслиб его не ыло натяжителя то ремень бы так сильно не сползал пробег на этом ролике ценов котегории 500-700ре и пробег на нем прим 40тык ремень бошь 800ре краска еше не стерлась .
ставь ролики нормальные ина гейтц. А сползший со звездочек и у меня мм на пять
добрый день всем!
недавно стал обладателем FF1, пришла пора менять грм и все с ним связанное. МОжет кто проконсультирует по запчастям (все ли подойдет, и какую фирму лучше выбрать):
машина: европейский FF1 zteck-e 1,8 16V 115л.с. 1998г бензин с гидроусилителем и кондером
запчасти:
Ремень зубчатый грм CT978 Contitech
какой набор роликов брать (перечитал весь форум, так и не понял 2 или 3 ролика нужно)?:
Комплект роликов, зубчатый ремень 530 0065 09 INA 3 ролика
Комплект роликов ГРМ 530 0066 09 Ina 2 ролика
Прокладка клапанной крышки 1 061 468 Ford
А так же какая из ниже перечисленных помп подойдет/будет надежнее в эксплуатации:
Насос системы охлаждения Dolz F-14
Насос системы охлаждения Airtex 4115
Насос водяной Hepu P 236
Ремень поликлиновый Contitech 6PK2100
простите чайника) если чтото забыл, подскажите плиз... и заранее спасибо!
добрый день.
подскажите, пожалуйста, альтернативу оригиналу для прокладки клапанной крышки вместе с крышкой.
менялся ГРМ, обычная прокладка не подошла, из-под герметика масло течет.
оригинал много денег просит.
Zetek 1.6.16V
WF0AXXGCDAWA31653
поменял не дождавшись ответа, все подошло, вот список необходимого для европейского FF1 zteck-e 1,8 16V 115л.с. 1998г бензин с гидроусилителем и кондером:
малоли кому пригодится
Почитав пару десятков страниц, возникает вопрос: Лучше солянку собирать из ремня гейтс и роликов ина, или комплект контитеча-гейтса брать? По цене почти одинаково выходит жеж. И помпу водяную обязательно тоже менять или нет? Просто вроде работает нормально, без перебоев.
revilar
по поводу помпы
на разных моторах она меняется по разному, т.е. может меняться только со снятием ГРМ или можно сменить не снимая ГРМ
в первом случае лучше вместе менять, второй раз если не сам делаешь цена за ремонт будет дороже помпы, во втором можно отдельно, не удобно но реально заменить
ACCUSED
Мотор зетек 2.0. А по поводу роликов и ремня? Я вот если честно не совсем понимаю, для чего брать вразнобой? Просто если у Гейтс ремни так себе, то это оправданно.
revilar
На зетек помпа от ремня грм никак не зависит.
ACCUSED
20 June 2014
revilarцитата: |
Я вот если честно не совсем понимаю, для чего брать вразнобой |
ты же сам себе и ответил, у кого то хорошие ремни у кого то ролики а кто то хорошо умеет делать только коробки
но сортимент хотят увеличить все, не всегда за счет качественной продукции, или купить подешевле у кого, собрать комплект и продать дороже и таких много,как правило таким грешат производители коробок (упаковщики)
revilar
20 June 2014mobile
ACCUSED
Хорошо, тут я попал пальцем в небо:) а у кого что хорошее?) чей ремень лучше брать, чьи ролики?
ACCUSED
20 June 2014
revilarпочитай
тута расписано, кто что хорошо делает
от туда
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Подскажите пожалуйста! Вчера заменил ремень ГРМ с роликами,всё вроде поставил по меткам не раз проверял,завожу заводится хорошо работает около секунды и сразу глохнет,думал ремень не так поставил,разобрал опять всё проверил поставил по другому тоже самое,5 часов его по разному ставил но смысл не меняется,заводится всегда с первого раза но работает секунду и сразу глохнет, и почему-то во время того как он работает секунду обороты сразу при заводке растут до 2500.не пойму что такое.пробовал нажимать на газ нет смысла всё равно глохнет.Помогите пожалуйста! все приспособы сделал они у меня есть.
Shustric
пару нюансов
1 тут экстрасенсов нету какой мотор
2 могу ошибаться, но на focus-овских моторах меток нету и быть не может, как же Вы выставляли по ним?
3 отключали ли аккумулятор после своих действий?
Александр-Крым
23 June 2014
ACCUSED
На Сплите,есть метки!)А как же тогда выставлять зажигание,если нет меток,наугад?)
на зетеке тоже метки есть
ACCUSED
23 June 2014
Александр-Крымшурецможет не на всех моторах, но для чего тогда такие заморочки если есть метки?
колл-во спец инструмента и приспособ и такая
сложность операцииили они рисуются так для красоты если ими пользоваться нельзя?
я выставлял по метка когда грм менял. шестерни распредвалов не откручивал.
ACCUSED
да извините забыл написать, двигатель zetec-E 1.8 литра. Аккумулятор не отключал. по распредвалам ставлю пластину в пазы толщиной 5 мм. на шкиве КВ есть вроде как скол и вот его совмещаю с приливом на блоке,который расположен снизу в районе по часовому циферблату в районе 5 часов, по цилиндру как раз поршень в ВМТ, откручиваю звёзды распредвалом чтоб шестерни крутились и выставляю вот так как описал выше,итог плачевный двигатель запускается сразу на высоких оборотах,и сразу глохнет.Что я делаю не так объясните пожалуйста.А зачем отключать аккумулятор и на долго ли его отключать.Напишите пожалуйста.
Александр-Крым
23 June 2014
ACCUSED
Я выставляю по меткам!)
