Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
civil-zz
3 May 2014
wy852852
very strange data. i understand nothing. first of all data which is loaded - it is everything else but just not the required data. i don't know where the program could take it from. then in fact block length is 0x130 bytes instead of 0x101.. what program writes in the window bottom when error apperars (on your screenshot it can't be seen behind the error window)?
ittrium
3 May 2014
wy852852
Actually as I see hardware works just fine.
It seems that some files from ElmConfig are corrupted.
Anyway this thread Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 is better for this issue, because ELS27 works fine as I see in the log.
P.S. I can check via TeamViewer and try to understand if you want.
civil-zz
3 May 2014
wy852852
also - do you use the original frw.dat file from archive?
sergkurz
3 May 2014
Вы обсуждаете китайский автомобиль. VIN LVSHCFAE89F361500. А у него все одинаково с европейскими собратьями?
civil-zz
3 May 2014
sergkurz
судя по номеру железу, да
wy852852
26 May 2014
civil-zz:
wy852852
Hi
1:I did not use its own archive fil
es, using the ELMconfig's the archive(frw.dat)
ps:HEC and PCM programming error will appear engine failure, but can be cleared
Thank you very much
Best regards!
wy852852
4 May 2014
sergkurz:
T think same,becuse it is C307
ittrium
5 May 2014
На всякий случай отпишусь тут. У wy852852 была проблема с китайской кодировкой в системе. ElmConfig криво работал, т.к. китайская традиционная кодировка использует для каждого символа больше одного байта. И похоже в программе конвертация строк в бинарные данные происходит некорректно. Как я уже говори адаптер тут совсем не при чем
wy852852
7 May 2014
ittrium:
Thanks ittrium very much!
dimon34rus
10 May 2014
Спасибо огромное "ittrium" и "Digital-Cj" за адаптер и помощь в настройке. Сегодня прошил им FF3 PCM 2.0 и TCM PowerShift. Ни одной ошибки скорость просто на ура. Всё вместе заняло минут 10. Небольшой отчёт
Morzan
12 May 2014
Народ, может не туда... но все же...
Я себе на фокус 1.4 европейца... 2009 года... поставил obd... (шел в комплекте с магнитолой)... подключается, в принципе работает, отображает все кроме расхода топлива... на месте расхода просто прочерки... написал продавцу...Продавец спрашивает поддерживает ли машина эту опцию... и вот тут вопрос... а как это узнать?
Boris98
12 May 2014
Morzan
Да, действительно не туда . Вообще мгновенный расход активируется в конфиге приборки, только у вас ведь приборка без БК.
Morzan
12 May 2014
Boris98:
Morzan
Да, без. Был бы с, сдалось мне все это=)
Enichkin
13 May 2014
Не понял, 7 контакт (К линия) используется в адаптере 1.7?
Digital-Cj
13 May 2014
Enichkin
Плата двухсторонняя С Другой стороны тоже есть дорожки.
Ответ: Да.
sasha_hm
17 May 2014
Подскажите, адаптер не хочет подключаться на скорости более 38400. Задержки в драйвере, скорость порта менял. В чем может быть проблема?
Sholoiko
17 May 2014
11
sasha_hm
что за ошибка после попытки установить новую скорость?
на всякий случай:
sasha_hm
17 May 2014
Sholoiko
Спасибо. Теперь разобрался, я думал что эта процедура нужна для ELM327, а ELS должна выбирать скорость автоматически.
xglooom
17 May 2014
sasha_hm
Применительно к FoCCCus все наоборот, ELM может автоматом, а с ELS27 эта фича пока не совместима. Но в любом случае лучше жестко прописать максимальную скорость, чем каждый раз автоматом прога будет её поднимать.
sasha_hm
17 May 2014
xglooom
Я думал, что скорость можно задавать вручную в самой программе FoCCCus, оказывается ошибался. Сейчас установил максимальную скорость 2000000, позже пойду пробовать.
Acid-Burn
18 May 2014
Digital-Cj
Предусмотрена ли возможность для владельцев rev. 1.0 стать обладателем шнурка более поздней ревизии? Уж очень хочется поддержки MM-CAN
Digital-Cj
18 May 2014
Acid-Burn
Можно и такое организовать. У нас не за горами новая ревизия будет, перерисованная с нуля... Вот прототипные 10шт надо будет куда-нить пристроить А там может быть не только MM_CAN. Говорят у новых фордов ещё один кан будет Поэтому рассматриваем идею засунуть релешку и под него
Lexa_1987
18 May 2014
Люди что с ним сделать (els27) а то только на скорости 38400 работает на остальных не в какую
Если через STN Term то адекватный ответ толко 38400 на остальных скоростях караказябры пишет
А вот ELMconfig проходит тесты скорости на ОК (даже 2000000) но работает только 38400
Как его заставить работать ??? по теме пробежался вроде ничего не нашел!
дрова 28 стоят винда ХР !
lex113
18 May 2014
xglooom
Digital-Cj
хочу еще раз вам выразить благодарность за ваши труды сегодня обновил калибровку двигателя 1.6 125лс. правда получилось только с третьего раза первые два срывалось на 20%. в FoCCCus с els27 скорость выставлял на авто
Lexa_1987
18 May 2014
Всё проблема решена! вот этот человек помог Клубный диагностический адаптер ELS27 (сообщение #15523534)(он вчера понял что я сегодня спрошу)
Блин читал же как это делается и как это я затупил
(или лижи не смазаны или лето на дворе)
Laky2
23 May 2014
Привет всем! Кто может помочь в переводе ошибки: в интернете перевел, не все понятно.
Еще одно недоразумение- машина 2004 года, форд фокус, а вот ее профиль: Ford Fokus Zetec 2.0L 1999 MY.
Возможно, мозги прошивали от другой машины? Здесь есть еще ошибки по заднему дворнику, авто седан.
sergkurz
23 May 2014
Laky2
Не стирается ошибка P1000? В описании все правильно: не завершен мониторинг систем. Как завершится, ошибка сама исчезнет. Ничего страшного.
Только не в той теме мы переговоры ведем.
Digital-Cj
11 June 2014
12
Сегодня получил тестовые образцы чипов STN1170 в корпусах QFN. На фото это справа (в центре и снизу). Их размер 8*8мм. Размер "старого" чипа 12,5 * 12,5мм. Так же на фотке FTDI и пролифик тоже в QFN в сравнении с "обычным" корпусом.
Все эти нанотехнологии будут использоваться в разводке rev2.0. Но до неё ещё одна партия с rev1.72.
Снова напомню, что весь потенциал STN1170 был реализован уже в v1.0. Затем в rev1.2 добавили поддержку MM_CAN и сделали разъёмы для подключения дополнительных модулей. С тех пор все ревизии - это чисто оптимизация производства. Например в rev2.0 будет на 20% меньше "деталей", что на столько же ускорит сборку.
Так что гнаться за версиями не обязательно. Лучше помогать авторам софта реализовывать новые функции в программах
mzt
11 June 2014mobile
Digital-Cj
Вот про помощь в разработке софта первый раз слышу. Как помочь?
Digital-Cj
11 June 2014
mzt
Знаю что для третьего фокуса нужны какие-то блоки, чтобы поковырять их на столе. Также иногда просят владельцев некоторых ESU поучаствовать в тестировании.
Я думаю лучше спросить civil-zz и xglooom, чем можно помочь
4 people online
4 people online
