Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
815K
2,4K
Denissarov52
15 May 2014
Добрый вечер Уважаемые Форумчане!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой?
Перестал светить ближний свет в правой фаре, я продолжал ездить с месяц, потом потухла левая,
сегодня все поменял. Левая заработала, а правая так и не горит, лампы местами менял все тоже самое(новые лампы рабочие).
Предохранители все пересмотрел вроде целые(подскажите номер предохранителя), но правый ближний так и не работает.
За ранее спасибо.
кстати отключал аккумулятор, у стеклоподъемников пропала функция "комфорт" при однократном нажатии закрываются окна.
zirrocool
15 May 2014
Denissarov52:
За ранее спасибо.
Я сталкивался с такой проблемой. Это срабатывает защита которая сбрасывается через комп, официалы мне исправили это за 2500 тысячи рублей. Просто кроме них ни кто не знал что делать и до этого я был в трех сервисах и все пожимали плечами. Как я потом узнал, работа занимает 5 минут.
Про стеклоподъемники, их нужно обучить, держишь до упора вверх и держишь при закрытом окне несколько секунд, а потом сразу же до упора вниз и так же держишь, лучше повторить пару раз и все заново обучится.
Удачи))
Denissarov52
16 May 2014
zirrocool
Спасибо большое!
результат сообщу.
kajila
21 May 2014
Разбил задний фонарь на 3м фокусе (седан).
Купил китайский фонарь , но патроны от лампочек не походит под гнездо китайского фонаря(
Что делать в таком случае?
И возможно ли с китайского фонаря пересадить просто стекло ?
sammer
21 May 2014
kajila
Отличается по цвету пластика, внутри хром-амольгама менее зеркальна, есть выступы и зазоры, менее ярок свет?
Lionchik
27 May 2014
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста как снимать задний левый фонар на седан? Перегорела лампочка хочу менять. Две барашки открутил а фонарь все равно не снимается.
polaizer
27 May 2014
Доброго времени суток. Кто нить знает на сколько кельвинов стоит биксенон в фарах (премиум свет)?, купил ксенон в туманки на 5000 кельвинов, думал получу чисто белый цвет, в итоге в туманках отдает голубоватым оттенком, получается ксен не 5000 к а 6000 к?
sammer
28 May 2014
polaizer
4300К
polaizer
28 May 2014
sammer
спасибо...прогадал блин(
knis
9 June 2014
Добрый день.
Подскажите какие лампы D3S у нас стоят с завода?
Сгорали ли у кого нибудь штатные лампочки ксенона?
Evgen085rerd
29 June 2014
товарищи подскажите по штатному биусенону!? Можно ли отключить функцию автовключение ДХО и задних габаритов когда открываешь машину или двери?! (надо для конспераци на время)
Serj_brk
30 June 2014
Evgen085rerd
Нельзя. И тут дело не в ксеноне, так почти у всех фордов.
Evgen085rerd
30 June 2014
не верю)) видать тема уже поднималась?
Gromo3eka
9 July 2014
кто нибудь в курсе за счет чего работают виражные огни, можно ли реализовать эту функцию чтобы включались противотуманки
boombai
9 July 2014
Gromo3eka
виражные огни работают за счёт поворота руля вечером, как я понимаю в блоке управления светом есть тема которая реагирует на поворот при определённом градусе и даёт ток в лампу. Не уверен что это можно перепрошить на туманку.
Gromo3eka
10 July 2014
вопрос в том, где взять нужный провод ,что надо править в конфиге и не используются ли дополнительные датчики
Kudesnikkk
10 July 2014
Gromo3eka
Если все делать штатно, провод с плюсом на виражки достаточно дорого выйдет! Почитай тему про установку штатного ксенона. А бюджетно можно собрать схему, по которой при включении поворотника будет загораться виражка (в твоем случае противотуманка с этой же стороны) и гаснуть через пару секунд после выключения поворотника.
Gromo3eka
12 July 2014
Kudesnikkk
все теперь понятно, но делать через реле не особо охота, так как не всегда и не везде идут в работу поворотники, вот еслиб от положения руля.
Ford2013
17 July 2014
Вся задняя левая фара на хэтчбэке скрипит когда нажимаю на нее рукой в разных точках и, вроде, это все из-за резинки по ободу фары. Нормально ли это или лучше заменить в сервисе по гарантии?
Skamer13RUS
18 July 2014
Ford2013
Там по периметру нет резинки! Скрипит крепление фонаря на крыле. Это у всех так. Еще может фонарь крыло царапать, посмотри у себя.
Ford2013
18 July 2014
Skamer13RUS
по периметру фонаря идет темная линия (это не резинка), вот скрипит особенно вдоль этой линии. Снять фару и проверить причину?
VOVAN_NPC
18 July 2014
Ford2013 вот похоже твоя проблема http://www.drive2.ru/l/1479084/
Ford2013
18 July 2014
VOVAN_NPC
оно не стучит, ничего не шатается, никаких морозов машина не испытывала. Просто скрипит как резина трущаяся об металл.
Skamer13RUS
18 July 2014
Ford2013
там на фонаре есть защелка которая вставляется в резиновую втулку на крыле, вот том и скрипит.
kmk5555
21 July 2014
Ребята, такая проблема: при отключении клеммы аккумулятора пропадает ближний свет, дальний и габариты остаются. Двигатель 2 литра фокус 3. Подскажите, пожалуйста, как исправить, или для этого движка - это нормально (такую версию слышал, но это бред, по-моему)? Спасибо.
Мишан
23 July 2014
Решил немножко затюнить своего федора) вопрос-сколько стоит покупка и установка биксенона у оффдиллера? (СПБ)
gromovgeo
23 July 2014
прочел руководство так и не нашел где находится предохранитель отвечающий за габариты! помогите плиз кто знает!
dmvalnovikov
24 July 2014mobile
Ребята, как отрегулировать штатные птф? А то с завода светят вниз только на три метра перед авто
Kudesnikkk
24 July 2014
dmvalnovikov
Регулировка!
