Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Loco23
15 May 2014
Хотя вот фотка дримов, не вижу там сферы:
-sav-
15 May 2014
Loco23
Mamonoff
15 May 2014
насколько я понял, он у нас плоский и отличается от овощного.
а вот что мне рассказали дилеры, позвонил узнать что ещё может понадобиться:
"При замене подшипника промежуточного вала потребуются следующие запасные части: скоба подвесного подшипника, две гайки скобы, болт приводного вала, гайка шаровой опоры и масло трансмиссионное (на долив)"
допустим гайки, болты - это понятно, стоят не дорого и считаются одноразовыми. с маслом тоже всё понятно.
а вот скоба подвесного подшипника меня конечно смущает. дело в том, что она в оригинале стоит дороже самого подшипника - 6500 руб.
кто что думает по этому поводу!?
-sav-
15 May 2014
Mamonoff
Уж скобу то менять точно не надо ! Не вижу в этом прям уж такой необходимости! Болты да гайки куда не шло!
Ито половину из них можно оставить !
hunter2.7i
15 May 2014
Ребяты) вопрос, зачем на рестайле во впускной патрубок вставляется шланг на штуцер? и что будет если его не ставить?
-sav-
15 May 2014
Loco23
О чем и речь! Значит надо пробовать gp ставить!
Mamonoff
15 May 2014
-sav-
как мне объяснили она может повредиться при снятии. хз, я конечно тоже думаю не стоит её менять. а у GP её нет?
-sav-
15 May 2014
Mamonoff
Насчёт того есть ли она у GP не знаю! Не забивай себе ей голову! Еще не разу не видел что б с этой скобой что то происходило!
Danchez
15 May 2014
1. У меня сначала появился свист и стрекотание каждый раз когда заводил машину на холодную, обратился к дилеру, который приговорил мне турбину (94 тыс вместе с работой и скидкой). В итоге так проездил целый год пока не приехал к другу на сто и не попросил его проверить турбу, в итоге его заключение - прогоревшая прокладка выпускного коллектора. Взял в экзисте за 850 р. Поехал снова к другу, он заменил прокладку, и все свисты как рукой сняло!
2. На 57 тыс когда меняли маслоотделитель прицепом (чтобы была гарантия на запчасти) заменили две звездочки распредвала и ремень грм с роликами. Я видел его старый так вот он весь в порезах был, в общем хорошо что заменили.
Danchez
15 May 2014
навесной подшипник загудел примерно на 70 тыс, поставил оригинал
Mamonoff
15 May 2014
Danchez
ты имеешь ввиду подвесной подшипник промежуточного вала?
Danchez
15 May 2014
да подвесной подшипник(в экзисте около 4 тыс), сначала он у меня выть начал, а за ним сразу и ступичный, так что заменил последовательно
Mamonoff
15 May 2014
Danchez
так ты при замене что ещё менял? только подшипник? или ещё и скобу?
Muller
15 May 2014
Вот ты заморачиваешься ну какая нафиг скоба ... Че ей будет то ???!
-sav-
15 May 2014
Mamonoff
Я тебе Выше писал!!!,,,,, Ты чего ,,, не уж то тебя Диллер так грузанул???
Mamonoff
15 May 2014
Muller
-sav-
ну я так, на всякий случай всю информацию собираю, реальные отзывы. человек же уже менял, а нам только предстоит
понято что дилер говорит так, как по бумажке написано.
я и своих механов на работе подаставал:))
oFF1cer
16 May 2014mobile
hunter2.7i
Присоединяюсь к вопросу! На дорестайле 2 штуцера на впускном патрубке, на рестайле один, а на рс как я понимаю его вообще нет вот вопрос, возможно ли у нас сделать как на рс ? !!
Danchez
16 May 2014
никакой скобы не менял, только подшипник, кстати дилеры его ставили, еще ждать заставили неделю пока запчасть придет
vip_spider
16 May 2014
oFF1cer
возможно, об этом писал Вова (voovius)
но при это как я понял нужно ставить МАП и МАФ сенсоры от РС и делать перекалибровку
Bardin
16 May 2014
На СТ радиатор охлаждения такой же как на овощах?
VladimirST37
16 May 2014
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста,беда такая-Ехал я ехал и загорается abs и esp off ,пишет неисправность системы esp,при этом машина как то странно себя ведет,не едет нормально и кажется что 5-6передачи не четко втыкаются,ошибка то появляется то пропадает,когда ее нет с машиной все хорошо,компьютер показывает какой то датчик скорости правого переднего колеса(я так понимаю это датчик abs?почему тогда машина не едет?аварийный режим?)заранее спасибо.
Ivan_VS
16 May 2014
Bardin
радиатор на ст другой.. он толще.. на овоще уже
Muller
16 May 2014
Парни а алюминиевый радиатор насколько эффективен ...
AndyFF
16 May 2014mobile
А про жидкосные интеркулеры кто то слышал?
akuna
16 May 2014
AndyFF
у нас почти все субарики на водянках гоняют, не жалуются)
AndyFF
16 May 2014mobile
akuna
Дак для st есть кит?
Bardin
16 May 2014
Ivan_VS
Хм...а elcats говорит обратное.
Просто ситуация такая:
Вчера погонял, потом остановился на парковке. Постоял, машину не глушил. Через минут 10 отъезжаю и смотрю лужа. Потрогал-это антифриз. После поехал сразу домой. Приехав домой, Постоял так же минут 5 потом за глушил авто - Лужи нет, ниче не капает. Утром к авто подхожу лужа есть приличная такая. Проверил уровень в бочке все норм и Поехал на работу. Сейчас вот подошел к СТ и все сухо под ней, но уровень на МИН.
Че это могло быть?)
Крышка бочка новая. Капало с нижнего левого угла радиатора.
Ivan_VS
16 May 2014
Bardin
у меня так же.. только у меня чуть чуть подтикает.. можно даже сказать потеет.. заметил чем холодней тем сильней выделяется. . видно качество радиаторов не очень. .
voovius
16 May 2014
AndyFF:
Для СТ нет мысла.
Эффективность ниже.
Имеет смысл делать лишь там, где теплобменник "воздух-воздух" очень проблематичен в установке...
Bardin
16 May 2014
Ivan_VS
Во во!! На холоде течет. Ночью было +5, а сейчас днем +18.
Фриз доливать до отметки МАХ?
Ну и что делать с этим? Поди пластик треснул?
