ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Levkin
13 May 2014
машина стала заводится со второго раза после того как отсоединял аккум.что это?как решить проблему?1,8 фокус2
Nerd74
14 May 2014
xnikos
да ничем. провода не замкните только
Hick
14 May 2014
Прошу прощения, если уже было. Потерялась левая крышечка форсунки омывателя фар. Где в Питере купить подешевле?
(черный ФФ2 дорестайл есичё)...
P.S.: И, самое главное, как их закрепить, чтобы больше не отпадали?
SSNik31
14 May 2014
Ребят, может кто поймет что происходит! Суть проблемы - щелкают замки в дверях! Но... щелкание происходит только на открытие дверей! т.е. запираем дверь на блок - все ок, как только снимаем замки с блока - щелчки! т.е. "мозг" не понимает что дверь и замок уже открыт и он пытается открывать снова и снова, выталкивая рычажки блокировки! Проблема проявляется только при снятых с блока дверях, открыты они или нет роли не играет! И глючит так не постоянно! где-то 50 на 50! Если кто понял о чем речь может подскажете куда ковырять?
14 May 2014
Levkin
Может разъем какой-то задели? Попробуйте передёрнуть проводку.
Hick
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13392716)
serega836
14 May 2014
_TAHKuCT_
соувствую,такая ж хрень была,правда на фюжене 1.6/100, в клубном сервисе сломали болт д.з.и отправили к диллеру.диллер выявить в чем проблема тоже не смог,мурыжили машинку месяца. три,в ремзоне машинка вела себя идеально,стоило отъехать метров на пятсот от сервиса как начинались глюки с двиглом.вобщем решить вопрос помогла только замена мозгов у диллера за 40 крублей(~2010 год). если есть возможность поставь мозги с заведомо исправной машины и погоняй потестируй.
maxer2013
14 May 2014
Подскажите откуда эта деталь, у меня есть догадки, но решил все-же спросить
Sash75
14 May 2014mobile
maxer2013
она на задней части переднего подкрылка стоит.
Ice Storm
14 May 2014
maxer2013
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
maxer2013
14 May 2014
Sash75 Можно где то посмотреть как эт детальку назад поставить
maxer2013
14 May 2014
И еще вопросик, в последнее время когда заезжаешь в ямку с открытым окном наполовину оно как бы дребезжит, как это можно исправить.
Ice Storm
14 May 2014
maxer2013
Боковые стекла, перекос, щели, уплотнители
maxer2013
14 May 2014
Ice Storm
спасибо
KOS777
15 May 2014
Приветствую Всех.Решил тяги и наконечники рулевые поменять,да вот мучаюсь вопросом .
1.стоит ли оставлять старые пыльники?(мастер у которого ремонтируюсь сказал что нормальные). И стоит ли затягивать пластиковыми хомутами ,проблем не возникнет?
2.И еще вопрос по антифризу.В гараже лежит канистра концентрата Ford SUPER PLUS Premium(5 литровая -литра 4 осталось,купленная еще в 2008 году(маркировка выпуска 04\05) можно ли ей воспользоваться или покупать новую жидкость. Заранее благодарен за ответ.картинка антифриза.
FeodorY
15 May 2014
KOS777
Все про антифриз ФФ2
Пыльники лучше поменять, есть такое свойство как старение резины.
Levkin
15 May 2014
парни,помогите!поменял пневмоклапаны на ВАЗовские,проблема не исчезла.около 3000тыс оборотов все равно провал!что делать?фокус 1,8 пробег 154000
sultan
15 May 2014
Levkin
Закономерный вопрос: ДЗ давно мыл?
Levkin
15 May 2014
sultan
мыл недавно.в том году летом так же было,зимой вроде нормально,а ща опять.она тупит как то временами.день можно нормально ездить а день нет!
Levkin
15 May 2014
диагностика показала ошибку,мастер сказал ЭТО ВОТ ТУТ и показал что то вроде на впускном коллекторе вроде!что там можно мож почистить или еще что??
15 May 2014
Levkin
Вы у мастера уточните что там за ошибка, так будет проще что-то советовать.
Levkin
15 May 2014
Spb_Focus_Man
ошибки-P1549 и P170A
15 May 2014mobile
Levkin
Первая ошибка по цепи клапанов управления вихревыми заслонками (которые вы меняли на 2105), а вторая по датчику сцепления.
15 May 2014
Levkin
Попробуйте, но не факт, что поможет. Эта проблема возникает только в районе 3000 об. и было бы что не так с форсунками или бензонасосом из-за загрязнений, то тупняк, на мой взгляд, бы был в более обширном диапазоне оборотов и заметно это было бы в более низком диапазоне или наоборот более высоком. И не было бы так, что он то был, то не был. Больше походе на периодический неконтакт или какие-то мех. проблемы в исполнительных механизмах. Было бы неплохо сбросить эти ошибки, поездить, подождать возникновения несколько раз тупняков и затем посмотреть появились ли эти ошибки вновь или нет, чтобы исключить их влияние на проблему.
stas-ik
15 May 2014
всем привет, менял фильтр салона (без снятия педали газа) когда дергал старый фильтр, вылетела пластмассовая штучка (на фото) откуда то сверху, так и не понял откуда... может кто знает что это?
xnikos
15 May 2014
Народ поскажите. Разобрал стартер поменял все детали собираю обратно поставил стопорное кольцо на вал а шайба которую надевают на стопорное кольцо одеть не могу кто сталкивался с этим чем ее надевали, подскажите пожалуйста
FeodorY
15 May 2014
stas-ik
см в шапке темы - самый популярный вопрос
FeodorY
15 May 2014
xnikos
Тут не смотрели: Стартер на ФФ2
stas-ik
15 May 2014
FeodorY
спасибо) пойду ставить на место)
aleks1982
15 May 2014
всем привет!!! подскажите мож у кого было такое? на холодном двигателе скачут обороты. минут 5 проходит после запуска и всё ок.. двиг 1.6 115лс в чём может быть причина??? где копать???
FeodorY
15 May 2014
aleks1982
Плавают обороты ХХ
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
