Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
375,9K
PyshkinAndrey
6 January 2014
mahno
Ну вообще с написанием ника я ошибся, хотел Huayra так называется модель у марка Pagani
У меня он реально выглядит, как обычный болт не замечал у него такого окончания.
А не подскажешь где можно купить?
nightik
6 January 2014
Huyara
в любом автомагазине практически) с электрикой связанным
-Ал-
6 January 2014
цитата (Huyara)
... не замечал у него такого окончания...
Вот это самое "окончание" у вас и отвалилось и висит на проводе
Ksanatos
12 January 2014
После покупки и обыска нашел пару интересных пластмасок, Левая точно от Феди, там и шильдик и пластик такой твердый, лежала, почему-то в маленькой нише слева от руля, а вот правая валялась где попало и пластик какой-то мягкий, какая-то странная...
mahno
13 January 2014
Ksanatos
Разъем сиденья @ FF2 Рестайл
Meshal
13 January 2014
Ksanatos
Справа задняя крышка от детского автокресла, которая по опыту всегда вылетает, у меня тоже в багажнике валяется
keiby
13 January 2014
Здравствуйте!
Вчера открутил пластиковую накладку в ногах пассажира
и обнаружил кусок отвалившейся детали
Подскажите, пожалуйста, откуда это может быть?
AidarGiliazov
13 January 2014
keiby
Судя по всему это там часть рычага МКПП, на которую трос переключения защелкивается
У самого сломалась, купил новый рычаг.
vpalehin
13 January 2014
Интересует скорее не сама деталь, а функциональность этой штуковины. В интернете искал - не нашел. Может формулирую вопрос не так.
Что за отверстие, между обогревами лобового и заднего стекла? Снимал накладку (искал проводку ESP), думал вентиляция какая-то, но там стоит зеленая хрен, диод напоминающая.
VitaR
13 January 2014
vpalehin
Это температурный датчик климат-контроля.
Vlad1985
26 February 2014
Нашёл в багажнике.Что это и откуда выпала?
likes
28 February 2014
Vlad1985
Похоже на детальку HC2 на картинке ниже, крепление заднего фонаря
-instructor-
3 April 2014
коллега принес сегодня деталь - резиновую заглушку, нашел он ее в салоне. форд фокус 1 седан 2000.
помогите опознать )
inonline.ru
6 April 2014
Подскажите, пожалуйста, что это за деталь? (выделено красным)
inonline.ru
6 April 2014
Разобрался сам, это Корпус дросельной заслонки воздухозабора finis 1 440 440
-IgoreK-
14 April 2014
-Ал-:
yurik77
Что то не пойму, кто ни будь знает что это и для чего это нужно, на днях при замене салонного фильтра выпала, благо нашел откуда и поставил обратно, только зачем она там?
SergeiB
26 April 2014
Gloom_NK:
16102A  Отделка колесной арки
Спасибо большое! Долго искал сию деталюшку, так же потерял видимо с намерзшим снегом. Оставшуюся закрепил саморезом. Не нашел, в итоге изготовил из оцинкованного листа. При наличии времени, заменю на родную, чтоб красиво было))
p.s. Enichkin спасибо за хороший вопрос!
Maxitola
6 May 2014
Здравствуйте! Подскажите куда кладётся эта пенопластовая вставка из багажника. У меня полноразмерная запаска, с ней эта штуковина не влазиет
Андрей71
6 May 2014
Maxitola
Дак это кладется под докатку.
Maxitola
6 May 2014
Андрей71
Была такая мысль что под докатку) Спасибо!
Gloom_NK
6 May 2014
это кладется под полноразмерную запаску и с высоким органайзером
Maxitola
6 May 2014
Gloom_NK
Значит можно использовать как с докаткой так и полноразмерным колесом)
Dandreus
6 May 2014
подскажите как называется деталь крышка с заднего дворника та часть где шестеренка крепится еще небольшая изогнутая?
и где ее можно купить?
Андрей71
6 May 2014
Maxitola:
Gloom_NK
Вот тема про это Увеличение багажника хэтчбека
Maxitola
6 May 2014
Dandreus
Не эта случайно?
Dandreus
8 May 2014
800р стоит) что то дофега для крышечки)
vofka154
9 May 2014
Ребят, помогите узнать код шланга.
На прикрепленной картинке тот что сверху помечен красным.
Порвало около хомута у двигателя (на картинке с правого конца). Весь антифриз выдавило менее чем за 1 мин. Беда.
Авто - фокус 2, Гия, хэтч, рестайл 2008 г со штатным ППП.
maxer2013
14 May 2014
Подскажите как поставить эту детальку на место
vitamin__edition
14 May 2014
maxer2013
Эта деталь крепиться на подкрылок и стоит за брызговиком.Правая сторона в Вашем случае.
KOS939
14 May 2014
опа, тоже давно хотел за нее спросить) еще б понять как она крепится))
