Фары, проблемы, снятие и разборка. (Р)
Господа, искренне желаю Вам, чтобы Вас это не коснулось, но все-таки...
После мелкого ДТП, совсем несильного взаимодействия переднего бампера FF и заднего Mitsubishi Pajero, у FF среди видимых повреждений была только мелкая царапина на переднем бампере. Осмотр а/м экспертом "Ингосстраха" выявил еще и дефектовку фары (скорее всего пойдет под замену). Выяснилось, что у FF даже при совсем небольшом смещении переднего бампера отламывается стеклянный "гвоздь" крепления фары и фара начинает болтаться (что очень хорошо заметно при открытом капоте).
Так что если вдруг что (тьфу * 3, конечно), то обращайте внимание.
P.S. Ситуация на картинке забвна тем фактом, что Pajero въехал в мой FF задом
Всем удачи, T()$.
фара, свет фар, разобрать фару, лампочка, замена лампочки, лампа, регулировка света фар, ближний свет
metrologia
1 October 2004
218,8K
Arisha
12 May 2014mobile
Region08
Просто не хочу лезть на зная, можно разобрать или нет.
alexnasa
12 May 2014
Я разобрал маздовскую фару за 15 мин. В инете прочел совет. Кутаем фару в ватник. Лампы вынуты и отверстия большие открыты. Дуем феном обычным прямо в эту дырищу. Через 15 мин рукой не удержишь такой горячий кокон-фара становится, и неспешно ручками разлепляется. Не надо удалять родной герметик из швов- обратно собирать будешь - он уже на месте.
Oleg_KRSK
12 May 2014
Arisha
Родную фару только резать, дремелем или паяльным ножом, ну можно умудриться отверткой.
Потом спаивать назад ее.
Arisha
12 May 2014
Спасибо! Поняла точно, что все не просто)))
Samster
22 August 2014mobile
Господа, выручайте.
Купил американца с больной левой фарой - не горел ближний (дальний - без проблем). Подумал, дело в лампе, хоть обе нити и были целёхонькие. Купил пару новых ламп, вчера поставил - горит всё как надо. Вечером впервые уверенно доехал до дома, не шугаясь каждой полутени у обочин. Ночь машина постояла во дворе, а сейчас сел ехать на работу - опять левый ближний не горит.
Где искать корень зла?
kartem
16 November 2014
У кого есть распиновка фар на американца!
А то провод массы оторвался,интересует что куда цеплять!
Alex528
17 November 2014
при помощи строительного фена фара разбирается на ура,нагревается от угла и далее,
разбирал фару для окраски внутренней маски(матовый черный) по пути фара отполирована и покрыта лаком.
до
что получилось
alexnasa
17 November 2014
И я разбирал маздовскую. Положил её в фуфайку (дабы тепло как пузырь накопила) и дул самым ОБЫЧНЫМ феном внутрь, в дыру ровно 15 мин. Герметик ослаб и дал легко разобрать.
bel114
18 November 2014
Alex528
Сделай фотку пожалуйста на авто как это смотрится,тоже хочу заморочиться.
Alex528
18 November 2014
bel114:
Alex528
ок,завтра сделаю,а то сегодня у нас уже темно..
bel114
20 November 2014
Alex528
Ты с фоткой где пропал то.
Alex528
20 November 2014
bel114:
Alex528
Держи
liveline
22 November 2014mobile
Народ хелп. Пару дней назад замигала подсветка в салоне. Теперь пропали габариты. Ближний свет горит, но все остальное нет( ни стопы, ни передние габариты) сегодня катался со стоя ночными огнями. В чем проблема? Предохранители вроде целые.
udavkin
24 November 2014
А кто-нибудь решал проблему отсутствия регулировки фар (угла наклона свет. пучка)? не покупая новые фары. У меня сломались на правой оба регулировочных винтика, теперь светит на обочину очень и сильно вниз. Такая же проблема с левой фарой, прям под бампер бьет. Подозреваю что выпала планка регулировочная с резьбы.
udavkin
24 November 2014
toxableech Фары то забрали уже наверно???
udavkin
26 November 2014
Может у кого остались ненужные запчасти (элементы) от фар???
andreymsk
10 December 2014
Потерялась скоба, которая фиксирует лампу ближнего света Н7. Она идет вместе с блоком фары или можно найти отдельно?
Skilovick
16 February 2015
Отломился рассеиватель, который лампу ближнего света прикрывает. Фара слева, со стороны аккумулятора. Сложен ли процесс снятия фары? Про разборку уже прочитал, хочу попробовать разобрать и приклеить отломившийся элемент.
bel114
16 February 2015
Что бы снят фару надо лезть под машину .
focus3d
16 February 2015mobile
bel114:
я выворачивал колесо в лево откручивая прав. фару (или наоборот) и откручивал защиту от бампера, разжав бруском защиту - бампер и на коленках откручивал тот самый болт,ну или лезть под нее
Greh
28 February 2015
Товарищи, подскажите как снять фары на русфокусе, открутил болты, стал тянуть на себя, а ее что то держит внутри.
Oleg_KRSK
28 February 2015mobile
Greh
Снизу болт есть, его не открутил
focus3d
Greh
мое сообщение выше.читай!
Greh
28 February 2015
Oleg_KRSK
Спасибо.
Elistrago
4 March 2015
Уважаемые, форумчане! Подскажите какие винты, саморезы используются под крепление фар. Два винта крепления к экрану есть, а нижний винт отсутствует. Отсутствует винт нижний, отверстие там шире. Не могу даже понять требуется там дополнительное крепление, фиксатор... Может кто сталкивался, знает? Заранее благодарю! Все добра и мира!
Elistrago
4 March 2015
Машина: ФФ 1, USA 2003г.
шурец
6 March 2015
Elistrago
саморез на 6 или 8...
можно и без него
wandek
19 March 2015
Ищу правую фару на разборке, нашёл только с отломанным креплением сказали боковым (в крыло которое), ну и все остальные с отломанными верхними креплениями, подскажите, или лучше даже фото, что за боковое крепление, и реально ли из одной фары поменять крепления на другую?)
mishka_anderson
19 March 2015
wandek
Про боковое крепление. На первом фото справа вверху. И на втором фото оно же более детально (чуть надломано, в иделе должно быть целым).
m001ax
24 March 2015
есть у кого фотоотчетикс как восстановить крепления? сломано верхнее ухо и боковое к крылу, держится зас тока за крепеж за бампером, хочу как-то восстановить
