Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
snot
18 November 2011
Автомат Power Shift (часть 1)
Сергей Неизвестный
7 May 2014
Kosh_®цитата: |
Nlander
А что Вы ожидали в ответе? Напишите, просто интересно!
Так же отписываются и другие производители. |
Ну, Фолькцваген то продлил гарантию на первые коробасы до 150 000.
Были легкие толчки при разгоне на первой и второй передаче. Начинались после часа езды, или толкания в пробке. Записался на диагностику. Но вот после ТО-2. где мне прочистили дроссельную заслонку, ни намека на подобные дергания. Ужу третий день гоняю спецом и в хвост и в гриву. Диагностика 10 числа, еще пару дней погоняю, откажусь если не проявится ничего. По словам дилера заслонка была сильно загажена. Пробег 22000, постоянная заправка в Московском ЕКА.
Всем доброго дня! Поделюсь своим опытом по коробке ПШ на форд фокус 3 2011г выпуска, 1,6л
После покупки, все было ок! После 15000км пробега, сразу после ТО появились сначала посторонние звуки, металлическое дребезжание при переключении. Сначала напрягало, потом привык! Дальше хуже. появились толчки при переключении передач. Бывало даже в пробках дергалась так, что несколько раз глох в момент переключения передач.
Записался на диагностику к официальному дилеру.
При первом посещении дилера после диагностики, замена по гарантии электронного блока управления КПП. Отъездил 1000км нормально, и опять стала дергаться. При втором посещении, сделали только новую прошивку.
Сейчас 40 000км, все в норме, толчков и дерганий нет. остался только металлическое еле слышное дребезжание при переключении если прислушиваться.
Может кому данная информация пригодится.
Сегодня чуть потеплело и опять пошли вибрации ,что же будет летом в жару .
Оставлял вчера машинку в независимости на тему рывков PS. Они обьявили, что превокс, куда я обращался до них, не внёс в БД информацию о прошивке. Соответственно ограничились прошивкой и исследованием на тему течи, не выявившем оной. На вопрос: "мне ещё месяц-два подёргаться, а затем приезжать на замену сцепы?" сказали, что ничего дёргаться не должно. Вообще мастера приёмки удивляют: некоторые иногда честно признаются, что проблема массовая, но потом срабатывает триггер и происходит переключение темы разговора. Колхозную массу по вьетнамской методе снимать было лень и они внимания не обратили, хотя под капот точно лазали, т.к. параллельно ещё меняли многострадальный подшипник. Кстати, крайне рекомендую сию процедуру: ощущения исключительно положительные и в динамике и даже в том, как дёргалась в пробках на майские. Т.е. даже дёргаясь машинка идёт и ускоряется баз такого провала, как раньше.
А по поводу прошивки всё таки склонен верить превоксу, так как видимо с ней загружают адаптацию и после превокса до сброса клеммы и после независимости на холостых расход 0.6 л/ч при обычном 0.7.
EXECUTOR13
7 May 2014
abbjasov
На Эке заправляться крайне не рекомендую. Они ничейные, т.е. продают чужой бензинзин чаще всего 4-го класса (указано на чеке). И по мимо стабильного недолива можно нарваться на хорошие неприятности.
Халирахман
Будете снимать коробку и мыть сцепление,только уже за свои,раз не настояли на этом дилеру и не тыкнули ему лицом в их сервисный бюллетень
EXECUTOR13:
Колхозную массу по вьетнамской методе снимать было лень |
>>Колхозную массу по вьетнамской методе снимать было лень|
Парни, я что то пропустил? Разжуйте плиз...
у меня 2.0 ПШ
Akir1
У меня по географии трояк был... имелась в виду тайская метода из этой темы несколькими страницами ранее
DJAGER
8 May 2014
kravitek:
Сдал машину на диагностику в РольфХимки в субботу 26 апреля, так как проходил ТО в это время там же. После ТО и оставил, так как до конца гарантии 2 года. В выходные диагностов по коробкам там не было. Диагностика началась только с понедельнка, сегодня 10 минут назад позвонили и подтвердили ремонт сцепления по гарантии. Запчасти в наличии, ремонт 2-3 дня. Посмотрим что из этого выйдет, криво поставят или нет. По результатам отпишусь. |
Ну что ж, друзья, машину забрал после первых майских, готова она была уже 2 числа. Правда 1 числа позвонил мастер и сказал что коробку уже вскрывали и спросил меня известно ли мне что либо об этом? Естественно я ничего не знал, сам не лазил, а с предыдущим хозяином личне не общался, в сервисной книжке и чеках отметки об этом тоже не было. Я канешн поднапрягся в этот момент - подумал что слечу щас с гарантии. Но все обошлось и сцепу заменили.
Что по первым впечатлениям - вибрация при трогании полностью исчезла, толчков/рывков при переключении 1-2-3 почти!! нет. Что значит почти? Ну по сравнению с тем что было- небо и земля. Однако, все равно не идеальная плавность при переключении скоростей, чувствуются иногда такие плавненькие пиночки, не более. И то в основном это проявляется при резком торможении и тут же при резком наборе скорости. При плавном же движении и постепенном умеренном наборе скорости проблем нет. Проехал пока порядка 150 км.
И да, гарантия на новое сцепление год - со слов мастера.
Ну и прикладываю фото с перечнем работ.
kravitek
Здравствуйте! На каком пробеге заменили сцепление?
yasha032:
kravitek Здравствуйте! На каком пробеге заменили сцепление? |
45000
yasha032:
но похоже туда лазили до меня - что делали/меняли остается только догадываться
Сейчас тоже жду замены сцепы. Пробег 22000км. В январе на 15000 пробега, при прохождении ТО1, обнаружили течь на стыке кпп и двс. Поменяли сальник к/вала. Уазик надёжнее будет! Пока вроде всё по гарантии но уже не рад владением сего аппарата! Машина за 850000р.
Фокус1 у меня прошёл 320тыс.км. до первой замены сцепы. Понимаю, не правильное сравнение, но всё же!
Hidden postyasha032Я вот тоже сравниваю с отечественным автопромом и думаю если на приоре заменить подвеску на макферсон то авто будет во много раз лучше покрайней мере моего форда. Надо ж было такое Г...НО купить.
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Привет всем, кто нибудь еще заморачивался с дополнительной массой ( по тайской системе).
wladiska
Стесняюсь спросить, а на приоре сейчас какая подвеска ( имеется ввиду передняя)?
wladiska
9 May 2014
Akir1Хз. Вазовская разработка наверное, или я что то не знаю
wladiskaДа простит меня модератор за оффтоп...
У всех "бюджетных версий" авто включая многие авто из класса D установлена передняя подвеска "качающая свеча" т.е. макферсон
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EA%F4%E5%F0...A%E0%29
парни хотелось бы услышать совет. от владельцев повершифтов. езжу на фф3 1,6 с механикой. щас хочу жену выучить на права и взять авто c-класса с автоматом. фокус неплохой, очень нравится как рулится, как выглядит, но вот повершифт... стоит ли рассматривать? или искать с гидротрансформаторным автоматом? или новую на гарантии можно мело брать и не париться?))
dmvalnovikov не надо. И не потому что ПШ "проблемный", а потому что на нем ездить сложнее чем на ГДТ автомате.
у меня жена ездит и не жалуется
Доброе утро, фордоводы.. помогите понять в чем проблема, может у кого было такое же..
При троганье с места или ускорения с мин скорости, пока коробка не переключит пару передачь и не наберет скорость около 40 км. Машинка сильно трясется.
ФФ3, 1, 6 ПШ на холодную почти не дергается, на горячюю гораздо сильнее..пробег 17000
У дилера на днях была след. картина когда приехала к ним с проблемой.. ездила на металлургов.. прокатились с десяток метров, почти не дернулась, мастер говорит, сами научили в пробках ее так ездить.. я удивилась что за 17000 однообразного вождения она толька щас научилась ))) глуперькая что ли ))) прокатились потом по металлургов до поста и обратно в салон, понял что реально беда, в салоне посмотрели не давит ли гле масло... все хорошо... чро то перепрошили отправили кататься... типа все норм будет.. 2 дня порадовалась и опять бидаааа...
Что это может быть и как лечится... глаз начинает дергается, когда малыш мой дергается.
Заранее спасибо
dmvalnovikov
10 May 2014mobile
mars478
это не проблема. Мне наоборот они по своей сути нравятся больше ГТ автоматов. Все-таки почти механика. Алгоритмы работы понятны, высокое быстродействие. Меня интересует только проблемность. Есть ли шанс на беспроблемную эксплуатацию хотя бы по ходу гарантии?
dmvalnovikov
я лично, знаю нескольких владельцев, и 1,6 и 2,0 проблем с ПШ нет. машины октябрь 2011г , гарантия закончится через 4-5 месяцев.
dmvalnovikov да и мне нравится больше, но это вряд ли женский вариант "первой машины". Проблемы с ПШ маловероятны, а вот неприязнь к автомобилю со стороны жены может возникнуть.
ЖестЯЕзжай к этому же ОД,пиши претензию на линию Форд,борись за малыша,что бы глаз не дёргался
