Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
DeVider
16 March 2014
Tapac88:
DeVider
Скорей всего дело в приборке, надо либо менять, либо паять
Верно, так и есть. А еще пучек на двигателе поменяли. Т.е. сгорало, как говорят, и на приборке и на двигателе контакт. Может быть просто было незакреплено в одном месте, затем коротило. Через 1,5-2 года мучений дошло до предела. (Хотя я о проблеме заявлял много раз, т.к. чек горел, - никто не догадался)))
Tapac88
16 March 2014mobile
DeVider
А всё так просто оказалось))
Laric004
17 March 2014
Всем привет.Нужна помощь.Тут вот такая проблема.Рестайл 2009г.1.6 115л.с.механика.Потух экранчик оранжевый который.Подсветка работает ,а сам экран ничего не пишет.Как будто к примеру шлейф от экранчика отключили.Мне подсказали что может он просто отошел. Но я приборку разобрал снял шлейф с разъёма и подключил обратно и немного пошевелил но эффекта ноль.Экран тупо не работает.Катаюсь уже без него 2 недели.Машина работает в штатном режиме.Ничего не глючит.Но пробег то хочется узнать.Скоро замена масла.Что может быть?Замена самого экранчика?Замена всей приборки?Или может её просто перепрошить?Желательно вариант подешевле.Тут как назло вчера ещё и бензонасос сгорел.Ну что за непруха?
andrjscha58
24 March 2014
Здорова всем.у меня такая бяка.на приборной панели перестали гореть обозначения дальнего,ближнего,ручника.горит только противотуманки.что бы это могло быты.зарание спасибо. форд фокус 2 рестайлинг 2008 г
dark-elf
25 March 2014
Хочу выразить огоромное спасибо electro_on за оказанную помощь!
Все проблемы с приборкой исчезли напрочь!
Респект и уважуха, камрад!
IGORsurgut
1 April 2014
Добрый вечер !
Парни у меня такая проблема:
После работы завел с автозапуска, сел поехал, упали обороты загорелась шестернка, заглушил, завожу, шестеренка пропала(неисправность сил.агрегат.) щелкают релюшки, стартер молчит, лампочка иммобилайзера моргает очень интенсивно, недавно паял контакты фишки на приборке, тогда тоже шестерня загоралась, падали стрелки лампочка иммо и тире на дисплее, но вроде исправил, что посоветуете? Буду очень признателен!!
R2d2_MEPhI
1 April 2014
что-то я не нашел ответа на такой простой вопрос: вот красная лампочка по центру (правильно я понимаю, что это лампочка иммобилайзера?) - она должна постоянно мигать, когда двигатель заглушен? Просто я сегодня проходил мимо своего пепелатца и вдруг заметил это. Машина стоит уже сутки, те явна должна была заснуть; ключа в кармане не было, а она мигает раз в 4-5 сек где-то. Это норма?
PS просто тут у меня какие-то непонятки с аккумулятором и думаю, что его что-то высасывает, может что-то не так с иммобилайзером?
Terr679
6 April 2014
R2d2_MEPhI
это нормальная работа в режиме охраны, а аккум вилкой нагрузочной проверь (или поставь на зарядку, ток зарядки должен упасть почти до 0 если нет и он кипит то в утиль), он может сам себя высасывать когда внутреннее замыкание пластин
R2d2_MEPhI
6 April 2014
T
Terr679:
R2d2_MEPhI
- да уже вчера разобрался. Действительно лампочка должна мигать всегда. А у аккумулятора у меня одну банку замкнуло
Vladislav72
6 April 2014
Здравствуйте, появилась такая же проблема на фф2, как многие описывали здесь, на доске приборов падали все стрелки, бортовой компьютер выдавал неисправности ESP и двигателя, убирал проблему путем надавливания на стекло приборной доски, или включением ксенона..решил все таки обратится к электрику, снял он доску пропаял, вставляет на место, все также..,стрелки упали, неисправности, но теперь это не убирается путем надавливания на стекло, или включением ксенона, машина не заводится. Причем при повороте ключа не качает бензанасос, и стартер не реагирует, только релюшка щелкает, то есть даже с толкача машина не заводится.. Что мне делать???Подскажите пожалуйста
SenatorAlex
6 April 2014
Vladislav72
Купить прибору б/у исправную, я так и сделал так как мне паяльник не помог. Вероятнее всего твою прибору уже не восстановить
electro_on
6 April 2014
Vladislav72
Как вариант электрик кривыми руками при пропайке, замкнул дорожки. Снять приборку, тестером проверить нет ли замыкание между контактами разъема.
Nike_L
9 April 2014
Продублирую себя тут: Добрый день, уважаемые форумчане. ФФ2, 115лс., 2006гв, дорестайл. "неисправность двигателя/разгон уменьшен", в последние дни по 5-6 раз за поездку. Обнаружены ошибки: U0001-61, U0155-61, U1900-60. Разъем приборной панели перепаяли, но эффекта не дало, ошибка опять появляется. Нашел проводок с дефектом под капотом к дросселю, подпаял, особо ничего больше не нашел.
Подскажите, куда копать? Что смотреть? Стоит ли перепаивать "TJA 1050 (CAN транслятор) и TJA1040".
PS заранее спасибо т.к. рекомендации форума выручали не раз.
Sanek_k
10 April 2014
andrey_spb1
реклама двигатель!?
Думаю сайта уже достаточно, молодец
ab-ivanov
14 April 2014
Добрый день,
была проблема как у всех. Пропаял. Первичная проблему ушла, но появилась новая:
На нижнем экране борткомпьютера пункты меню безостановочно перелистываются. После нажатия торцевой кнопки перелистывания прекращаются, но борткомпьютер перестает реагировать на какие-либо нажатия...
До пропайки этой проблемы не было. Для очитки совести перепаивал несколько раз (чтобы искллючить случайные замыкани и непропайку), но ничего не помагло. Борткомпьютер продолжает дурить...
Подскажите кто знает в чем проблема пожалуйста, может чего сбрость надо или еще какие-либо манипуляции произвести...
Нахожусь в недоумении, т.к. по идеи от пропайки контактов разьема не должны появляться подобные глюки... Больше ведь ничего не трогал...
В начале темы аналогичный вопрос уже задавался но никто на него не ответил.
Надеюсь на помощь...
ab-ivanov
14 April 2014
K
komok_ivan:
Доброго всем времени суток. Подскажите как решить проблему, при вкл зажигания меню начинает листатся в панели приборов без какого либо моего действия. Причём я ни могу ни чего сделать, при нажатии на выбор джойстиком вверх или вниз на левой стороне руля, оно просто виснет в каком либо режиме, и ни на что не реагирует, при чом не могу управлять с самой покупки форда вбастой доп отоплением. Пытался зайти в сервесное меню, всё делаю по инструкции, но после нажатия подогрева и попытки выйти из сервесного меню, она не издаёт три звуковых сигнала. Помогите уже год ни чего не могу сделать.
Добрый день,
у меня аналогичная проблема. Вам удалось ее решить? Если удалось напишите пожалуйста как...
Заранее благодарю.
Laric004
17 April 2014
Извиняюсь конечно, но все так активно стали обсуждать приборную панель,а то что я вопрос выше задавал все спокойно игнорят.Или мой вопрос не видно?
kabann.83
28 April 2014
[Laric004 Извиняюсь конечно, но все так активно стали обсуждать приборную панель,а то что я вопрос выше задавал все спокойно игнорят.Или мой вопрос не видно?]
Нет питания к экрану, пробуй прозванивать.
artem611
2 May 2014
Товарищи, добрый день!
Подскажите пож в чем может быть проблема.
Сегодня ковырялся с магнитолой(хотел поставить видерегистратор с подключением к ГУ). Но в ходе ковыряние появилась проблема с магнитолой
Как думаете в чем проблема?
Заранее спасибо!
artem611
2 May 2014
Проблема решилась заменой 108 предохранителя
vlad_volg
2 May 2014
artem611
ну добавь, что на него запитано.
artem611
3 May 2014
vlad_volg
Как оказалось часть приборки(в случае выхода из строя приборка работает как в видео) и магнитола.
Вроде бы все
zedann
3 May 2014
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой: Через неделю после покупки не нового Ford Focus II Рестайлинг Универсал 1.6 МT (2008 г.в., пробег 40 т.км.) - БК перестал показывать температуру за бортом, как следствие горит красная снежинка, на панели приборов теперь постоянно горят: желтая лампа airbag и красная лампа о не пристегнутом ремне, при включении поворотников или аварийки - их работа на панели не отображается. Также пропал звуковой сигнал о работе тех же поворотников, аварийки и не выключенном свете фар после остановки двигателя и не пристегнутом ремне при движении. В тестовом режиме все лампочки горят и звуковой сигнал работает. В машинах не новичек, прозвон предохранителей контролькой и снятие клеммы результатов не дало. Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен за любую информацию.
R2d2_MEPhI
3 May 2014
zedann - почитать бы ошибки в машине, че пишут...
zedann
3 May 2014
Pjotr
Спасибо Вам, была та же проблема, соединил указанные провода и все ОК!
zedann
3 May 2014
R2d2_MEPhI
Спасибо за участие, но поковырявшись на форуме нашел что проблемма в КАН-шине, все устранил.
Sergeyes
4 May 2014
Доброго времени! Авто FII 2008 рейсталинг, появилась надпись "Двигатель неисправен" "Скорость уменьшена" в раеле стало действительно разогнаться проблематично..
Совет с другого форума очень помог в плане удостовериться, что дело действительно в приборке, но правил форумов не знаю, если можно,то готов дать ссылку или процитировать...
Пропаял приборку неисправность устранилась! Хотел бы заметить, при разборе приборки аккуратней с ее экраном, сняв как уже писалось стрелки не спешите с извлечением платы чтобы не повредить шлейф экрана. Для отсоединения шлейфа от платы подденьте аккуратно отверткой верхнюю тоненькую полосочку"крышечку" разъема она приподнимется и шлейф легко выскочит из разъема. Потом снимаете металлический держатель экрана, вынимаете экран и уже потом плату вытаскивайте..
ken113
4 May 2014
Доброго времени суток!
У меня фф2 чиа 2006г 1.6 акпп
Не давно начали вылазить ошибки на панели ( Не исправность двигателя , не исправность коробки, уменьшен разгон) после чего машина теряет в скорости и не разгоняется как должна , но стоит ее заглушить как проблема пропадает ! Но как оказалась не на долго, снова и снова эта ошибка появляется , но при всем этом ЧЕК не горит, решил отогнать в сервис(не официал) на тест по ошибкам , естественно тест не чего не показал, только уехав с сервиса на второй день загорелся ЧЕК , отогнал ее сразу в сервис (туда же ), там дали рекомендацию обратиться к официалу .
Сегодня ездил , итог: замена приборной панели ,по деньгам объявили около 45тыс.
Вопрос , кто ни-будь сталкивался с подобной проблемой и как ее решил ?
