Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
621,8K
1,7K
Замирович
3 May 2014
vilgelm028:
Доброго всем дня. Нужна помощь. Интересует код  втягивающего реле Фокус 1 1999 г.в. 1,6 100 л.с модель двигателя FYDA вин-WF0FWPDFXU16720. В ЭКЗИСТе кое-что нашел. но есть сомнения то ли это?http://exist.ru/price.aspx?pcode=+2339304050 Заранее спасибо.
По модели двигателя и по году выпуска совместим.Чтоо тебя смущает.
Region08
3 May 2014
vilgelm028
по винкоду тебе никто комплектующие для твоего стартера не подберет.нужен сам номер стартера,его можно увидеть снизу авто на самом стартере.озвучиш номер стартера,будет тебе счастье
vilgelm028
4 May 2014
Замирович
Region08
Motorcraft 98AB-11000-CD
Region08
5 May 2014
vilgelm028:
98AB-11000-CD
то на что ты выложил ссылку тебе не подойдет.
Вот вроде бы то что тебе надо,на 85% уверен что подойдет,но не забывай про оставшиеся 15%
CARGO код детали 235496
ZM код детали 961
Карго тяжело будет найти в разумные сроки за разумные деньги,ZM что то новенькое, ни разу с ним не сталкивался.
frolovsi
5 May 2014
98AB-11000-CD
Cargo 138496
ZM 761
vilgelm028
6 May 2014
Всем спасибо, уже купил и поставил ZM 961.
frolovsi
6 May 2014
vilgelm028:
Оно короче, чем надо бы. Длинны жгута обычно не хватает или в обрез.
vilgelm028
6 May 2014
[QUOTE]frolovsi
Встало как родное, длинны жгута хватило
V810
16 June 2014mobile
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста- стартер отрабатывает вроде нормально, но в конце заводки (когда движок схватывает и начинает крутить) издает странный звук- типа подвизгивания. Официалы сказали что надо менять стартер целиком и ремонтировать бесполезно (хотя даже не смотрели). Вопрос- это втягивающее клинит и не выходит из зацепления? и стоит ли заниматься ремонтом. С уважением Виктор.
-Poker-
18 June 2014
Друзья, столкнулся с такой проблемой.
Периодически бывает что после того как заглушил авто не могу его завести. Т.е. поворачиваю ключ и ничего не происходит. Потом через некоторое время и несколько поворотов ключа заводится как ни в чем не бывало. Такое ощущение что на горячую не хочет заводится, как будто стартер не крутит. Мысли по этому поводу возникают о скорой кончине бендекса. Кто что посоветует проверить? И может кто подскажет номерок этого бендекса на двигатель 2литра 2001года.
az009
17 July 2014
Помогите пожалуйста не могу точно найти номер запчасти на стартер
Motorcraft YS4U-11000-DС, нужен бендекс и втягивавший, а проблема вот в чем, с брелка авто запуска машина заводиться но стартер продолжает дальше крутит. последнее время в добавок с ключа заводишь не с начало берет такое ощущение, что буксует крутить в холостую нет зачепа. Помогите найти запчасти
wolf_den
10 August 2014
Друзья, ситуация значит следующая: После замены двигателя (в старом Splitе выпало седло, поставил так же Split) стартер начал гонять вхолостую (т.е. не входит в зацепление с маховиком) до замены двигателя все было нормально. Сам движок в норме, не заклинивший, метки выставлены, вроде все норм.
Может я просто чего подключить забыл: два провода с клеммами кольцами на стартере и массовый на коробке подключил - это все? Или там хитрость какая при установке есть?
Двигатель Split Port 2.0 L
greenguk
10 August 2014
Загадка из области:
На холодную всегда все хорошо. На горячую после не длительных поездок - все хорошо.
После поездок по трассе, от 50 км, глушу авто. Через 30 минут (примерно) хочу завести машину. На поворот ключа в положении зажигание - норма, положение стартер - тишина, приборы все лампочки на приборке горят. Никаких щелчков не слышно, нет ни щелчков втягивающего, нет щелчков реле стартера в салоне.
Из предположений - сигналка подклчючена на блокировку стартера. Предполагаю глюк связан с этим. Второй вариант - втягиающее.
Вопрос. Если отклонить вариант с сигналкой, неисправность втягивающего проявляется так же?
turum-pum-pum
11 August 2014
Друзья, с недавнего времени появился посторонний шум сразу после заводки авто длительностью пару секунд, двигатель 1.6 дюратек. Что это может быть?
ЖЕк
12 August 2014
T
turum-pum-pum:
стетоскоп в помощь, а так ролики, ремень, помпа, подшипники генератора, насоса гур
73rus
12 August 2014
turum-pum-pum
Что это может быть?
или втягивающий стартера у меня такое было разобрал помазал прошло потом всё повторилось надо его менять
73rus
14 September 2014
Добрый вечер! Надоело мне это постоянное проскальзывание бендикса(чистка помогла на сутки). Купил бендикс новый. Как у всех возникла проблема с откручиванием 3 болтов втягивающего реле. они были высверлины сверлом 5мм и купленны новые М5 длина 40мм
чёрным обведено место где тоже было много грязи и не давала свободно двигаться соленойду
Vvitek23
19 September 2014
Подскажите номер бендикса на стартер motorcraft Y5...DB1 на бендиксе написано РА66-М40.Форд Фокус 1.8 Zetek
шурец
19 September 2014
Vvitek23
поищи мой пост в теме - я менял и таблица\картинка была - я по ней выбирал
Sasha-861
30 September 2014
Парни, подскажите, ford focus1 USA 2001г АКПП мотор 2.0L ZETEC Погодные условия жуть((( под машину не залезть пока. На такие модели могли установить разные фирмы стартеров? Или Моторкрафт только? Бендикс подобрать нужно. Пост с картинками и номерами нашел, читал вот -"для самых первых стартеров моторкрафт 1-го ФФ -136633"
Sasha-861
1 October 2014
Путем сверки двух американских двухлитровых фокусов с разными моторами выяснили, что стартера стоят одинаковые "visteon 11000". Значит для данных стартеров подойдет бендикс под номером "138209" Вроде так... Собственно бендикс я уже заказал.
Сергей_Ирк
10 October 2014
Может кому пригодится информация. Машина фокус 1 2003 г.в. Мотор 1,8 Zetec, 115 л.с., МКПП
Сгорел нынче летом стартер. Искал на автодоке новый. Предлагались варианты оригинала и несколько замен. Почитал немного про те замены, решил заказать MAGNETI MARELLI. Пришел стартер в коробке. Распаковал и увидел надписи Bosch. На втягивающем, на корпусе стартера. Был удивлен. Сравнил со сгоревшим. Новый чуть больше по размерам. Поставил без проблем, теперь машина бегает дальше. Номерок стартера:
FORD 1365666 - оригинал
Заказал MAGNETI MARELLI 943211071010
Rifat75
20 October 2014mobile
Проблема такова:фф1,дюратек8v.1.6 2004г.завел двигатель на улице -3,такое ощущение движок работает вместе со стартером и загорелась лампа давления масла.заглушил и снова завел та же картина,шумит короче.подождал секунды 2 ,завожу нормально шум исчез,лампа потухла.пробовал еще нескоко раз завести,все нормально.что это может,быть?кто нибудь,подскажите.заранее благодарю
dev_null
21 October 2014
Мужики, на горячую часто не заводится - стартер не крутит маховик, слышно только "быстрое жужжание". На холодную всегда с первого раза.
Как понимаю болячка частая - бендикс. Кто ремонтировал в сервисе, во сколько обошлось? Движка 1.6 дюратек
deni9876
21 October 2014
dev_null
Ни чего сложного нет и самому отремонтировать. На Дуратеке стартер снимается снизу очень просто. Вся инфа есть в этой теме и по ремонту, и по запчастям.
Lorrayne
21 October 2014
та же проблема,на холодную заводится с пол пинка,на горячую иногда раза с 10...стартер снимал,отдал человеку разбирающемся,он все почистил,смазал,сказал была проблема в щеточном узле...поставил обратно и опять таже песня...подскажите это втягивающее? или куда дальше копать? двиг зетек 1.8
73rus
21 October 2014
Lorrayneбендикс под замену чистка не поможет
demin_x
22 October 2014
Lorrayne
А причем тут щетки?))) Если бы проблема была в них, он бы вовсе не крутил. Поправьте, если ошибаюсь...
Начните с замены бендикса, цена вопроса около 500 рублей. Сам поменял себе на выходных бендикс, теперь все ок. Снимать стратер не очень сложно. Снимал около часа. поставил обратно минут за 20.
Lorrayne
22 October 2014
demin_x
он и не крутил,после того как я первый раз его снял) потом пришлось снова снимать...за помощь спасибо), поеду на яму и сфоткаю артикул...на нем написано моторкрафт а цифры не записал, буду заказывать бендикс...еще раз всем спасибо!
demin_x
22 October 2014
Lorrayne
Случайно не такие?
