Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
870,7K
2,9K
DobSa73
17 April 2014
даже при заведеном двигателе брызгал во все ответственные места очистителем карбюратора, обороты не меняются. если бы сосал работа двигателя менялась бы.
Akopyanin
18 April 2014
DobSa73
а топливные фильтры менял?
DobSa73
18 April 2014
на малом газе дергается а когда в пол прет как дурак. это не фильтр.
Akopyanin
19 April 2014
DobSa73
...логично, а что может быть ещё? Через месяц ехать в Москву с заездом в Арзамас, хотелось бы избавиться от проблемы..
...известно, что дерганье проявляется при плюсовой температуре. Может быть форсунки? ...хотя вряд ли, скорее всего смесеобразование. Товарищи спецы, помогите найти причину
DobSa73
19 April 2014
Могут себя так заслотки в коллекторе вести? Типа вихревые потоки? Кто знает при каких условиях и куда они двигаются?
DobSa73
19 April 2014
Akopyanin
Я ездил на Украину и в Абхазию, проблем небыло. В Волгограде все музеи объездил хотьбы раз дернулся.Как домой доехал за 200км до Ульяновска начал дергаться. Это значит не качество топлива я ездию и на бензине и на газу.
mr_djonson
20 April 2014
DobSa73
посмотрите свечные колпаки и свечи на предмет пробоя.Как правило,в месте пробоя появляются следы,похожие на молнию.Если найдете что то подобное-однозначно менять на новое.Была проблемка похожая,вылечилась заменой одного из колпаков и комплекта свечей.
Andreizzzz
21 April 2014
Я тоже так и не решил проблему с дерганьем,и самое интересно проблема появляется после длительного движения,с утра едешь нет никаких рывков,если проехать без остановки минут сорок,то в диапазоне 2500-2700 об. появляется дерганье. Есть у кого нибудь мысли на этот счет?
До форда был хундай акцент, там все ясно было, как только начинал дергаться,значит пробило высоковольтный провод,и дерганье было и на холодном и горячем моторе,на форде высоковольтных нету,после ночной стоянки рывки не наблюдаются, хз.,где копать.
burunduk1984
21 April 2014
Andreizzzz:
на 1.8 и 2 литра нет..на 1.6 есть.
нет высоковольтных, но есть катушки зажигания!Их проверяли?
DobSa73
21 April 2014
Сегодня или послезавтра поеду на осцилограф мож что покажет.
Akopyanin
21 April 2014
DobSa73:
Не знаю, что такое "Осциллограф" но, жду результатов
Andreizzzz
21 April 2014
burunduk1984
а как их проверить?
burunduk1984
21 April 2014
Andreizzzz:
burunduk1984
а как их проверить?
Блин, чего такие вопросы задаёшь то)))
Я бы взял от донора, который нормально себя ведёт и не дергается..прокатился бы и посмотрел..
когда я спросил проверяли ли катушки, то как бэ просто предположил одну из возможных проблем)
вообще, катушка - это повышающий трансформатор. следовательно там есть обмотки. можно померить их сопротивление, но нужно знать исходные данные. Можно сравнить сопротивления всех катушек друг с другом.
Как мерить не подскажу))Ну, омметр, разумеется (мультиметр)))
Но я бы у донора взял и прокатился..
В сервисах их тоже должны продиагностировать. Вроде, специальные стенды есть.
Andreizzzz
21 April 2014
burunduk1984
Донор исключается,явление это происходит не сразу,а как бы сказать на горячий мотор,я склоняюсь к чистке радиатора,потому что по бк в тестовом режиме температура 137-140, и чем выше скорость тем больше значение,хотя стрелка стоит как вкопанная.И даже если отнять -35 мне кажется все равно многовато будет.
Akopyanin
21 April 2014
Andreizzzz:
burunduk1984
я склоняюсь к чистке радиатора.
я у себя радиатор помыл на отлично, вентилятора ещё не слышал ниразу после мойки, проблема не ушла
Andreizzzz
21 April 2014
а в наших авто адсорбер есть? Он ведь тоже может быть причиной провалов или нет? И если есть как его проверить?
Akopyanin
21 April 2014
...Парни отпишитесь у кого дергается машина, у Вас клапан EGR отключен? или работает нормально?...У меня 1,8 клапан EGR я отключил (вытащил шток), машина дергается
...Ещё, нашел вот такую статью:
PAPSILOID
21 April 2014
Akopyanin
выход из строя датчика положения дроссельной заслонки
спасибо за статью плюс
а датчик отдельно меняется или все надо в сборе менять кто подскажет
Andreizzzz
21 April 2014
Akopyanin
22 April 2014
P
PAPSILOID:
Akopyanin
...я на выходных вскрывал эту крышечку на дроссельной заслонке и у меня, там выпал меленький кусочек контакта 0,5:1 см. я его вставил на место. Вот вопрос теперь может так и должно быть или припаять его попробовать?
Faar
22 April 2014
День добрый!
Имеется ФФ2 рест, 1.8 МТ, 2008, пробег 118. Появилась следующая проблема: на холостом ходу без нажатия педали газа дергается (иногда очень сильно), обороты начинают плавать в диапазоне 500-2000. Особенно это заметно при движении в пробках на первой передаче (приходится подгазовывать, ибо дергается без газа). На холодном двигателе рывков и дерганья нет. Кроме того, при переключении дергается всегда, но, чем выше передача, тем меньше рывок. Самый сильный при переключении с 1 на 2 (обороты в районе 2500). При этом неважно холодный или горячий двигатель, рывок имеет место быть всегда. Кондей выключен (не жарко на улице). если на скорости педаль отпустить появляется легкий рывок. Разгон тем не менее нормальный, машина не тупит.
Еще нужно отметить, что стрелка температуры двигателя показывает 90 через ~3 минуты после запуска при температуре воздуха -2 - +10 (как сейчас на Урале). Но вообще было замечено, что температура доходит до 90 как-то очень быстро, даже при -25 (минут за 5). Воздух из климата при этом идет холодный даже в положении HI, а теплый дует только минут через 15.
Что уже было сделано: промыта заслонка дросселя, поменяны свечи, поменян возд. Фильтр. Ну, фары еще протирал. И с бубном исполнял неадекватные танцы вокруг федора.
Форсунки мыть страшновато, имея опыт товарища с убитыми после мойки форсунками. Восемь тыров деревянных тратить не особо охота.
Подскажите, на верном ли я пути?
Дальнейшие замыслы: диагностика системы зажигания (измерение сопротивления, проверка контактов катушек, самих катушек); если с зажиганием все норм, то проверка давления в топливной трассе, замена фильтрующей модуля (сетка+колба) блока топливного насоса если не норм.
burunduk1984
22 April 2014
Faar
Я понимаю, возможно я сейчас в роли капитана очевидность, но дроссель чистил? - плавающие обороты один из первых признаков оч. грязного дросселя. Ты просто не пишешь про дроссель ничего ..
Ну а температрура..может термостат?возможно проблем сразу несколько.
У меня из-за грязного дросселя была такая проблема с плавающими оборотами и с дёрганьем.
Всё почистил..еще пару дней наблюдал провалы при разгоне, потом дроссель переобучился, видимо, и вся столо ок.
Akopyanin
22 April 2014
burunduk1984:
Faar
я показаниям приборки, по поводу температуры, не верю но, у меня дорейстал. Стрелка поднимается в рабочую зону минут за 7. Когда радиатор был забит (до промывки) часто включался вентилятор, а стрелка стояла, как вкопанная на месте...
Faar
22 April 2014
burunduk1984
...Что уже было сделано: промыта заслонка дросселя... Чистил я ее (не так давно), сегодня еще раз помою, делов то, да и карб клинер с прошлого раза остался...
Akopyanin
Вентилятор срабатывал прошлым летом раза 2. И то, потому что я поленился убрать штатное одеяло с капота, а на улице было +30. Больше я его не слышал. Машина у меня год, вот сейчас эти рывки начались... Не радует, охота искать и не сдаваться, найти и дое..любиться .
В общем, есть мысли, что начал потрахивать мозг датчик положения дроссельной заслонки, либо закакан в хлам регулятор холостого хода. В любом случае назавтра записался на диагностику ДВС. Вечером мою ДЗ, меняю возд. фильтр, проверю свечи... Если возникнут идеи, буду рад услышать. Как пройду диагностику отпишусь.
Akopyanin
22 April 2014
Faar
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #15443509) сообщение читал полностью?
Faar
22 April 2014
Akopyanin
Именно эту ветку и перечитываю сейчас. Из этого сообщения и начал грешить на ДПДЗ и РХХ. По поводу EGR мыслей нет, ибо незнаком и пока не вникал. Если я все правильно понимаю, то он на холостом ходу не используется.
Вопрос в другом, бенз я заливаю на одной и той же заправке и проблем не было никогда (понимаю, не особый это показатель). Вообще, конечно, больше грешу на зажигание. Но свечи новые... катушки и их разъемы при последнем осмотре (на прошлой неделе) выглядели целыми...
Akopyanin
22 April 2014
Faar:
Akopyanin
в какое время года машину купил? У меня дерганье начинается от +4 градусов и выше, зимой не было, а в прошлом году до морозов так же дергалась
Faar
22 April 2014
Akopyanin
В июле прошлого года. Но погода была... малоснежное уральское лето, так сказать. Не было рывков, все было гут. Еще забыл упомянуть один нюанс. Зимой, даже если машина прогрета (а грел я ее иногда минут по 15 на автозапуске) в начале движения обороты сами подскакивали до 2500-2700 при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3. Удивился и подумал - греется еще, наверное, типо прогревочного режима. Знаю про засирание катализатора, давал машине просраться раз в неделю на трассе. Сейчас нету такого.
А рывки начались недавно. Как раз при потеплении... Но, повторюсь. На холодном двигателе рывков нет. На одном сцеплении, без газа, едет и вперед и назад, и в горку (небольшую) плавно. Как только прогрелся - начинает рвать.
Aidr
22 April 2014
Как часто промываете дросель???
Faar
22 April 2014
Aidr
Первый раз мыл сразу после покупки. Нагар был, но не так чтобы сильный, заслонка закрывалась с минимальным смещением (можно сказать на 99%). Второй раз мыл недели две назад. Заслонка была в налете, но не критично. Закрывалась нормально. Причина мойки проста: обнаружил, что "отвалился" воздушный фильтр. Когда и как он мог сползти с патрубка я не в курсе. Просто при проверке масла и осмотре подкопотного пространства обнаружил перекос стенки ВФ. Спасибо сэрвисменам, установившим его прошлым летом...
