Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
vitus1982
18 April 2014
Подскажите пожалуйста, если у одной свечи электрод в темном нагаре, а 3 остальных нормальные. Говорит ли это о том, что здесь имеются пропуски зажигания? Свечу чистил и ставил на другой цилиндр, но цвет на ней все тот же. Я так понимаю проблема в свече?
Веталь76
18 April 2014
vitus1982:
да,попробуйте поставить другую(может остался старый комплт.),если такого не будет то свечка умирает. Или купите новые свечи.
И вопрос:сколько свечи пробежали?
vitus1982
18 April 2014
У меня пробежали 15тыс после покупки авто, а сколько у прежнего хозяина не знаю. А вообще борюсь с детонацией.И именно она проявляется на прогретом движке.Вот и обнаружил, что 3 свечки в белом налете,а одна темная.
Веталь76
18 April 2014
vitus1982:
ну так возьмите и поменяйте,мотор какой? в шапке темы все есть.
vitus1982
18 April 2014
Мотор DURATEK HE 2.0 бензин ну да в принципе так и думаю,уже заказал NGK. Просто интересно разобраться было.
roman_kras
19 April 2014
Подскажите, а если на газе езжу есть ли разница какие ставить свечи? Двигатель 115 л.с. дорестайл.
FeodorY
19 April 2014
roman_kras
Разницы нет, и в том и в другом случае свечи зажигают топливовоздушную смесь, и тема может пригодится Газ-Бензин
serg1983
20 April 2014
поменял на выходных свечи!!! фф2 рестаил 2010г.в. 1,6.всеволожск, стояли иридиевые свечи, вот состояния после 71000.
за фото сильно не пинайте лучше не получилось
alexnasa
20 April 2014
serg1983:
не пинайте
так и нет за что пинать. вообще ничего не видно
Веталь76
20 April 2014mobile
serg1983
Ну во-первых свечи платиновые на 1.6 не ставят иридий.
Фото да, не очень, но судя даже по пробегу их пора менять. Слишком большой зазор, платиновый электрод уже значительно износился.
Меняйте свечи.
serg1983
20 April 2014
Веталь76
уже поменял!!! правда поставиль медь!!! да зазор действительно по сравнению с медными намного больше!!!
Веталь76
20 April 2014mobile
serg1983:
Веталь76
Ну и отличный выбор!
serg1983
20 April 2014
Веталь76
просто на форуме прочитал что на 1,6 платину не ставят!!!был удивлен когда увидел у себя их!!!
Веталь76
20 April 2014mobile
serg1983:
Веталь76
Ни чего удивительного, просто после 09г.на все 1.6 100 лошадные моторы с завода стали ставить платину. До этого ставили медь. И естественно по всем каталогам сейчас на моторы 1.6 100 и 115 сил пробивается платина. Медь ставят исходя из личного решения.
Как писали выше и многое говорят что здесь медь лучше и дешевле.
serg1983
20 April 2014
спасибо за разъяснения!!!
Stabbo
20 April 2014
1.6 100лс
Были платина с завода 22FB, потом поменял на 55000 на медные Bosch.
Не понравились сразу с первых километров. Увеличился расход. Грел душу тем, что медь - левый бенз не страшен, было актуально, т.к. ездил по другим регионам и Украине - Беларуси.
Итого сейчас на 89000 поставил NGK Line 25 (есть в шапке) - расход снизился сразу же! Я вообще давно не видел расход по трассе меньше 7л, а тут еду как позволяет поток (110-130), и расход за 400 км - 6.7!!! Прям красота. Достались за 1100р.
И еще: где брал - пытались впарить 22PP. Утверждали что совместимые, мол так каталог выдает. Но я смотрел и сравнивал с предыдущими - размеры разные!
Stabbo
20 April 2014
Веталь76:
Написал свой отзыв только что, а потом увидел этот.
У меня ФФ2 1.6. 100лс от 5 мая 2009гв - я первый владелец с июля 2009г.
Свечи - платина!
Так что не обобщайте, ставили и раньше. Фотки моих заводских свечей есть в теме.
20 April 2014
Stabbo
У меня за 2250 км на меди по трасе летом (1.6/115), с кондиционером, но не сильной загрузкой авто, средний расход был 6.4 л. И это я ещё пару или чуть больше часов, если суммарно, стоял в пробках. В обратную сторону вырос на 0,1 л., до 6.5 л. Дело не в плохой меди, а в плохом бензине, видимо. Хотя вы из Питера, поэтому странно, что медь у вас как-то плохо работает. Я не могу это подтвердить на своём опыте за почти уже 6 лет моего водительского стажа. Первые 3 года заправки в основном на Кириши, остальные три на ПТК.
Stabbo
20 April 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Stabbo
У меня за 2250 км на меди по трасе летом (1.6/115), с кондиционером, но не сильной загрузкой авто, средний расход был 6.4 л. И это я ещё пару часов, если суммарно, стоял в пробках. В обратную сторону вырос на 0,1 л., до 6.5 л. Дело не в плохой меди, а в плохом бензине, видимо. Хотя вы из Питера, поэтому странно, что медь у вас как-то плохо работает. Я не могу это подтвердить на своём опыте за почти уже 6 лет. Первые 3 года заправки в основном на Кириши, остальные три на ПТК.
Дык и я о чем, если бенз хороший, то свечи лучше платина. Но видимо я настолько перестраховывался, что всегда лил хороший бенз (и свечи у меня что медь, что платина отлично выглядят) - но меньший расход выходит именно на платине.
20 April 2014
Stabbo
Платина для 1.6 идёт с пометкой (Ru), то есть с учетом нашего порой хренового бензина. Для хорошего зачем нужна платина?
Stabbo
20 April 2014
Spb_Focus_Man
Моё:
а пометку RU где увидеть?
Андрюхан77
20 April 2014
... на 89000 поставил NGK Line 25 (есть в шапке) - расход снизился сразу же!
Как только поставил эти свечи - сразу захотелось их выбросить. Увеличился расход и прочие прелести повылезали. Бензин был хороший. На скорости мотор откровенно "не тащил".
Поставил обратно медь через 3000 км. вместо НЖК.
На эти свечи (НЖК для 1,6) есть крайне позитивные отзывы, и есть негативные. Как объяснить разницу в отзывах - не знаю.
20 April 2014
Stabbo
В микрокат так показывает.
Stabbo
20 April 2014
Андрюхан77:
может - подделкой?
я только предполагаю...
стараюсь использовать только один и тот же бенз с одной заправки, за два года 90% только он... остальное из топливной системы не менял и не прочищал (пока еще)
Андрюхан77
20 April 2014
может - подделкой?
По внешним признакам - без подделок. Ожидал от этих свечей многого. Чудес не произошло.
20 April 2014
Андрюхан77:
Может, зазор не тот?
Андрюхан77
20 April 2014
Визуально проблем с зазором нет. Проверить не представляется возможным ввиду отсутствия круглых щупов.
20 April 2014
Андрюхан77:
Зачем круглых? Искра пробивает по наикратчайшему расстоянию...
Aslan_Fomitov
25 April 2014
ребята, какие свечи выбрать оригинал форд или DENSO? у меня двигатель 2.0 Кстати, фордовские свечи кто делает?
Веталь76
25 April 2014mobile
Aslan_Fomitov:
На 1.8-2.0 Фордовские делают NGK ,в шапке темы есть финис коды. Что орг.Форд что Ngk это одно и тоже,что дешевле то и берите.
Лично я предпочитаю свечи только орг.форд.
8 people online
8 people online
