Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
15 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
989,8K
4,6K
Finik541
12 April 2014
nip
Верно подмечено, считаю. Тоже даю лишнюю минутку потарахтеть движку прежде чем глушить на парковке.
nip
12 April 2014
Msclne:
nip
5 минут много, достаточно минуты. Турботаймеры в принципе на такое время и ставят.
может 1 минуту и достаточно после неспешной езды, а имх нужно больше после езды "тапку в пол" вроде как турбина у экобуста интегрирована в выпускной колектор, а он имеет значительную массу, и после динамичной поездки высокая температура будет сохранятся дольше.
Msclne
13 April 2014
nip
я уже и не вспомню в какой теме это было, и с кем я спорил по поводу остужения турбины, но я говорил ровно тоже самое, что и ты, но мне приводились аргументы "датычо, этож 21 век там сам все остывает"
nip
13 April 2014
Msclne:
nip
мы всегда учимся на ошибках, в данном конкретном случае, предлагаю поучится на моих: никогда не глушите мотор после динамичной езды.
Msclne
13 April 2014
nip
я и раньше не глушил, научился на чужих еще до покупки турбомотора)
Dima777
13 April 2014
nip:
мой опыт - даже после "тапка в пол" 2 мин. более чем достаточно. сидеть и ждать 5 мин. = страдать фигней (ИМХО)
Джордж
14 April 2014
У меня в любую погоду, и при любых раскладах две-три-пять минут уходит на старт, и столько же на выход из а/м.
Есичо, я не тормоз просто пока повесишь регистратор, мобильник, запустишь все проги, построишь маршрут и выберешь оптимальный, прикуришь папироску- глядишь и минуты прошли
Тоже самое и по окончании поездки...
В итоге на турбиновое здоровье пока не жалуюсь))
demkino
14 April 2014
Приветствую всех владелец экобустов нужна ваша помощь может есть у кого знакомые у дилера форд москва которые работают на приемке машин в слесарку или может инженер по гарантии короче тот кто может помочь
Машина мондео 2011 года пробег 54000
Проблема заключается в следующем.На машине появилась вибрация на драйве когда стоит еле ощущается но когда стоит на паркинге или на нейтралке то ощущается сильная вибрация и не знаю как правильно объяснить точно но такое ощущение что происходят какие то толчки.
Может было у кого такое ?
Обращался к 2 дилера приехал к 1 дилеру мастер приемщик сел в машину сказал что все нормально это так машина работает и посоветовал машину не сдавать так как он не видит не каких проблем и я просто заплачу за диагностику 5 тыс
приехал к другому дилеру там мастер тоже проблему не увидел сказал что все работает ровно но я настоял машину забрали в сервис сделали диагностику проблем не выявили сказали что все хорошо.попросил сделать замеры компрессии сказали что повода для замеров нету но иогут сделать отдельно от основной диагностики за круглую сумму но я отказался цена космос. сказали поездить вдруг что изменится.скоро закончится гарантия
Не пинайте сильно если сюда напишу еще проблему может связанна она. При переключение селектора акпп с драйва на нейтралку или паркинг происходит металлический звон в районе передней части автомобиля раньше такого не было
если есть у кого специалисты помогите разобраться с проблемой в долгу не останусь а то дилеры не хотят разбираться
Dima777
14 April 2014
demkino:
была такая фигня, началось примерно с пробега 30000км. К дилеру не обращался, т.к. "неисправность" можно продемонстрировать только при пуске, на полностью остывшем двигателе
demkino
14 April 2014
Dima777
так у меня и на холодную чувствуется и когда прогреется
demkino
14 April 2014
Dima777
если у вас только на холодном такая проблема как вариант оставьте машину у дилера на ночь а с утра продемонстрируйте.у меня то постоянная проблема просто дилер не хочет видеть мою проблему забивают болт на это и говорят катайтесь типо сломается совсем привозите
Dima777
14 April 2014
demkino:
Dima777
Большинство дилеров именно так подходят к решению вопросов. У них это фактически стандартная практика. Но их тоже можно понять, ведь желательно продемонстрировать жалобы/замечания по машине. Впрочем, мне это уже не важно, т.к. недавно продал свой FM4.
Насчет мотора 2.0Т хочу выразить благодарность его создателям. Для относительно малолитражного турбо-двигателя, он не отличается заметным масложором или низкой надежностью! За 3 года эксплуатации 'тапка в пол' была частенько, но кроме того злополучного патрубка воздухозаборника и перетершегося провода у ремня навесного оборудования - ни одного косяка. Расход масла за все время составил 1.5л
ЧеГевара
14 April 2014
Dima777
Жаль что продал, видел запись на драйве! Что можно взять после экобуста?
go5550
15 April 2014
Приветствую форумчане, у меня ФМ4 2.0 Т Ecco Boost, подскажите может кто сталкивался, при езде на холостом ходу машина слегка поддергивается, что это может быть? пробег 21т.
demkino
15 April 2014
go5550
Свечи, бензонасос, посмотри свечи может от плохого бенза накрылись
thebadman
15 April 2014
В Етисе обнаружил
"Не пройденные кампании обслуживания на местах
4S566 - MONDEO/GALAXY/SMAX - 2.0 ECOBOOST - LOW SPEED PRE-IGNITION" судя по переводу, детонация (ранее зажигание) на низкой скорости
Только что позвонил в ОД. Вышла новая прошивка, которая борется с детонацией на низких оборотах! Посмотрели по ВИН, сказали "приезжайте на перепрошивку". Записался на пятницу. Поеду перепрошивать)))
К слову у них же прошлую AYB ставил, в ноябре 2013 года, т.е. инфа вся в системе есть. Так что действительно вышла новая вот только что буквально, я когда спрашивал мастера он уже в курсе был, говорит да вышла, давайте проверим на всякий случай по вину, и после проверки записали.
CEMEH
15 April 2014
thebadman
да, у меня тоже появилась эта надпись!!!) недавно смотрел не было) машина конца 12 года, ниразу не прошивал, детонации не было) походу для всех так написали! наконец то в ФМК разобрались из-за чего поршня ломает))) буду звонить узнвать дилеру) после звонка отпишусь))
-Hendrix-
15 April 2014
И у меня машина 2010 года 240 лс
Korleone
15 April 2014
thebadman
CEMEH002
проверил свой - тоже она появилась.
только у меня заводская прошивка была BG91-14C204-JK
CEMEH
15 April 2014
давно хотел поменять в целях самоуспокоения)) а они твердили что пожалуйста за 1500 руб поменяем, так как нет видимых и заметных проблем с авто) теперь то точно не отвертятся)
подскажите еще такую вещь: прошивка идет и на двиг и на коробку сразу? или на коробку отдельно просить надо чтобы проверили?
Korleone
15 April 2014
CEMEH002
на коробку идет отдельно
но на коробку обновления вроде нет свежих
KoriAndr
15 April 2014
thebadman
Какой дилер такой продвинутый? А то же сами знаете бывают разные товарищи.
KoriAndr
15 April 2014
thebadman:
В Етисе обнаружил
Какой конкретно дилер?
ЧеГевара
15 April 2014
Korleone
На 240 как новая прошивка зовется кто знает? Можно уже качать?
Egor NW
15 April 2014
Что за новая прошивка ? Как называется ?
Korleone
15 April 2014
ЧеГевара:
так вот чет не нашел я ничего, а спецы говорят, что вроде как замена идет на AZB/AYB.
ибо именно на них у людей пропадает детонация.
но для чистоты эксперимента, надо будет к дилеру заскочить, посмотреть, на что предложит обновиться
go5550
15 April 2014
demkino
спасибо за совет, буду смотреть, у меня были подозрения на коробку.
У меня на предыдущей машине ФФ3 коробка пш, была похожая ситуация только еще сильное дергание было при переключении со 2-ой на 3-ую, после нескольких прошивок и чистки дросельной заслонки пришлось менять сцепление(Благо поменяли по гарантии)
Andrei89
15 April 2014
Она у всех сейчас появилась. 24 числа еду на перепрошивку.
Egor NW
15 April 2014
Korleone:
По идее - новая должна называться : AZD/AYD .
demkino
15 April 2014
go5550
А на фокусе у тебя в каких положениях коробки было ?
