Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
homyak
7 August 2006
Подшипники в ступицах гудят
m001ax
Летом менял правую, поставил fag, неделю назад опять гул начался, все те же симптомы, и 10000 не отходила...
m001ax
24 November 2013mobile
Купил и поставил fag посмотрим на сколько хватит...
Появился гул похожий на умирающий ступичный подшипник, на всём диапазоне скоростей. причём как-то резко - вчера не было сегодня есть. Локализовать не могу, за рулём особо не поперемещаешь уши по салону. Гул не зависит от поворота, всегда один и тот же. В феврале менял левую ступицу, но похоже что звук снова оттуда. Какие варианты?
Вообще гул ступичного подшипника, особенно на первых порах, очень четко реагирует на повороты
may_be11
Уже определили, правый умирает. Причём куда бы я не поворачивал гул равномерный, когда менял стойки стабилизатора дёргал оба колеса - люфта не было. Товарищ - хороший автомеханик сказал что на весу не у всех машин люфт чуствуется, на некоторых наоборот нужно нагруженные дёргать, так и есть, справа люфт стал ощущаться.
Ну может и так, я вот второй раз правый менять буду, люфта ни разу не было, ни в каком положении, характерный гул в правом повороте, черз некоторое время гул проявляется и при езде прямо, но в левом повороте практически проподает
may_be11После замены ступицы харктер звука незначительно поменялся, но гудит знатно
В не зависимости от того куда едешь, может подвесной?
SIMych
А может подшипник промежуточного вала?
may_be11
Ну я про него и говорю. Если я на подъёмнике включу передачу, будет слышно что гудит?
SIMych
Сложно сказать, сам пока не сталкивался (тьфу тьфу) А вообще хороший гул всяко услышите, тем более этот от нагрузки не зависит, к тому же там еще и сам вал скорее всего вибрировать будет. На крайняк стетоскопом...
may_be11
На неделе заеду к товарищу на подъёмник, послушаем, пофоткаю, отпишусь.
В общем зря я на замененную фаговскую ступицу грешил... Умерла левая ступица, а все признаки указывали на правую...
may_be11Забыл отписАться, у меня всё печальнее, гудят подшипники дифференциала, буду тотальный ремонт коробасу устраивать
SIMych, да там ничего сложного, я тоже побаивался... конструктор.
taylor2k
Да я в курсе, судя по мурзилке - один-в-один как на девятке, я девятошную коробку с закрытыми глазами перебирал и снимал\ставил один на раз, за один день. Единственное снять\поставить на чпокусе посложнее будет...
SIMych
Я бы конечно не рискнул сам, опыта в таком ремонте нет... С закрытыми глазами разве что к женщинам под юбку смогу )))
may_be11, глаза боятся, а руки делают.
Доброго вечера всем. Помогите плиз новичку. Поменяли правый передний подшипник на станции, после заметил, что гул какой то остался, поддомкратил колесо, крутанул его в результате оно крутится с трудом, вернее крутится, но издает звук как будто что то железное трется , скрежета и хруста как от ступицы не чувствуется. Как выше написано может подшипник промежуточного вала шумит , а может колодки не расходятся. Посоветуйте плиз , что делать. Спасибо заранее
BAIT_61
22 December 2013mobile
Доброго времени суток всем. Такая проблема. Поменял ступицы вместе с подшипниками. Собрал все как было. Завожу машину, включаю скорость. Машина не едет. На тахометре ошибка ABS и ESP. Что делать???
BaTeK-MIXA
23 January 2014
Приветствую всех, хотел бы поинтересоваться у меня ФФ2 2007 г/в (ЧИА), полная комплектация, при набирание скорости под капотом появляется шум из-за которого плохо слышно двигатель, а при повороте на право шум усиливается, а в лево нет, что это может быть???. Спасибо
vinsent_vega
18 March 2014
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Ф2 рестайл, 2010 года, АКПП, пробег 32 тыс . При езде на небольшой скорости (10-20 км/ч) раздается вой-гул-трение спереди слева по-моему в районе колеса. С набором скорости пропадает, появляется звук периодически. то есть, то целый день все нормально. До появления проблемы менял колодки и резину. Был на сервисе, посмотрели - ничего не нашли.
Записал видео на телефон когда появляется этот вой - "http://gfile.ru/a4Fb6"
здрасте такая проблема гудел подшипник а сегодня появился какой то хруст причем не постоянный что это
какой подшипник купить и какой код
bazar81Тут целая тема посвященная ступичным подшипникам, там есть и коды и прочее.
всем привет!
на скорости от 100 до 120 км/ч воет передний подшипник...
до и после этого интервала все в порядке.
нужно счас менять или можно не торопиться? ? ?
Короче я балдею от этой машины,,, Форд это дерьмо полное. Пробег 60000км обе передние ступицы, рулевая тяга, стойки стабилизатора, куда на...уй при таком пробеге. Больше форда в жизни невозьму.
taylor2k
25 April 2014
pahan150, мои стойки стаба и передние аморты 45 отходили, ступица после встречи с бордюром на таком же пробеге крякнула. Задняя на 100ке, остальные ходят 120 тык.
Для наших дорог это норм... Многое от стиля, типа вождения и состояния дорог зависит.
pahan150
Я свои передние подшипники поменял при пробеге 90 тык - оба загудели. Потом на 178 тык поменял левый передний подшипник, щас на спидометре 185 тык - правый загудел, купил кстати его, в багажнике валяется. И амортизаторы передние поменял на 90 тык, задние на 130 тык. Короче до 90 тык в принципе все ходит отлично, потом по очереди все приходится менять. Как сказал коллега - все зависит от состояния дорог, и эксплуатации. Я своего федю эксплуатирую нещадно, на лежачих полицейских конечно не прыгаю, но и стиль езды у меня не пенсионерский, а ближе к агрессивному.
Недавно поменял передние тормозные диски и колодки ( передние ) и стал замечать что когда на машине покатаешься примерно 20 минут, при трогание и до 40 км\ч слышен очень хороший гул и такое ощущение, что диск тормозной задевает обо что то.
Если машина минут 10 стоит. а потом еду. то нормально все, но минут через 5-10 езды опять гул такой же.
