ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
PRyaNIK
11 April 2014mobile
Добрый день товарищи! У меня форд фокус 2 седан дорестайл, хочу поставить бампер от кабриолета, подскажите, пожалуйста, где можно найти эту прелесть, и намного-ли он ниже?
PRyaNIK
11 April 2014mobile
Ice Storm
Просматриваю его каждый день
PRyaNIKвозможен вариант кЭтайского кабрио бампера -
Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #10175075)
ребят кто менял прошивку на фф2 1.6 хечбек плюсы минусы сей операции как машина ведет себя после этого динамика как
Подскажите пожалуйста, зимой похоже заправщики дернули от души крышку бензобака, теперь она не до конца закрывается (прилегает), в поиске не нашел, как ее можно починить? Спасибо.
подскажите пожалуйста возможные причины, почему машина завалена на правую сторону переднее колесо (как-будто виток у пружины обломлен)?, но пружины в порядке
AlexPlyusnin
11 April 2014
Всем привет у меня такой вопрос у меня фф2 2008 год рейсталинг магнитола MFF-6501DS две колонки справа не играют когда флешку включаю и двд диск например а на радио все колонки работают нормально, иной раз флешку включаю сколько то звук будет а потом все равно пропадает что делать ? спасибо!
У меня после замены задней подвески фф2 рестайл ( все кроме пружин), справа, сзади появился жуткий скрип-скрежет при проезде по лежачим полицейским и слабый скрип при проезде по неровностям!!!
Кто встречал такое и как боролся хелп плз!!!
G.A.N. 163rus
12 April 2014
подскажите, можно ли сделать так , чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании? спасибо.
доброго времени суток! при повороте на кольце, когда добавляю газа и потом выхожу из поворота, борт комп выдает "низкий уровень торм. жидкости", потом секунд черед 10 пропадает. в чем может быть проблема, подскажите. фф2, 07гв, акпп, 2л, 145л.с., всеволожск
katral
Уровень жидкости проверяли?
Spb_Focus_Man
долив проблему не решил
katral
Если уровень жидкости залит под MAX и колодки не стёрты в 0, тогда надо смотреть проводку, возможно где-то нарушена изоляция и её замыкает на массу при поворотах. Либо сам датчик глючит.
valeryp3
Только сегодня промыл дроссельную заслонку.Просто сняли воздухан завели и с несколько раз пшыкнули на заслонку.Все манипуляции надо проделывать с напарником.Когда пшыкакешь надо обязательно давить на газ.Нажал отпустил нажал отпустил.Потом двигатель поработал с минуту и ещё раз повторить процедуру.Запах с выхлопа адский.Ставим воздухан на место и вперёд.Такую процедуру проделывали на раз и не только на фордах.Положительный Результат не заставит себя долго ждать.Причём использовали хайгировскую промывку карбюратора именно карбюратора а не промывку инжектора.1.6 115Л.С. Фокус 2 пробег 107500км.Ещё и формулу залил вообще песня.
Всем добрый вечер!) Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Вчера вечером после того как заглушил машину, отошел минут на 10. Возвращаюсь, снимаю с сигнализации,включ зажигание, на приборке все загорается как надо, далее завожу *чик* и все тухнет при повторном действии ноль эмоций на поворот ключа, ничего в машине не работает, ни музыка, ни освещение. никаких признаков не подает при нажатии на ключе (открыть/закрыть). В итоге попробовал скинуть клемму секунд на 30. После чего завелась как ни в чем не бывало. Сегодня утром история повторилась. Машина фф2 2.0л механика 2007год
Подскажите люди добрые!!!)))FF2 поменял всю переднюю подвеску.и тут замечаю стуки при медленной езде.в сервисе говорят что рейка постукивает.может ли рейка на ходу стучать,а на месте когда крутишь руль нет?
При переносе ноги с педали газа на педаль тормоза, она всегда задевает за педаль тормоза. Это только у меня так?
chuvi92
а зачем такие сложности, легче и эффективней снять заслонку и почистить ее...
nyx
провод минусовой который идет на стакан стойки открути, почисти и закрути хорошо.
winkot
хотите сказать что педали должны быть на одном уровне?
или я что то не понял, как можно так переносить ногу?
Bondz007:
chuvi92 а зачем такие сложности, легче и эффективней снять заслонку и почистить ее... |
Кому как мне так легче.А вот насчёт эффективности поспорю.Повторюсь.Делалось так не раз и не только на фордах.Разницы ни визуально ни фактически на глаз незаметно.Может и есть разница но она настолька невелика , что и не заметно.Но конечно каждый волен сам выбирать свой метод.
Zuuuu
Верно говорят, сам через всю подвеску до рейки дошел))) Тут либо новую покупать за 25-27к, либо восстанавливать за 8к.
jek999
Дело в том, что педали тормоза и газа расположены очень близко друг к другу. При этом. когда переношу ногу с газа на тормоз, левый край туфли задевает за педаль тормоза. Неужели никто этого не замечал?
winkotБывает, почти у всех автомобилей подобное расположение, не вижу проблемы выше ногу при поднять , дабы не повредить обувь
Arai66
У всех автомобилей педаль тормоза расположена заметно левее газа. А зачем и как поднимать ногу выше??
winkotНа Вашем авто, она так- же расположена, мне кажется глупостью заморачиваться такой ерундой
Лично у меня никакого дискомфорта данная процедура не вызывает.
winkot
13 April 2014
Arai66цитата: |
На Вашем авто, она так- же расположена |
Спасибо, но я в курсе как она у меня расположена.
мне кажется глупостью заморачиваться такой ерундой |
Вообще-то вопрос был в другом.
