Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
249,4K
rombik
11 April 2014
andrewcb
выше сообщение мое прочитай
andrewcb
11 April 2014
rombik
что за скоба? куда колодки вставляются? можно на картинке?
rombik
11 April 2014
andrewcb
вернее не скоба, а направляющие по которым колодка ездит.
rombik
12 April 2014
Вот сегодня у меня трабл с тормозами нарисовался. Неделю назад перебрал суппорт, поставил новые колодки, неделю все хорошо было. А сегодня появился свист/скрип при движении. Торможу-пропадает. Возникает переодчески. Свистит только в движении. При торможении тишина. Что может быть? Смазать направляющие по которым колодка ездит?
шурец
12 April 2014
rombik
я, сначала, смазал, а потом вытер насухо и так катаюсь
rombik
12 April 2014
шурец
Да я так всегда и делал. Ща писк противный и громкий.
шурец
12 April 2014
может пищат колодки по кромке выработке на диске?
rombik
12 April 2014
шурец
врядли, т.к. диск только один комплект колодок пережил , да и выработки нету особой. И пищит слева и в движении, торможу норм и иногда бывает когда начинаю притормаживать, свист писк, давлю сильнее - пропадает
Завтра разберу, смажу направляющие. Я вот что вспомнил, я когда суппорт перебирал, я смазывал все кэфри спреем, и направляющие вроде тоже, вот может из-за этого плохо ездят колодки.
шурец
12 April 2014
rombik
направляющие не свистят и не пищат
это все дело рук колодок
rombik
12 April 2014
шурец
Естественно, но из-за грязи и ржавчины на направляющих, по которым ездят колодки, они банально могут плохо отходить от диска. И да, свист при торможении это дело колодок, при движении скорее всего колрдки не отходят от диска, а т.к. цилиндр новый, то остаются направляющие.
Max-w
12 April 2014
"Рук колодок" ,"ног шруса", ...
На самом деле если держалка любая решит выйти и колодка заимеет внезапную свободу , звенеть федор будет как очень хорошая погремушка, с подозрениями на скорое дезертирство чуть ли не всей ходовой части.
Было такое но с зади, усики пружинящие и прижимающие колодку чегото испужались и были таковыми, вылечилось все с вселением чужеродной но похожей пружинкой, повзаимствованой в одном из автосервисов, причем без последующих дополнительных сборов за индивидуальный подход.
шурец
12 April 2014
Max-w:
это называется "сделали ноги"
rombik
ты же только разбирал и уже думаешь грязь и ржавчина
отпишись как, если победишь
rombik
12 April 2014
шурец
отпишусь конечно. Я просто склоняюсь к тому ,что спреем все медным обработал там, вот может из-за него.
шурец
12 April 2014
ну там же втулка резиновая плотно и закрыто пробкой - если только микробы проберутся
rombik
12 April 2014
шурец
ну я имею в виду по которым колодки ездят, блин, забыл как называются, сверху суппорта и снизу.
шурец
12 April 2014
ну, там тоже "ха один день" грязи не соберется.
я эти места только зачищаю щеткой по металлу при смене колодое не смазывая
rombik
12 April 2014
шурец
вот о чем и говорю, я поэтому в недоумении
rombik
12 April 2014
Завтра утром разберу гляну че там
rombik
13 April 2014
В общем разобрал, похоже проблема в некачественной колодке, вернее накладка, как бы неровно наклеена на основание колодки и цепляет за фаску диска.
deni9876
13 April 2014
rombik
Поделись номерком брака, брать такие не будем...
rombik
13 April 2014
deni9876
2116
шурец
13 April 2014
rombik
колодка гнутая или оптический обман?
сточить край колодки не сложно
rombik
13 April 2014
шурец
Тот что справа край, я сточил. Колодка не гнутая, у нее накладка неровно приклеена к основанию, немного выходит за него, вот и терлась о край диска. По пробкам поездишь и начинало свистеть. Завтра гляну как будет.
шурец
13 April 2014
rombik
ясн. я, в принципе, так и подумал, что ты ее уже сточил
ps^ тебе не кажется, что зима уже прошла и на дворе лето
rombik
13 April 2014
шурец
кажется, на следующих выходных планирую
Max-w
13 April 2014
Молодцы))) общение за гранью! И взаимопонимание с опережением)))
Того и гляди скоро писать перестанут, сила мысли берет свое)))
Я тож кстати приметил зиму первее первого плана.
AndersoNN
15 April 2014
Народ,подскажите кто заказывал диски TSN 2618, цена указана за один диск или за пару?
шурец
15 April 2014
AndersoNN
за один
Jekobo
26 April 2014
Товарищи подскажите пожалуйста, на эксисте хочу заказать диск тормозной Brembo 09.7806.14, там в комплекте два диска или один?
шурец
26 April 2014
Jekobo
Ты его в корзину кинь. Если цена не удвоиться, значит, один
