Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
726,8K
1,9K
Titaniumff3
7 April 2014
SMA:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Машина год отъездила на оригинальных бескаркасных щетках. Все было отлично, никаких нареканий (стоит обогрев лобового стекла). И вот, после последних морозов со стороны пассажира начиная с середины стекла и выше средняя часть щетки просто не чистит. Вообще. Когда отодвигаю щетку от стекла, идет еле-еле. Как будто там что-то заржавело. Я так понимаю, щетка в движении почему-то не прижимается к стеклу. Такое может быть? Это лечится или просто заменить щетки?
Если ты не можешь отодвинуть щетку от стекла то это не гуд, а обратно она сама прижимается? Или тоже со скрипом?
Если прижимной силы нет то сначала надо устранить проблему прижима самой щетки к стеклу, а уж потом менять резинки. Как устранить так просто не скажешь, наверно там ржавчина или что то в этом духе, почистить надо...
SMA
7 April 2014
Titaniumff3:
Да, обратно к стеклу щетку тоже приходится прижимать. Спасибо! Попробую разобраться, в чем причина отсутствия прижимной силы
Titaniumff3
7 April 2014
SMA:
И все сразу заработает, да еще с лучше))
O_zone
7 April 2014
SMA
неясно, сама щетка не чистит или рычаг посередине хода останавливается?
SMA
7 April 2014
Сама щетка не чистит средней частью, начиная от середины стекла и выше. Внизу она плотно прилегает. А от середины хода до верхней точки центральная часть щетки не прилегает к стеклу вообще.
wadiandr
7 April 2014
можно попробовать поводки в местах соединения смазать
SMA
7 April 2014
W
wadiandr:
Спасибо! Смажу, посмотрю будут ли изменения. Если нет, придется снимать поводок, смотреть, в чем причина
yustepanov
9 April 2014
W
wadiandr:
Ещё неплохо сначала покачать и выдуть чем-нибудь грязь из места соединения поводка. У меня тоже самое было, покачал сам поводок и из места соединения грязи высыпалось много. Даже через минуту качаний почувствовал, что стало прижиматься лучше. Потом промыл слегка просто водой, а на следующий день прошелся WD40. Помогло, но осадочек остался. Похоже эту процедуру придётся регулярно делать. На предыдущей машине таких проблем не было. В сервисе сказали, что возможно проблема связана с тем, что сам поводок стальной, а крепится к силуминовому рычагу и образуется гальваническая пара в наших зимних условиях.
GaryKing
9 April 2014
Хочу поделится инфо о аналоге щетки для машины.
Увидел в Ашане щетки дворника Phantom 710 мм. Цена демократичная - 210 рублей за штуку.
Качество изготовления более чем хорошее.
В комплекте есть 5 адаптеров. в том числе и на FF3.
Взял для пробы 1 штуку. Встало без проблем. Чистят неплохо, лучше чем изношенные "родные".
Не дрожат концы при работе, что есть у родных щеток.
Легко снимаются/выходят из адаптера. Чуть сильнее возьмешься и щетки выпадают из поводка, а адаптер остается в поводке.
Кажется, что резинки поскрипывают и "ходят" туговато(может кажется). По ходу эксплуатации будет видно.
Поводок стоит чуть выше чем с родными щетками, около 1 см.
O_zone
10 April 2014
G
GaryKing:
Встало без проблем
что и правый как по маслу зашел?
а то мы тут пробовали и ...
O_zone:
на рычаге есть выступ/шип, мешающий заходу адаптера щетки и упирающийся в основной металлический крепеж... пришлось чуток срезать выступающего пластика с адаптера и немного приложить усилие при вставке в рычаг,
GaryKing
10 April 2014
На правую сторону не пробовал ставить. Попробую позже и напишу результат.
Сама щетка универсальная и может ставится и справа и слева.
GaryKing
10 April 2014
Пробовал. Есть небольшие проблемы с адаптером при установке в поводок. Вернее адаптер встает в поводок нормально, но потом не влезает корпус щетки.
Benos84
4 May 2014
W
wadiandr:
товарищи а как снять задний дворник на универсале? и еще, заказал вместо оригинала заднего за 580р bosh за 280, может кто по нему чего сказать?
А что за дворник ставили?
Какое наименование?
wadiandr
4 May 2014
3 397 004 990 bosh, до сих пор работает отлично, чистит без разводов
O_zone
5 May 2014
W
wadiandr:
выдаваемый хьюндаевский аналог (ака оригинал) выходит еще дешевле )))
KuBorG
5 May 2014
avtoroman
прошло полтора года... Как там сменные резинки себя показали?
avtoroman
6 May 2014
KuBorG:
avtoroman
Выкинул,купил новые щетки
KuBorG
6 May 2014
Вчера у нас был дождь, утром ехал, щетки размазывали воду. Думал всё, менять (Щеткам, к слову, 1,5 года и 53000 пробега, родные с машиной шли). Прочел здесь о мойке щеток. Вечером приехал, снял, помыл хорошо с мылом, поставил назад - вуаля! Трут как новые без всяких разводов и скрипов!
BadWeather
13 May 2014
Извиняюсь, может где-то уже и было написано, но есть ли какой-то каталожный номер у щетки заднего дворника FF3 хетч?
Romblch
13 May 2014
BadWeather
1 462 914 оригинал ford
3 397 004 990 bosh
574 202 Valeo
AndreyLa
16 May 2014
Привет.
Покупал щетки у ОД около 2-х месяцев назад. Чистят хорошо, но во время чистки, когда щетки становятся в вертикальное положение, верхние края щеток плохо прилегают к стеклу. От этого остается не чищенной или размазанной вверху полоса шириной 1.5-2 см. В чем может быть проблема? Щетки стали ровными и не прилегают концами к стеклу. Может их погнуть как надо?))) Щетки то новые.
wadiandr
21 May 2014
, нужно использовать норм замерзайку, хотя по моему опыту - когда холод такой что аж незамерзайка замерзает - она уже и не нужна ибо грязи нет, а когда потеплее можно и снежочком протирать заднее стекло, но, что я хотел изначально сказать - клапан никак не влияет на замерзание в трубках, а чистит получше ибо после установки клапана еще и струя сильнее бьет
VOVAN_NPC
25 June 2014
Покупаю оригинальные дворники 1731996 у диллера стоят в мск 1400р , партия прошлогодняя и эта отличаются спойлером, новые тоньше спойлера, а на с старом толстый высокий спойлер. вообщем трут отлично, есть 2 полоски тонкие которые оставляют в грязь, а когда сухо то все отлично. но все равно меняю их раз в 4-5 мес.
Старые хорошие дворники чистят отлично могу кому то подарить в мск пишите.
А вообще так же пробовал резинки менять отдельно VAG 1K0955429D 700мм (290р 1шт) правда, но тоже чистит отлично, служит в принципе так же как оригинал, но зато стоит дешевле комплекта дворников
Titaniumff3
26 June 2014
T
Teonor:
VOVAN_NPC
тоже пробовал менять резинки - трут очень хорошо, но скрипят ппц как. На бывшей мазде 3 всегда ставил эти резинки и проблем не было. Поеду к дилеру покупать оригинал.
Купи БОШ, раза в полтора дешевле. У ОД тот же БОШ
KuBorG
26 June 2014
У нас БОШ 1150, оригинал 1210р. Разница совсем несущественна.
Алексей_Александрович
18 September 2014
Вдруг кому пригодится. Резинка переднего стеклоотчистителя V99-0002 (750мм).
Viking117
18 September 2014
Алексей_Александрович:
Уже опробовали? Скрипят?
А то поставил алко, летом все было прекрасно, но начались холода и заскрепели
18 September 2014
Viking117, нет. Только еще думаю, купить новые щетки за 800 или резинки за 350.
avtoroman
18 September 2014
Уже интереснее.
Вот что накопал
26 September 2014
Зачем вы так часто дворники меняете? Скоро два года, щетки до сих пор родные.
Выключите этот тупой датчик дождя! Стекло меньше затираться будет и щетки очень долго ходить будут.
